Relaissteuerung über USB
Gast #2602355
Schönen Guten Abend,
ich habe mich vor einer Weile mit dem Parallelport beschäftigt und eine
Relaiskarte dafür gebaut.
Nun möchte ich diese über USB betreiben.
Ich sitz jetzt hier schon eine Weile am PC und habe ziemlich viel
gegooglet.
Mit einem USB-LPT Adapter scheint es nur mit äußerst viel Glück zu
funktionieren. Ansonsten benötigt man fertige USB-Relaisplatinen bzw
fertige µC, die mit USB umgehen können.
Ich hab mich mal mit der ganzen Funktionsweise von USB beschäftigt, aber
nirgendwo geht jemand ganz genau darauf ein, was eigentlich abläuft, nur
"usb meldet sich am controller an" etc.
Vornweg:
Ist es möglich die Relaiskarte mittels PicAxe(z.b. 20m2) über USB zu
steuern?
Was genau muss der µC dann tun?
Prinzipiell würde ich mich als µC-Fortgeschrittener bezeichnen...Da es
ja fertige Chips zu kaufen gibt, muss man das ja irgendwie selber
hinbekommen.
Grüße
Gast #2602363
Entweder Du machst es Dir leicht, nimmst einen FTDI oder CP210x
(USB-USART-Bridge) und hängst dahinter einen uC deiner Wahl ohne USB
oder Du nimmst gleich einen uC mit USB (z.B. nen PIC oder nen Cortex
z.B. ST oder NXP).
Microchip, ST oder NXP bieten da glaub ich auch gleich schon Beispiele
an für CDC.
Von der Software aus kannst Du Dir dann noch eine kleine GUI basteln
über die der uC parametriert werden kann. Dann könnte der uC die Pins
selbst verwalten (z.B Uhrzeit, einstellbare Frequenz, PWM, o.ä.).
Alternativ könnte man auch nur ein Kommando über ein Terminal schicken
(z.B. PortA.1 on).
Gast #2602428
Also Softwareseitig würde ich ein C-Programm schreiben, das im
Hintergrund läuft. Muss eigentlich auch garnix anderes machen als einen
Pegel auf High und Low zu setzen um mein Relais zu schalten.
Als µC würde ich Pic bevorzugen, da wir den auch im Studium haben :)
Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass ich da garnix weiter
einprogrammieren muss und er von sich aus mit USB umgehen kann?
Nehmen wir mal das Beispiel mit dem PIC, was müsste ich an dem Teil noch
machen um ein USB-Signal zu benutzen?
Grüße
Gast #2602539
IOWarrior sieht ja recht interessant aus, lediglich der Preis(11 Euro)
schreckt bisschen ab, bin halt Student -.-
Hab jetzt hier eine 22Seitige PDF gefunden, wie ich das teil anspreche,
aber mich interessiert lediglich nen Codeschnipsel, um sagen wir an Pin
X einen HighPegel auszugeben.
Ich hab langsam keine Kraft mehr den ganzen Kram rauszusuchen, ich mach
schon seit Tagen nix anderes mehr :(
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir nen Codeschnipsel geben, mit dem
ich den Pin X ansteuern kann? (Bitte nicht "googles doch selber",
entweder jmd ist so freundlich, ansonsten halt nicht^^)
Wie sieht es aus mit Treibern? Einfach ran das Teil per usb und dann per
Software angesteuert oder Bedarfs da noch mehr vorarbeit?
Grüße
Gast #2602584
Rechen mal nur den uC, USB-Buchse, Hühnerfutter und die Platine...und Du
bist garantiert teurer! Von den Relais mal ganz zu schweigen.
Von Schnipsel würde ich da nicht unbedingt sprechen.
Dann kauf ein fertiges System. Anstecken und fertig.
Ich glaube sowieso dass das selber schreiben Dich überfordern würde
(sorry, nicht böse gemeint).
Grüße
#2602608
Die picaxe kannst du doch ansteuern,damit diese dann deine Relais
schaltet.
Kannst auch den C Control pro32 nehmen ,der ist sehr einfach zu
behandeln.
Gibt noch viele andere Möglichkeiten.
Je weniger Hard und Software Aufwand,welchen man sparen will,
umso teuerer.
20m2 kannst du auch mit einen USB to seriell ansteuern,wie ich mich
erinnere.
Gast #2602619
Naja ich hab seit 2 Semestern Java und 3 Semstern C89, ich denk schon
dass ich das selber schreiben hinbekomme, solang ich ne Vorlage hab, wie
es geht, was die einzelnen Funktionen sind, etc. Ganz allein ausm
Stehgreif wird das nix, das is klar :)
Auch wenn ich mich jetzt hier als absolut unfähig hinstell, aber
http://www.codemercs.com/116/?L=0
hier gibts eine Liste von Shops, die das Teil verkaufen.
Nur leider sind einige im Ausland oder verlangen sehr hohe
Versandkosten(6 Euro) oder liefern nur komplette Kits, ich brauch aber
lediglich eine Lochrasterplatine(ca 1 Euro) und die kleinste version von
einem IO Warrior, soweit ich das gesehen hab der io warrior 24, sollte
bis 13 Euro was dabei sein, kennt jemand eine Alternative?
USB Kabel hab ich noch genug rumliegen was ich modifizieren kann.
Hab mir mal eine Schaltung ausm Internet reingezogen:
Ich brauch eigentlich nur eigen 1,3KOhm Widerstand, mit dem ich VReg mit
D- vom Usb verbinde(Wieso eigentlich?!), Kondensatoren um eine Konstante
Spannung zu gewährleisten, evtl einen Jumper um zwischen High und Low
Power switchen zu können, ein USB Kabel zum aufschneiden und ranlöten
für die Spannungsversorgung und Datenübertragung
das wars dann schon oder?
Grüße
#2602642
11€ ist doch für die eingesparte Programmierarbeit gut. Und das bissl
Hühnerfutter drumherum ist ja wirklich nicht viel. Ich hab einiges mit
den IOWarriorn schon gemacht, ging immer bestens. Man kann natürlich
auch so ein FT232 oder FT245 Modul suchen, und das über die D2XX Dll
ansprechen. Aber viel billiger als 11€ wirds da auch nicht. Oder halt
eine der vielen V-USB Varianten zusammen frickeln, aber das ist dann
immer ein Glücksspiel, ob die an deinem Rechner laufen. Die halten sich
allermeist nicht an den USB Standard.
Gast #2602654
Christian R. schrieb:
> Man kann natürlich
> ansprechen.
Ja, die Variante würde ich auch empfehlen.
FT232 und ein einfacher kleiner uC mit UART.
Wenn du dann die UART Initialisierung und Sende/Empfangsroutinen von
hier übernimmst, dann noch die string.h um die empfangenen Strings zu
Parsen und fertig ist der Fisch.
Wenn Du Dich bereits mit uC auskennst ist das ne Arbeit von ner Stunde.
Wenn nicht, sollte es in ein paar Tagen machbar sein dass Du die
Ausgänge über ein Terminal ansteuerst.
Gast #2602995
und welcher FTDI bietet sich da an? gibts ja ein riesiges Sortiment :)
Am Besten einer mit Beinchen dran damit ich anständig mit meinem
Amateurlötkolben arbeiten kann.
Wie sieht es da programmierseitig aus?
Hab bisschen Angst, dass ich mir den falschen kaufe  :(
Grüße
Gast #2603003
Bzw doch ein IO Warrior wenn das sich preislich eh nix nimmt.
Vergesst meinen letzten Post :)
Gibts irgendwo einen Shop mit vernünftigen versandkosten?
Weiß jemand wo ich ein ganz simples Programmierbeispiel dazu herbekomme?
Grüße
Gast #2603583
Hab mir jetzt nen Io Warrior 24, Widerstände und ne Platine bestellt.
Inkl Versand 21 Euro. Geht eigentlich. Wenn ichs hab, probier ich damit
unter Linux ne LED anzusteuern und wenn das funktioniert, die ganze
Sache noch aufn nem Router zum Laufen zu bringen :)
Grüße
