Zähler Underflow Overflow
Gast #2602340
Hallo liebes Forum,
zu Anfang möchte ich darauf hinweisen das ich Anfänger auf dem Gebiet
bin also bitte ich um Rücksicht.
Ich habe einen Zähler ,dieser bietet als Ausgänge den Zählwert (32 Bit
ganzzahlig, vorzeichenlos), Overflow und Underflow. Wenn der Zähler den
maximalen Zählwert erreicht hat, und weitergezählt wird, springt der
Zählerwert vom maximalen Wert auf 0 um und der Ausgang Overflow wird
gesetzt. Bei inverser Zählrichtung springt der Zählwert von 0 auf den
maximalen Zählwert um und der Underflow Ausgang wird gesetzt.
Die Werte sollen mit einer SPS weiterverarbeitet werden.
Aus den Werten des Zählers würde ich gerne in der SPS einen Zähler bauen
der vorzeichenbehaftet arbeitet, d.h negative und positive Werte
annehmen kann.
Ich stehe nur gerade etwas auf dem Schlauch und wäre dankbar über Tipps
und Vorschläge.
Anfänger
Gast #2602344
> annehmen kann.
> und Vorschläge.
Das Vorzeichen hast du schon durch dein Underflow-Bit.
Gast #2602352
Wie kommt denn der aktuelle Zählerstand in die SPS ?
Kannd der externe Zähler hoch- sowie auch runterzählen ?
Ich würde auf der SPS einen Zähler nachbilden und zyklisch mit dem
Externen vergleichen. Immer wenn eines mehr drauf ist als bei der
letzten Abfrage, den "SPS-Zähler" inkrementieren, wenn eines weniger
drauf ist, dekrementieren. Sollte ein Überlauf stattfinden, den
Vergleichswert auf 0 setzen und den "SPS-Zähler" inkrementieren, sollte
ein Unterlauf stattfinden, den Vergleichswert ebenfalls rücksetzen und
den "SPS-Zähler" dekrementieren.
#2602366
Was ist denn eine 32-Bit Zahl mit Vorzeichen? Wo steht das Vorzeichen?
Das Vorzeichen ist das höchste Bit.
Betrachten wir das mal für 8 Bit, dann sind die Zahlen nicht so groß.
Was ist +1 in Hex? Klar 0x01. Was ist -1? Auch klar oder vielleicht auch
nicht: 0xFF.
Was ist +127? 0x7F. Und -128? 0x80.
Somit zählt der Zähler von -128 bis +127.
Bei 32 Bit sind es dann von -2147483648 bis +2147483647.
Die sind nicht für das Vorzeichen, sondern zum kaskadieren.
mfg.
Gast #2602498
Der Zählerwert kommt mit den zyklischen Prozessdaten auf die SPS.
Es handelt sich bei dem Zähler um eine Ethercat Inkrementalgeberklemme
EL5101.
> nicht: 0xFF.
Danke für den Hinweis, dieser Zusammenhang war mir bekannt, ich habe es
leider nicht präzise geschrieben aber ich würde gerne 32Bit positiv und
32 Bit negativ zählen.
Gast #2602567
> Dann brauchst du einen 64Bit Zähler.>
>Naja, eigentlich nur einen 33 Bit Zähler.
>Allerdings sind die nicht ganz so gängig.
Korrekt. Meine Antwort war als pampige
Anmache gedacht damit er mal über sein Problem nachdenkt.
Wenn das Teil rückwärts zählt kommt beim Underflow
0xFFFFFFFF
dann
0xFFFFFFFE
Wenn man das invertiert
0xFFFFFFFF invers 0x00000000
0xFFFFFFFE invers 0x00000001
Also eins zu wenig beim inversen.
Muss er halt das Underflow Bit auswerten und dann
noch eins draufzählen. Einfachste Digitaltechnik.
#2602688
So ganz Unrecht hat er da nicht.
Denn, wenn der Rechner dahinter mit normalen Datentypen arbeitet, ist
die nächste Stufe 64 Bit. DSPs können auch 48. Aber das ist immer noch
recht viel. Einem PC wäre das ja völlig egal, aber der Controller in
einer SPS ist dann doch eher limitiert.
Anfänger schrieb:
> aber ich würde gerne 32Bit positiv und 32 Bit negativ zählen.
Kann mir nicht vorstellen, daß die Aufgabenstellung so ein krummes Zeug
vorsieht.
mfg.
