2 Schalter Pumpschaltung
OP #2602144
ich benötige eure Hilfe bei der Konzeption einer Schaltung. Der Keller
einer Gartenhütte läuft immer wieder voll Wasser. Um dies zu verhindern
gibt es nach der letzten Stufe und noch vor dem Keller eine kleine
Grube. Diese möchte ich nun mit einer Solarpumpe + Batterie + Solarzelle
leer pumpen lassen. Die Pumpe soll erst angehen, wenn die Stufe fast
voll ist und solange weiterpumpen bis sie fast wieder leer ist. Dafür
wollte ich zwei Schwimmschalter verwenden.
Steigt das Wasser bis zum oberen Schalter, so triggert dieser ein
bistabiles Relay welches die Pumpe startet. Sinkt das Wasser wieder, so
öffnet der obere Schalter wieder. Dadurch liegt keine Spannung mehr am
Relay wodurch keine Leistung verloren geht.
Kopfzerbrechen macht mir der untere Schalter. Dieser kann über längere
Zeit an oder aus sein, je nachdem ob Wasser in der Stufe ist oder nicht.
Schalte ich mit ihm das Relay, so liegt an den Schaltpins des Relays ja
noch eine Spannung an.
Eine Idee wie ich das lösen könnte?
#2602152
Samuel P. schrieb:
> Hi,
Wenn das bistabile Relais mit Gleichspannung betrieben wird,
kannst Du einen Elko vor die Wicklung schalten, um die Zeit
des Stromflusses zu begrenzen.
Gruss
Harald
#2602229
@  Udo Schmitt (urschmitt)
>Bistabile Relais schalten manchmal nicht um,
Quelle? Beweis?
>dann säuft dein Keller  Pumpe  Elektronik ab.
Wenn men WIRKLICH Angst vor dem nicht schaltenden bistabilen Relais hat,
nimmt man ein monostabiles. Die Selbsthaltung ist dein Freund. Die paar
mW für das Relais fallen beim Pumpbetrieb schon ab.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Selbsthaltung
Für das Problem reichen zwei einfache Schwimmerschalter mit Schließer.
Die sind mechanisch auch so angeordnet wie im Bild, S2 unten, S1 oben.
Hat auch den Vorteil, dass Kabelbruch die Pumpe ausschaltet.
Falk
