Hallo, mithilfe der CropBox kann man in einem PDF den Rahmen festlegen, der gedruckt und angezeigt wird. Allerdings werden die Objekte außerhalb des Rahmens nicht wirklich entfernt, sondern nur versteckt. Kennt jemand eine Möglichkeit, z.B. mit Ghostscript oder Mac OS X-Bordmitteln alle unsichtbaren Objekte permanent zu entfernen? Gruß Andreas
gib mal ein paar mehr infos. Was willst du damit tun? benötigst du das ganze um es als jpg/tif zu exportieren, willst du das vorhandene PDF ersetzen?, soll es automatisiert gehen?... Mit dem PDF-XChange Viewer könntest Du z.B. einen Bereich im PDF markieren und als jpg abseichern,
nobody schrieb: > Mit dem PDF-XChange Viewer könntest Du z.B. einen Bereich im PDF > markieren und als jpg abseichern, Das kann sogar der Adobe Reader himself ;) Wenn der TO schon weiß was die CropBox im PDF macht kann er das PDF vermutlich auf neu (und richtig) erstellen. Die Doku gibt es bei Adobe. Es ist zwar ein elendes Gepfriemel das per Hand zu machen - es gibt aber mE keine Tools die mit allen PDF zurechtkommen (meine Erfahrung).
Ein beschnittenes PDF (z.B. ein Graph oder eine Formel aus einer Seite) soll in andere Dokumente eingefügt werden können, ohne unnötige unsichtbare Elemente mit einzufügen (kosten Speicher, enthalten u.U. Daten die man nicht freigeben will, oder Texte die nicht von einer Volltextsuche erfasst werden sollen). Es soll nicht in ein Bitmap umgewandelt werden.
Joachim Drechsel schrieb: > Wenn der TO schon weiß was die CropBox im PDF macht kann er das > PDF vermutlich auf neu (und richtig) erstellen. Die Doku gibt es > bei Adobe. Die CropBox wird durch das Zuschneiden/Ausschneiden aus einem beliebigen PDF gesetzt. Ich möchte einfach, dass das zugeschnittene PDF möglichst nur die angezeigten Elemente enthält, und nicht eine Menge überflüssigen Kram der außerhalb des angezeigten Bereichs liegt. Ich weiß dass das mit Acrobat Pro geht. Ich dachte nur dass es doch irgend ein einfaches Kommandozeilen-Tool geben müsste das das auch kann.
Andreas Schwarz schrieb: > Ich dachte nur dass es doch irgend ein einfaches > Kommandozeilen-Tool geben müsste das das auch kann. Ich habe nicht ausprobiert, ob das wirklich genau das tut, was du willst, aber der Hilfetext klingt zumindest ungefähr so:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
Ist bei mir Bestandteil von teTeX, vermutlich also auch in neueren TeX-Installationen wie Tex Live! dabei.
es gab mal das PlugIn Creo Prinergy Geometry Editor, keine Ahnung ob man das noch irgendwo zum download bekommt! füttere mal google!
Interessant. Probiere und berichte ;) Das ist nicht so trivial wie sich das anhört. PDF kann eine Unzahl an Grafikformaten ... die müssen alle geclippt werden.
Andreas Schwarz schrieb: > Ich möchte einfach, dass das zugeschnittene PDF möglichst > nur die angezeigten Elemente enthält, und nicht eine Menge überflüssigen > Kram der außerhalb des angezeigten Bereichs liegt. Wenn es sich nur um einzelne PDFs handelt kann man das in Inkscape öffnen, alle Gruppen auflösen und die überflüssigen Elemente löschen.
Läubi .. schrieb: > Wenn es sich nur um einzelne PDFs handelt kann man das in Inkscape > öffnen, alle Gruppen auflösen und die überflüssigen Elemente löschen. Da habe ich den OP aber anders verstanden. Die markierte Region soll komplett kopiert werden, nicht ohne die Stücke die aus der CropBox herausschauen ...
Hallo, eine Möglichkeit wäre mit der "Auswahl-Bildschirmfoto" Funktion (cmd + shift + 4). Diese kann man im Terminal mit: defaults write com.apple.screencapture type pdf auf pdf umstellen. (Andere Formate:JPG, BMP, PICT, GIF, JPEG 2000). Anschliessend aus und wieder einloggen. Glaub zwar nicht, dass dies der beste Weg ist, aber es funktioniert auf jedenfall. mfg Tom
Jörg Wunsch schrieb: > Ich habe nicht ausprobiert, ob das wirklich genau das tut, was du > willst, aber der Hilfetext klingt zumindest ungefähr so: > $ pdfcrop Das entfernt leider auch keine Elemente. Joachim Drechsel schrieb: > Das ist nicht so trivial wie sich das anhört. PDF kann eine Unzahl > an Grafikformaten ... die müssen alle geclippt werden. Muss nicht sein, es würde schon reichen wenn einfach nur die komplett außerhalb liegenden Elemente entfernt würden.
Vielleicht fragst du ja bei PDFtk mal nach, ob man dort nicht sowas mit nicht zu großem Aufwand nachrüsten könnte.
