5V 20mA bei 50V Input
Gast #2600279
ich würde gerne meinen Microcontroller mit 50V betreiben. Mir reichen
20mA aus. Ein 78L05 kann aber nur 35V Input Voltage.
Kennt ihr einen Spannungsregler, der das kann?
Bitte kein Schaltnetzteil, das lohnt bei den paar mA nicht und Platz ist
auch keiner da...
Danke.
#2600283
Bei so einer hohen Spannungsdifferenz wird dir nicht viel anderes
übrigbleiben. Was du machen kannst, ist einen Spannungsteiler zu
benutzen um die Spannung auf ein eträgliches Maß für einen Regler zu
bringen. Wenn du wirklich 20mA ziehst und das relativ konstant bleibt,
geht das.
Ansonsten gibt es auch sehr kompakte Schaltnetzteile von RECOM 7805
kompatibel. Aber ob die 50V vertragen musst du nachschauen.
gruß cyblord
#2600285
@  dost0011 (Gast)
Wenn die 50V nicht sehr schwanken, kann man eine 33V Z-Diode in Reihe
schalten, dann sieht dein 7805 nur 17V. Damit wird auch die
Verlustleistung verteilt.
LM317HV.
MFG
Falk
#2600391
>Mach eine 27V 1Watt Zenerdiode in Sperrichtung in Reihe in die Plus
>Zuleitung zum Regler, und nimm einen normalen 78L05. Für 20mA sollte das
>eine stabile und zuverlässige Lösung sein.
Empfehle ich auch, aber noch einen 10kOhm Widerstand vom Reglereingang
auf Masse, damit Du auch wirklich 27V Spannungsabfall über die Z-Diode
hast.
#2600402
>>auf Masse, damit Du auch wirklich die 27V Spannungsabfall über die
>>Z-Diode hast.
>Braucht er nicht, der 7805 zieht selber 3-5mA.
Igitt-Igitt, so viel zieht der? Dann ist's natürlich auch ohne R ok,
wenn das wirklich garantiert ist?
