Verwendeten USB-Chip ermitteln
Gast #2601337
hab da mal ne Frage...
Ich hab einen Stick mit einem unbekanntem USB-Chip.
Der Chip ist mit einer schwarzen Schickt bedeckt.
Scheinbar soll man nicht wissen was hier für ein Chip verwendet wird.
Gibt es eine Möglichkeit den Chip zu ermitteln ohne das Teil
freizulegen?
Danke und Gruß
Aendy
Gast #2601429
naja, es gibt immer wieder Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige von
Microsoft und, dann reagiert der stick nicht mehr
wenn man nun wüsste was das für ein chip ist könnte man danach googeln
#2601463
Ist das denn ein Speicherchip, oder hat der andere Funktion?
Die Fehlermeldungen von Microsoft sind (zumindest für mich) meistens
ziemlich unverständlich. Darüber kannst du aber keine Schlüsse ziehen?
Dein USB-Stick ist direkt angeschlossen an einem Port, oder ist er via
HUB  angeschlossen? Benötigt er außergewöhnlich viel Strom, und dein PC
kann das nicht liefern und hat vielleicht ein Problem mit der
Spannungsversorgung?
Verhält sich dein Stick nur an diesem Rechner mit dieser
Betribessystem-Variante (welche das auch imemr ist) merkwürdig, oder
tritt das auch an anderen Rechnern mit anderen Betriebsyystem-Varianten
auf?
Persönliche Seite #2601523
> freizulegen?
Selbstverständlich. Ein paar Mausklicks genügen. Gerätemanager
aufmachen, "USB-Controller" erweitern, dort den USB-Stick suchen,
Rechtsklick darauf, "Eigenschaften" anzeigen lassen, Karteireiter
"Erweitert" anklicken und die "Geräteinstanzkennung" anzeigen lassen.
Dort stehen Werte für VID (Vendor ID) und für PID (Product ID). Mit VID
lässt sich der Hersteller herausfinden, mit der PID dann auch mit etwas
Glück der genaue verwendete Baustein.
So sieht das beispielsweise aus:
VID_18A5&PID_0304
Dieses Ergebnis wird der Internetsuchmaschine der Wahl vorgeworfen - und
ergibt in diesem Falle Verbatim als Hersteller. Naja, kein Wunder, von
denen ist der USB-Stick ja auch.
Der genaue Chip scheint SM3211 zu heißen, aber wie so oft sind davon
Datenblätter eher nicht erhältlich.
Wozu auch?
Gast #2601528
> USBDeview is a small utility that lists all USB devices that currently
> connected to your computer, as well as all USB devices that you previously
> used.
> For each USB device, extended information is displayed:
> Device name/description, device type, serial number (for mass storage
> devices), the date/time that device was added, VendorID, ProductID,
> and more...
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
