Hallo, Ich möchte Timer1 stoppen Bsp. wenn LED am PortB angeht und Das würde ich in der ISR schreiben. Danke!
Anzeige
ISR Assembler
Bernd schrieb: > Ich möchte Timer1 stoppen Bsp. wenn LED am PortB angeht und Das würde > ich in der ISR schreiben. ??? Dann tu das doch.
Bernd schrieb: > Ich möchte Timer1 stoppen Bsp. wenn LED am PortB angeht und Das würde > ich in der ISR schreiben. Dann tu das.
Hi > Ich möchte Timer1 stoppen Bsp. wenn LED am PortB angeht und Das würde > ich in der ISR schreiben. Aber eine Led löst keinen Interrupt aus. Und einen Timer schaltet man so ähnlich ab, wie man ihn einschaltet. MfG Spess
Hallo, sorry für meine Blöde Frage es geht darum den Timer1 zu stoppen wenn ein Delay-Zustand abgelaufen ist. Delay-Zustand ist hier einfach um den Ausgang eines Sensor zu steuern(Ausgang nach dem Ende eines Hi-Zustand, nicht sofort auf LO setzen sondern noch paar ms verlängern ) spess53 schrieb: > Aber eine Led löst keinen Interrupt aus. Und einen Timer schaltet man so > ähnlich ab, wie man ihn einschaltet. Genau. :-) Hallo Bernd, hier steht einiges zum Thema Timer: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Timer Kennst du die Seite schon?
Ja, aber irgendwie blicke ich nicht durch. Ich wollte nur 2 Sachen wissen. -> wird Timer 1 gestoppt indem man das Bit TOIE1 löscht? -> wie sage ich dem compiler er soll an dieser Adresse springen : 0x008 TIMER1_OVF Timer/Counter1 Overflow, wenn einen Überlauf auftritt?
Bernd schrieb: > -> wird Timer 1 gestoppt indem man das Bit TOIE1 löscht? Nein, du setzt die CS*-Bits auf 0. Das löschen von TOIE1 verhindert nur, dass der Interrupt aufgerufen wird. > -> wie sage ich dem compiler er soll an dieser Adresse springen : 0x008 > TIMER1_OVF Timer/Counter1 Overflow, wenn einen Überlauf auftritt? Das TOIE1Bit setzen und sei() aufrufen bzw das GIE-Bit setzen. Wenn dann noch eine ISR(TIMER1_OVF_vect) definiert ist, wird sie angesprungen. Antwort schreiben |
Anzeige
