Inline Assembler
OP #2599941
Bin ja nicht unbedingt ein Freund von, aber diesmal gehts nicht anders,
jeden Takt zählt.
#asm
      .equ PORTB=0x18
      .equ OCR1B=0x2B
      in _sreg_bak, SREG
      mov _ocr1b_2, _ocr1b_2_gl
      mov _set_pin, _set_pin_gl
      mov _clr_pin, _clr_pin_gl
      in _gp_reg, PORTB
      or _gp_reg, _set_pin
      out PORTB, _gp_reg
      out OCR1B, _ocr1b_1_gl
      mov _clr_pin_bak, _clr_pin
      out SREG, _sreg_bak
#endasm
Nur interessehalber: Wieso kennt der Assembler SREG, aber PORTB bzw
OCR1B nicht? Mit den beiden .equ klappt es so, wie es soll. In der
tiny25.h stehen alle 3 drin, aber die wird wohl vom Assembler nicht
benutzt. Woher aber kennt der Assembler SREG?
Gast #2599961
Wenn du willst, das andere deinen Code lesen, solltest du zumindest ein
Bisschen Kosmetik anbringen, dh. zB. bedeutungsvolle Namen wählen für
deine Variablen. Was soll das alles bedeuten?
#2599975
Die Variablen sind doch eigentlich egal. Er wollte doch wissen, wieso
die Ports unbekannt sind.
@crazyhorse: kann sein das der Assembler die Gerätedatei braucht, warum
er allerdings sreg kennt verstehe ich auch nicht. Versuche mal .include
"m8def.inc" (an den AVR anpassen) am statt dem .equ
Gruß Willi
Gast #2600004
Merkt man.
> jeden Takt zählt.
Dann würde man, falls PortB unterhalb $20 liegt, besser SBI verwenden,
denn das ORI ist der einzige Befehl, der das SREG verändert. Ohne das
ORI kann man sich das Sichern des SREG sparen.
> In der tiny25.h stehen alle 3 drin, aber die wird wohl vom Assembler
> nicht benutzt.
Wird die .h auch inkludiert ?
Woanders definiert ? Ich kenn' keinen AVR, bei dem SREG nicht an $3F
liegt.
OP #2600025
> Merkt man.
Soso...
>> jeden Takt zählt.
Zumindest muss ich samt Aufruf, Sichern und reti unter 32 Takten
bleiben, und das klappt direkt in C nicht.
_set_bit enthält aber je nach Zustand 0,1,2 oder 3 Portpins, keinesfalls
schneller als das Sichern des SREG...
>> nicht benutzt.
ja sicher.
> liegt.
Vielleicht ist das die Erklärung. Fest im Assembler eingebaut...
Moderator Persönliche Seite #2600264
Johann L. schrieb:
> Mal wieder ein typischen Beispiel für Informationsüberflutung:
> - um welchen Assembler geht's überhaupt?
> - ist ds die ganze Quelle?
> - worin wird eingebettet? C? BASIC?
> - Welche Entwicklungsumgebung? gcc? Offenbar nicht...
1, 3 und 4 hat er beantwortet: avrasm2, eingebettet in CodeVision
(also C).
Einer schrieb:
> SREG ist CPU
> PORT ist Peripherie
Ja, und?  Beides sind jedoch IO-Register.  SREG, SPL und SPH liegen
beim AVR im IO memory space, sind also keine inhärent dem Assembler
bekannten Register wie r0 ... r31.
OP #2600289
steht da, avrasm2
tut nichts zur Sache
steht da, CodeVision
s.o.
Ist schon interessant, Hauptsache was geschreibselt....
@Einer: Macht irgendwie auch nicht viel Sinn.
MCUCR/MCUSR/OSCAL sind auch CPU, funktionieren ohne .equ nicht.
SPL wiederum geht direkt.
OP #2600317
@Jörg: Danke, genau das ist das Problem.
Naja, eigentlich es ja gar kein Problem, habe mich nur darüber gewundert
und wollte wissen, warum da ein Unterschied ist. Meiner Meinung nach
waren die Informationen völlig ausreichend, das "Problem" zu
beschreiben.
Aber die Beissreflexe funktionieren gut hier :-)
