PNP Digital Transistor BCR191
Gast #2603668
Hallo
ich habe ein Verständnisproblem mit dem Datenblatt des BCR191:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-bcr191series.pdf
Wo liegt die Input Spannung Vi an? Meiner Meinung nach müsste dies vom
Emitter zur Basis sein.
Wieso wird die Sättigungsspannung V_CEsat mit einem positiven Vorzeichen
angegeben und ist nicht negativ? Das gleiche gilt für Ic
Wie ergibt sich eine unterschiedliche Kollektor-Emitter Spannung bei
gleicher Input Voltage und gleichem Kollerktorstrom (siehe Seite 4)?
Vielen Dank für die Hilfe
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2603675
man2000 schrieb:
> Meiner Meinung nach müsste dies vom Emitter zur Basis sein.
Das ist der einzig sinnvolle Bezugspunkt, weil ja sonst kein Messaufbau
für die Daten angegeben ist...
Weil es bestenfalls akademischen Wert hat, da eine negative Spannung
anzugeben, denn in der Praxis interessiert sowieso nur der Betrag...
Gast #2603986
Da steht doch hFE=20, d.h. der Basisstrom ist gleich Ic/20 und nicht
etwa konstant.
Gast #2604073
> etwa konstant.
was ich nicht ganz verstehe ist die unterschiedliche U_CE bei gleicher
U_BE
