2 hintereinander geschaltete Filter
Gast #2603265
Hallo!
Ich habe eine kurze Frage zum Thema Messtechnik, da ich dort bald eine
Prüfung schreibe (studiere Maschinenbau).
Wenn zwei Filter hintereinander geschalten werden (bei uns entweder
RC-Glied oder CR-Glied), was passiert dann mit den
Einzelamplitudengängen und den Einzelphasengängen?
Ich habe das jetzt nur so verstanden, dass die Amplitudengänge
multipliziert werden und die Phasengänge addiert.
also H_gesamt(jw)=H_1(jw)*H_2(jw)  und Winkel H_gesamt(jw)=Winkel
H_1(jw)+Winkel H_2(jw)
Ist das so richtig? Bitte möglichst einfach und verständlich antworten
Danke schonmal!
Der Frequenzgang für ein RC-Glied gilt nur, wenn es niederohmig
getrieben und hochohmig belastet wird. Bei zwei RC-Gliedern direkt
hintereinander hast du das aber nicht.
Abhilfe: Du machst den Widerstand des nachfolgenden RC-Glieds mehr als
10 mal größer als den des ersten und den zugehörigen Cap mehr als 10 mal
kleiner.
Mal etwas Ordnung rein: Wenn du das im Bode-Diagramm machst, dann werden
alle Einzelfrequenzgänge der Grundterme (!) addiert, Phase wie
Amplitude.
Mathematisch und linear wird sofern alles in Euler vorliegt Betrag
multipliziert und die Phase addiert.
Bedingung ist eben dass du alles in Grundtermen hast. Oder sauber
getrennt wie Claudia beschrieben hat. Mit passiven mehrpoligen Filtern
wird diese Herangehensweise schnell nicht mehr so einfach da hier für
diese einfache Multiplikation erst einmal die beteiligten Grundterme
gefunden werden müssen.
