Transistoren mit Abstand von 5mm einlöten? Warum nur?
Gast #2600342
ich kann nicht nachvollziehen, warum alle Welt immer verlangt, dass
Transistoren mit einem Abstand von z.B. 5mm zur Platine eingelötet
werden sollen. Es kann doch nicht nur der Wärmetransport sein, denn es
gibt vergleichbare Transistoren, die in SMS Technologie direkt
aufgelötet werden. Diese haben erstens eine kleine Oberfläche, kürzere
Beinchen und u.U. die selben technische Daten wie die TO-92 Kollegen!
Also, gibt es einen wirklichen UNERLÄSSLICHEN Grund oder ist das einfach
nur im Kopf seit der Erfindung der Transistoren???
Ich bin auf Eure Kommentare sehr gespannt!
Danke und GRüße
Marc
Persönliche Seite #2600349
Sieh Dir die Beinchen von TO92-Gehäusen an, und sieh Dir die
üblicherweise dafür gewählten Bohrlöcher in der Platine an. Muss man an
den Beinchen herumbiegen, damit es passt?
Eben. Wenn man das muss, sollte man das nicht zu scharfkantig und vor
allem nicht direkt am Kunststoffkörper des Gehäuses tun.
Gast #2600389
Leiterplatten sollten so bestückt werden, daß die Transitoren ohne GROßE
mechnische Spannungen eingebaut werden können. WENN die Beine zu kurz
sind, werden die mechnischen Spannungen weniger abgefedert und bei
ungünstiger Belastung rissen früher im Inneren Bonddrähte ab oder das
Plasteghäuse wurde undicht.
