Guten Tag, wie kann ich einen Ferittkern analysieren?
Gast #2605435
Guten Tag,
wie kann ich einen Ferritkern berechnen? Wenn ich eine Störung durch
Oberwellen an meinem System habe, kann ich dann diesen Ferritkern als
"Tiefpass"-Ersatz verweden, wenn ja, wie analysiere ich den Kram am
besten, um den optimalen Ferritkern zu errechnen?
Gast #2605669
Klaus Ra. schrieb:
> such mal nach Endstörfilter, z.B. bei Reichelt oder Conrad.
> Gruss Klaus.
Ja, aber was sind denn nun Entstörfilter? Ich wollte eigentlich eine
Senkdrossel mit Ferritkern verwenden und die Magnetisierung berechnen,
die zum regulären Betrieb notwendig ist, nun soll ich mich auch noch mit
Entstörfiltern befassen, also irgendwo ist aber mal schluss.
Gast #2605767
Als erstes muss du dein Oberwellenspektrum charakterisieren um überhaupt
zu wissen welche Oberwellen vorhanden sind. Nachdem du nun die genaueren
Störanteile kennst, solltest du dein komplettes System durchdenken und
schauen ob du Rückschlüsse ziehen kannst woher diese kommen.
Wenn du zum Beispiel eine starke 50Hz Störung hast, kann man daraus
schließen das die Netzeinspeißung an der Störabstrahlung beteilig ist
und solltest du Ursache genauer analysieren. (Bei diesen Beispiel könnte
es vielleicht reichen die verdrahtung der Speißung zu verbessern.
(Kleine schleifen aufspannen/Schutzerde niederimpendant verdrahten..)
Nachdem du dich nun genauer mit der Störung beschäftigt hast, die
Ursache untersucht hast, legst du nun die Rahmenbedingungen fest (z.B
Wie stark soll etwas abgedämpft werden?) und ERST dann überlegt man sich
wie man dieses Ziel erreichen kann. (Ferritperlen, Gleichtaktdrosseln,
Breitbandstörfilter, Metalgehäuse...)
Merke dir:
Erst an den Ursachen arbeiten, dann die Symptome eindämmen.
