433 Mhz Funk Temp. Sensor auslesen
Gast #2602534
Hallo Zusammen,
mir ist gestern folgender Funk-Temperatur-Sensor der "Firma" PEARL in
die Hände gefallen:
http://www.pearl.de/a-NC7159-5409.shtml
Technische Daten:
Funk-Temperatursensor für PEARL-Wetterstation
Gut ablesbares 3cm-LCD-Display mit Temperaturanzeige des Messfühlers
(Auflösung 0,1 °C)
Temperaturbereich: -50 °C bis +70 °C
Insgesamt bis zu 3 Funk-Außensensoren anschließbar
Manuelle Kanalwahl
Sende-Reichweite: bis zu 30 m
Sendefrequenz: 433 MHz
Aufsteller & Wandhalterung
Stromversorgung: 2 Batterien AAA Micro (bitte separat bestellen)
Maße: 64 x 98 x 20 mm
Gewicht: 52 g (netto)
Inklusive deutsche Anleitung
Wie zu sehen sendet dieser auf 422 Mhz.
Da ich einen 433 Mhz Empfänger habe wäre es schon dolle das ding damit
"abzufangen" und "auszulesen".
Nun ist die Frage, wie sendet der?!
Kennt einer von euch das Protocol?
Schickt der evtl codiert? (Manchester?)
Mein Plan war es sonst eine "direktverbindung" zwischen meinem Arduino
und dem Sensor herzustellen um Ihn zumindest mal so auszlesen.
Wie muss ich dafür vorgehen??
Ich habe gesehen das von der Hauptplatine zu einer kleineren Platine
folgende Sachen weg gehen:
VCC
GND
DA
Korrigiert mich wenn ich falsch liege aber DA ist doch dann der
"Ausgang" also enthält DA doch die Daten welche gesendet werden sollen
oder??
Und da erst auf der kleinen Platine ein 433 Mhz "Dingel" ist, müsste da
doch HIGH LOW HIGH LOW ankommen oder??
Mein Plan war nun, von dort eine direktverbindung zum arduino eingang zu
legen...
reicht das??
oder muss ich noch GND und VCC legen??
Der Sensor verwendet ja 3 Volt (2x AAA), der Arduino 5 Volt.
Muss ich also nur
DA (des Sensors) an bsp. Input 4 vom Arduino hängen, Batterien rein und
dann auslesen was da ankommt?
Oder muss ich da noch was verkabeln und wenn ja wie? :D
ICH DANKE EUCH
Andre
(Firma: matzetronics)
Du verbindest DA mit einem Portpin des Arduino (nimm am besten einen mit
Interruptfähigkeiten - Pinchange haben sie alle oder EXTINT) und GND mit
GND des Arduino.
Das wird ein bisschen knapp wegen der Pegel. Entweder probierst du einen
Pullup Widerstand, der den DA Ausgang ein wenig höher liftet (so 1k-2k2)
oder du musst einen echten Pegelwandler benutzen. Aber einfach
anschliessen solltest du als erstes probieren. Wenn da nichts kommt,
probier einen der beiden Vorschläge.
