Unix Prozessprogrammierung
Gast #2602685
Hallo zusammen
Ich möchte in einem C-Programm unter Unix einen neuen Prozess erzeugen.
Dieser sollte 20 Sekunde warten, nach Ablauf dieser 20 Sekunden einen
ICMP-Ping lossenden und falls der Teilnehmer antwortet, dies in eine
Logfile schrieben.
Das Hauptprogramm soll allerdings nicht warten sondern weiterlaufen.
Leider blockiert das Hauptsprogramm trotz entsprechender aufrufe.
Auszug:
switch(PID = fork())
  case -1:
       printf("Error");
       break;
  case 0:
       sleep(20);
       .....ping Teilnehmer
       break;
  default:
       waitpid(PID, &status, WNOHANG);
       break;
Ich danke Euch im Voraus für eure Hilfe
#2602706
Aus der Linux-manpage von waitpid:
POSIX.1-2001 specifies that if the disposition of  SIGCHLD  is  set  to
SIG_IGN or the SA_NOCLDWAIT flag is set for SIGCHLD (see sigaction(2)),
then children that terminate do not become zombies and a call to wait()
or  waitpid()  will  block until all children have terminated, and then
fail with errno set to ECHILD.  (The original POSIX standard  left  the
behavior  of  setting  SIGCHLD  to SIG_IGN unspecified.  Note that even
though the default disposition of SIGCHLD is "ignore", explicitly  set‐
ting  the disposition to SIG_IGN results in different treatment of zom‐
bie process children.)  Linux 2.6 conforms to this specification.  How‐
ever,  Linux  2.4 (and earlier) does not: if a wait() or waitpid() call
is made while SIGCHLD is being ignored, the call behaves just as though
SIGCHLD were not being ignored, that is, the call blocks until the next
child terminates and then returns the process ID  and  status  of  that
child.
#2602726
Oder das, hier die Methode "double fork" (frei nach Stephen A. Rago,
UNIX System V Network Programming)
if ( (pid = fork()) < 0 ) {
  exit( 1 );
} else if ( pid == 0 ) {
  /* child level 1 */
  setsid();
  sigset( SIGHUP, SIG_IGN );
    exit( 1 );
  } else if ( pid != 0 ) {
    /* parent */
    exit( 0 );
  /* child level 2 */
  exit( 0 );
/* parent */
Gast #2602728
Hallo Andre,
statt der waitpid schreibst Du was Dein Hauptprogramm machen soll,
während der Kindprozess läuft.
Vor dem fork fügst Du folgenden Zeile ein:
signal(SIGCHLD,Handler);
Die folgende Funktion kommt vor main
void Handler(int n) {
   /* Zombies entfernen */
   wait3(NULL,WNOHANG,NULL);
Ein Kind das sich beendet erzeugt ein SIGCHILD-Signal, das üblicherweise
ignoriert wird. Durch die signal...-Zeile richtest Du ne Handler für
SIGCHLD ein. Die Funktion Handler wird jedesmal aufgerufen, wenn sich
ein Kind beendet. So wirst Du die Zombies los und kannst im
Elternprozess noch was "sinnvolles" machen.
Rayray
Gast #2602798
warum überhaupt den krampf mit dem fork()? Wo es noch keine Threads gab
war es ja ok, aber mittlerweile finde ich den ansatz nicht mehr
sinnvoll. Man muss in dem Programm jedesmal aufpassen ob man nun child
oder parrent ist, dateihandel werden auch einfach kopiert dann muss man
aufpassen das man sie richtig schliest. Auch der Austausch von Daten
zwischen den Programmen geht nicht so einfach. Der speicherverbauch
dürfte auch mehr sein, wenn 2 Programme laufen.
Ich würde einfach einen Thread starten und dort die hauptarbeit machen.
Oder gibt es noch eine (PC)-Platform wo es keine pthread lib gibt?
#2602875
Wie immer: Kommt darauf an, was wichtig ist und welche Kenntnisse sind
vorhanden.
Bei Threads ist die Performanz höher und der Ressourcenverbrauch
geringer. Bei fork() gibt es mehr funktionierende Code-Beispiele.
"Schöne" Fehler kann man mit beiden Verfahren programmieren.
Evtl. geht die einfachste Lösung so:
 system( "sleep 20; ping -c 1 localhost >/dev/null 2>&1 && echo OK >logfile" );
(Der ping ist hier für Linux formuliert.)
#2602884
> vorhanden.
> geringer.
Das ist zumindest unter Linux nicht zwingend der Fall.
> logfile" );
Genau sowas hätte ich auch vorgeschlagen. Mit threads zu hantieren und
dann in C zu warten und mit Sockets zu basteln, nur um ein Ping
abzusetzen, finde ich viel zu umständlich. Mit einem kleinen Skript hat
viel weniger Aufwand.
