Peinlich.drei widerstände berechnung
OP #2604681
ich hab hier mal ne peinliche frage.
Es geht um folgende Schaltung:
R1+(R2 parallel R3) : Soweit so gut
Den Gesamtwiderstand berechne ich mit: Rges=R1+(R2*R3)/(R1+R2)
Aber es gibt hier noch ne andere Form: Rges=(R1+R2)-R2^2/(R3+R2)
Einfach mal mit alle R=1 ausprobiern...
Wäre echt super, wenn mir da jemand helfen könnte!!
Wie kommt man denn auf diese Formel bitte?????????
Ich hab echt schon einiges versucht
Ganz einfach: deine Formel "Rges=R1+(R2*R3)/(R1+R2)" ist falsch! Es
sollte natürlich "Rges=R1+(R2*R3)/(R2+R3)" heißen. Damit kommst du dann
auch leicht auf die andere Form...
Wann immer Du zeigen willst, dass irgendein Term A und irgendein anderer
Term B gleich sind, gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich das Umformen
von A zu B und das Umformen von B zu A. Oft sind beide Richtungen
ungefähr gleich schwierig, aber es gibt auch Fälle (wie Deiner hier), wo
eine Richtung ziemlich easy, aber die andere ziemlich haarig ist.
Deshalb: Wenn Du A = B zeigen willst, aber ernsthafte Probleme hast, A
zu B umzuformen, dann versuche, B zu A umzuformen, weil das dann
wahrscheinlich viel leichter ist. Sobald Dir eine von beiden Umformungen
gelungen ist, hast Du natürlich automatisch auch immer die andere, denn
Du musst ja nur die Umformungskette rückwärts lesen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
B ist hier die zweite Formel.
Rges = (R1+R2)-R2^2/(R3+R2)
1. Erweitere (R1+R2) so, dass es in den Bruch kommt:
Rges = ((R1+R2)(R3+R2) - R2²)/(R3+R2)
2. Multipliziere aus:
Rges = (R1*R3 + R1*R2 + R2*R3 + R2² - R2²)/(R3+R2)
Na, klingelts?
