Hallo Zusammen, ich entwickle gerade eine Webapp (https://github.com/carrotIndustries/fichte_bib.js). Diese wird primär auf einen doch etwas betagten Computer (1.4GHz Athlon, 512MB RAM) eingesetzt (Server, Client). Nun möchte ich bereits bei der Entwicklung auf meinem PC abschätzen/ausprobieren können, wie annehmbar die Webapp auf der Zielmaschine laufen wird. Dazu, wie man langsame Internetverbindungen simuliert findet sich viel, doch wie simuliere ich einen langsamen PC, da die Webapp umfangreiche Tabellen (15kB JSON->50 Zeilen/Bildschirmseite) clientseitig erzeugt? MfG, Lukas
Eine einfache Methode ist # cpufreq-set -g powersave
Tim schrieb: > Eine einfache Methode ist > # cpufreq-set -g powersave Danke, aber a) meine CPU lässt sich nur bis auf 2GHz untertakten b) CPU ist nicht alles. Die IO-Performance bleibt von cpufreq unbeeinflusst. Die Kernanzahl ebenso
Lass ein Programm laufen, welches sich selbst endlos forked.
Vielleicht das hier? BES – Battle Encoder Shirase 1.4.5 / 1.5.2 for Windows XP/2000 Free software that controls per-process CPU usage. “Active” software CPU cooler. http://mion.faireal.net/BES/
Vielleicht eine VM mit sehr restriktiven Einstellungen? Die ist I/O-mäßig eh schon deutlich langsamer, dazu kann man die Kernanzahl und den Speicher begrenzen. Wenn man dann noch das Hostsystem ordentlich auslastet, wird's ziemlich langsam.
Oha, müsste ich mal aufrüsten, wenn das bereits als betagt gilt? :-)
An deiner Stelle würde ich mir eine solche Kiste einfach hinstellen. Ein
Handwerker emuliert auch keinen Hammer, wenn er einen Hammer braucht.
