Audio OpAmp gesucht
Gast #2601709
ich suche einen Operationsverstärker für didadiktische Zwecke. Es soll
ein Praktikum realisiert werden, bei dem ein Audiosignal vom
Handy/MP3spieler etc eingespeist wird und auf einem kleinen Lautsprecher
ausgegeben wird. Idealerweise sollte keine Transistorendstufe benötigt
werden um den Lautsprecher anzuschliessen.
Zu diesem Zweck suche ich einen konventionell aufgebauten
Operationsverstärker, bei dem die komplette beschaltung extern
geschieht, so dass ein invertierender Verstärker aufgebaut werden kann
und der Verstärkungsfakor durch Widerstände selbst bestimmt werden kann.
Anforderungen an den OP:
- 400-500mW Leistung
- 1 Kanal
- DIP-Gehäuse
- Klanglich sollte er akzeptabel sein, hat aber keine Priorität
- soll mit 9V Block betrieben werden
Der LM 386 kommt nicht in Frage, da hier der Verstärkungsfaktor nicht
frei wählbar ist.
mfg
Thomas Werthwein
#2601808
Das ist für einen OPV schon ein untypisch hohe Leistung, die nur
einige Spezialtypen können.
> frei wählbar ist.
Dann nimm den doch als Endstufe und schalte einen Standard-OPV
wie den NE5532 davor. Man könnte auch denLM2030 nehmen, aber
der hat eine Mindestverstärkung von 26dB.
Gruss
Harald
Gast #2601954
>Idealerweise sollte keine Transistorendstufe benötigt werden um den
Das ist aber didaktisch eher unklug, weil es nicht der Realität
entspricht. Du kannst mit einem normalen OPamp in der Regel keinen
niederohmigen Lautpsrecher betreiben. Dafür gibt es Spezialchips deren
Verstärkung aus gutem Grund (-> Kompensation!) fest eingestellt ist.
Auch das Thema Kühlung kehrst du unter den Teppich, wenn du einen
normalen OPamp verwendest.
Was dabei herauskommt, ist der typische Praktikumsversuch, wie wir ihn
alle kennen, ein realitätsferner Fake...
Gast #2603490
> Warum nicht den TDA2030A nehmen?
Schon mal den Startpost gelesen?
> - DIP-Gehäuse
Der TDA2030 lässt sich bei 9V so gut wie nicht mehr aussteuern, frisst
bis zu 60mA Ruhestrom und hat ein anderes Gehäuse. Einen ungeeigneteren
Verstärker für einen 9V-Block gibts ja fast nicht.
Gast #2603498
Das dass in der Realität nie so gemacht würde ist klar. Nur hat man halt
nicht immer die Zeit. Das Praktikum und der Lernstoff beziehen sich halt
nur auf OP-Amps, Wissen über Transistorendstufen müsste hier halt noch
zusätzlich vermittelt werden, da eine solche Endstufe ja auch nicht
einfach vom Himmel fallen kann.
Es geht halt eher darum mal eine einfache Verstärkerschaltung mit einem
OP-Amp zu realisieren und dabei auch noch ein wenn auch "Minderwertiges"
Endprodukt in den Händen zu halten was man mit nach Hause nehmen kann.
Der versuch soll auch hier ganz klar die grenzen dieses Systems
aufzeigen.
Generell finde ich, dass ein zu breit(Viele Themen) angelegter Versuch
auch verwirren kann, da man sich dann nicht auf das Lernziel fokussieren
kann.
Gast #2603532
Das war eine direkte Antwort auf den Vorschlag mit dem L165...
Es gibt einen Single Supply OPamp der 30R Lasten treiben kann. Leider
fällt mir sein Name gerade nicht ein.
Gast #2603714
> Es soll
> ausgegeben wird.
Speziell für derartige Anwendungen sind analoge Lösungen nichts als
technische Leichen aus dem letzten Jahrtausend. Oder bei heutiger
Wiederbelebung: Gut abgelagerte Zombis.
Wer inzwischen in der Gegenwart angekommen ist, und Zeitgerechteres
vermitteln möchte als heutzutage und vor allem in der Zukunft
bestenfalls noch Museumsrestaurator(Inn)en benötigen, verwendet dazu
digitale Systeme und vermittelt und lehrt dies auch so.
Selbst 40 bis 300 Watt für Brüllwürfel kommen längst mit endlich
akzeptablen Wirkungsgrad aus PQPF Flats, QFPs oder PSOP3s:
http://www.ti.com/product/tas5731
http://www.ti.com/product/tas5613a
und werden keineswegs mehr von "Arbeitspferden der Elektronik" (TM last
millenium) - Unmengen thermischen Restmüll verursachend - mühsam aus
Gleichspannung herausgefräst... ;-)
#2607734
> Hallo,
Da das Ansteuern von normalen Lautsprechern mit normalen OPVs
schwierig und praxisfern ist, solltest Du da besser sog. aktive
Lautsprecher nehmen, wie man sie heuttzutage billig als Com-
puterzubehör bekommt. Um beim Aufbau von Standardschaltungen
keine zusätzlichen Probleme zu bekommen, würde ich auch eine
symmetrische Versorgung, also mit zwei 9V-Blöcken vorsehen.
Gruss
Harald
