Transformator windungszahl
Gast #2605825
Servus zusammen
Was ich mich bei transormatoren schon lange gefragt habe: Spannungen und
Windungszahlen sind ja wie folgt verknüpft (im idealfall):
U1 : U2 =  N1 : N2
nun frag ich mich, was ist der unterschied zwischen einem Trafo mit
Windungszahlen 2000:20'000 und einem mit 200:2'000.
Laut formel sollte es ja das gleiche geben. In der praxis gehe ich aber
dovon aus, dass es sehr wohl unterschiede gibt. Sonst könnte man sich
einen HV Trafo mit Windungszahlen wie zB 1:50 vorstellen. Wird aber in
der praxis nicht gemacht.
beste grüsse
(Firma: L-E-A) #2605875
Hallo Anke,
Die Windungszahl hängt von der angelegten Spannung, deren Frequenz und
der Sättigungsinduktion (bzw. -flussdichte) des Kernmaterials ab.
Gem. Induktionsgesetz
u(t) = w d Phi/dt
induziert der zeitlich veränderliche magnetische Fluss Phi(t) eine
Wechselspannung u(t). Bei einem Netztrafo wird die primärseitige
Wechselspannung vom Netz vorgegeben, ist also konstant. Das dt ist
ebenfalls konstant: die Netzperiode. Der maximal mögliche magnetische
Fluss Phi wird über die maximal mögliche Flussdichte B, die das
Kernmaterial führen kann (die sog.  Sättigungsflussdichte) und die
Querschnittsfläche des Kerns festgelegt.
Es gilt also grob vereinfacht: Je kleiner die Sättigungsinduktion und
die Querschnittsfläche, umso mehr Windungen w sind erforderlich.
Zu viele Windungen sind aber auch nicht so sinnvoll, da dann die
Impedanz (also der Innenwiderstand) des Trafos zu hoch wird.
