LEDs in Bastelkiste: wie LowPower-LEDs von Standard-LEDs unterscheiden?
OP #2603734
Hallo Community,
in meiner "Bastelkiste" hab ich verschiedene LEDs gesammelt, tlw.
"geerbt". Darunter sind auch LowPower-LEDs. Habt Ihr einen Tipp, wie ich
diese, ohne sie über Vorwiderstand und Strommessung prüfen zu müssen,
herausfinden kann? Gibts da eine Möglichkeit mit dem Ohmmeter?
Vielen Dank im Vorhinein für Eure Postings
und noch einen schönen Tag,
Rudi
Gast #2603762
Nimm ein kleines NT und schalte einen Nachwiderstand in Reihe. Dann
kannst Du die LEDs ohne Vorwiderstand betreiben.  :)
(LowPower und ultrahelle sind nicht unbedingt unterscheidbar, vllt. gibt
da die Lichtfarbe einen Anhaltspunkt. Aber nur vllt.)
#2603768
Mittels Ohmmeter kannste höchstens feststellen, welche Farbe die LED
haben wird, weil die Farbe idR. mit der Uf der LED zusammenhängt. Das
Ohmmeter muß allerdings auch solch eine hohe Meßspannung bis knapp 4V
bei blauen/weisen liefern können, was eher unüblich ist.
Was soll eigentlich der Unterschied zw. Low-Power und Standard sein?
Standard-LEDs sind doch immer Low-Power.
Gast #2603863
Low current LEDs haben offenbar einen höheren Wirkungsgrad bei niedrigen
Betriebsströmen.
Meine Idee:
Einen recht hochohmigen Vorwiderstand verwenden ( z.B. 10 K-Ohm bei 12V
Quelle )
Wenn dann LEDs dabei sind, die bei diesem hochohmigen Widerstand
vergleichsweise hell leuchten, dann könnten das gute low current
Kandidaten sein.
Gast #2603891
ich würde eine kleine Steckbrettschaltung aufbauen.
Beispiel für Spannung 9 V Blockbatterie:
1 x Vorwiderstand 2500 Ohm, 1 x LC LED, die zu prüfende LED in
Reihe zur vorhandenen stecken.
1 x Vorwiderstand 250 Ohm, 1 x LED normal, die zu prüfende LED in
Reihe zur vorhandenen LED stecken.
Low Current LED's leuchten bei 2mA voll (0,002A) Normale LED's bei
20mA (0,02A).
Immer beim hohen Widerstand beginnen und sehen wie sie leuchtet.
Wenn die LED beim R 2k5 nur "glimmt" mit dem kleineren Widerstand
testen.
Gruß Willy
Gast #2603928
die Low Current haben eine Luminous Intensity (mcd) von bis zu 100mcd
Eine normale 20mA kann bis 14.000 mcd und mehr haben.
Also die Leuchtintensität ist bei Low Current LED'S erheblich kleiner.
Gruß Willy
#2603964
Die mcd's hängen leider auser vom Strom und Wirkungsgrad und Farbe auch
noch vom Abstrahlwinkel ab. Insofern betrachte ich die mcd alleine nicht
als Kennzeichen für LowCurrent und andere Dinge.
Wenn ich mal bei Reichelt normale und LowCurrent vergleiche bei gleichem
Abstrahlwinkel, dann haben die normalen etwa die 10fache mcd's  wie die
LowCurrent bei einem Zehntel Strom. Wesentliche Wirkungsgradunterschiede
sind da also nicht zu sehen.
Diese LowCurrent sind also nicht besser oder schlechter - die werden
einfach nur für 2mA o.ä. spezifiziert, können idR. aber auch 20mA oder
gar mehr ab (wo die dann genau so gut sind wie Standard-LEDs).
Man kann also nicht messen, ob es explizit LowCurrent sind, oder
Standard (dieser Unterschied ist sowieso Quatsch, genau so wie
Ultra-Super-Mega- ... hell).
Gast #2603987
Vermutlich eher low current
> Habt Ihr einen Tipp, wie ich diese, ohne sie über
Falls du weisst daß du diese 2 Sorten hast,
die von aussen gleich aussehen,
aber eine ist eine normale 20mA LED
und die andere ist eine 2mA low current LED,
dann ist die LED mit dem kleineren Kristall die low current LED.
Ansonsten reicht nicht mal Vorwiderstand und Strommessung.
Denn du müsstest ermitteln, wie sehr die Helligkeit bei
steigendem Strom ansteigt, ab wann die Kurve abflacht,
und das passiert erst bei deutlich zu hohem Strom für
Dauerbelastung.
Du musst also die LED mit kurzen Impulsen (1us) von der
Reihe nach steigendem Strom (5mA, 10mA, 20mA, 40mA, 80mA, ...)
betrieben und messen wie viel Licht rauskommt.
Die low current LED flacht deutlich vorher in der Helligkeit
ab "denn ihr Chip ist kleiner".
Es bliebe der dritte weg, bei irgendeinem Strom (sagen
wir 3mA= den dynamischen Widerstand zu ermitteln und den
resistiven Bahnwiderstand daraus zu berechnen.
Eine low current LED müsste einen höheren Bahnwiderstand
haben, "weil der Chip kleiner ist", aber da gibt es sicher
welche die gegen die Regel verstossen.
Pack das nächste mal halt die gekauften in verschiedene
Kisten.
