Filter für Nebenuhr-Ausgang
OP #2603920
Moin,
ich habe eine schöne alte Hauptuhr die einige Nebenuhren in unseren Haus
steuert ... Spannung der Uhren beträgt 24V, Stromaufnahme ca. 10mA -
20mA, Ingesammt 6 Uhren.
Jede Minute erfolgt ein kurzer Impuls von ca. 2 Sekunden Länge, die
Polarität wechselt dabei jede Minute.
Bei der alten Hauptuhr sind Quecksilberschalter verbaut, die mechanisch
jede Minute die 24V direkt schalten. Es gibt kein Filter am Ausgang. In
Plänen einer anderen alten Hauptuhr mit Schaltkontakten habe ich
LC-Filter gesehen, leider ohne Angabe der einzelnen Werte... die Signale
laufen über ganz normale "Telefonadern" ohne irgentwelche Schirmung.
Wenn ich jetzt eine neue Hauptuhr baue, mit einer H-Brücke, möchte ich
ungern "Störungen" im Minutentakt produzieren. Mit einem Ausgangsfilter
sollten sich sich diese reduzieren lassen - das Rechteck etwas "rund
schleifen" / Reduzierung der Oberwellen.
Ich bin mir nur nicht schlüssig, welche Grenzfrequenz (1Hz ... 1kHz ...
10kHz) und Art des Tiefpass-Filters ich wählen soll, LC, T oder
PI-Filter?
Für Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar....
#2604652
Bau doch erst mal die H-Brücke und steuer' damit deine Uhren an.
Dann kannst du in aller Ruhe mit einem Speicheroszi ausmessen, ob es
unangenehme Überschwinger o.Ä. in Strom oder Spannung gibt.
Wahscheinlich nicht. Ob es gleich ein LC-Filter sein muss? Ich denke ein
Serienwiderstand im Ein- bis unteren Zweistelligen Ohmbereich reicht
aus, um die Flanken etwas "runder" zu machen.
Welchen Spulenwiderstand haben denn die Nebenuhren?
Die LC-Kombination wird wahrscheinlich dazu dagewesen sein, eventuelle
Schaltknackser bzw. "Prellen" der Quecksilberschalter etwas zu dämpfen.
Oder Falls ein Quecksilberschalter nicht die ganze Zeit oder gerade
während des Schaltens sicheren Kontakt gibt, da in einem
(Schwer-)Industriebetrieb die Hauptuhr schon mal durch Maschinen in
Vibration versetzt werden könnte(*).
mfg mf
(*) Ich komm mal vorbei und schüttel deine Uhr :D
Gast #2605706
Werde am Wochenende den Widerstand mal messen und mir eine Uhr ausleihen
für Versuche. Wollte mir halt vorher Gedanken zu dem Thema machen...
Vielen Dank für den Hinweis
Gast #2605811
Beim Einschalten sorgt doch schon die Induktivität
der Nebenuhr für einen sanften Stromanstieg.
Beim Abschalten entsteht aber eine Überspannung
in entgegengesetzter Richtung, die nicht nur
HF-Störungen verursacht, sondern bei mechanischen
Schaltkontakten im Laufe der Zeit zu "Abbrand" führt.
Daher:
> In Plänen einer anderen alten Hauptuhr mit Schaltkontakten
> habe ich LC-Filter gesehen, leider ohne Angabe der einzelnen
> Werte...
Auch für elektronische Schalter ist das kein Vergnügen.
Wie wärs mit einem VDR (25 V~ o.ä.) parallel zu jeder
Neben-Uhrenspule?
#2605976
Moderne Hauptuhren schließen nach jeder Impulsausgabe die Nebenuhrlinie
sofort kurz, um die Gegeninduktion zu unterdrücken.
Das LC Filter wird auch heute noch eingebaut. Die Dimensionierung ist
stets ein Kompromiss, da man weder Anzahl und Typ der Nebenuhren vorher
kennt und auch nicht den Leitungsnetzaufbau.
     GND
      C
---L-------- a
      C
---L-------- b
      C
     GND
C 100n
L 100u bis 1m
