DHCP Failover, Clientverhalten
OP #2606574
Im Netz bin ich noch nicht so richtig fündig geworden, aber vielleicht
kann mir hier einer den richtigen Weg zeigen. Folgende Situation:
* 2 DHCP-Server im failover-Betrieb
* DHCP-Client erhält IP-Konfiguration von DHCP1 (DISCOVER, REQUEST)
* DHCP1 fällt aus (Unicast-REQUESTs werden nicht beantwortet)
* DHCP2 springt ein und bestätigt auf ein Broadcast-DHCPREQUEST des
Clients die IP-Konfiguration.
Die Frage: An welchen Server muss der Client die nächte
DHCPREQUEST-Unicast-Message schicken? An DHCP1, weil er derjenige war
der sich beim ersten DISCOVER gemeldet hat und nun für diesen Client
'zuständig' ist oder an DHCP2, weil es der Server war, der die
Konfiguration beim letzten REQUEST vergeben/bestätigt hat?
Gibt es dazu irgendwo eine Spezifikation/Richtlinie oder kann das jeder
machen wie er will?
timpi.
Moderator Persönliche Seite #2606779
Grundregel: wenn's nicht im zugehörigen RFC (oder STD) steht, ist
es nicht spezifiziert. ;-)
Ich würde das aber anders angehen: beide Server benutzen die gleiche
öffentlich sichtbare IP-Adresse (u. U. zusätzlich zu einer zweiten,
die jeder für sich hat).  Über einen zweiten Link ("heartbeat")
tauschen sie sich regelmäßig den Systemzustand aus.  Fällt der
heartbeat aus, dann übernimmt derjenige, der den Ausfall des
anderen feststellt, die öffentliche IP-Adresse.  Damit die Clients
die damit im Zusammenhang stehende Änderung der MAC-Adresse
möglichst schnell bemerken, versendet er zusätzlich noch ein
`gratuitous ARP'.
Natürlich sollte der Statusaustausch über den Heartbeat auch und
insbesondere den aktuellen Stand der DHCP-Datenbank beinhalten, damit
der übernehmende Server im Zweifelsfalle exakt im Bilde ist, welche
Leases gerade aktiv an wen vergeben worden sind.
#2606796
Ein klassischer Ansatz für redundantes DHCP sind zwei völlig voneinander
unabhängige gleichzeitig aktive DHCP-Server mit getrennten IP-Ranges,
also beispielsweise 192.168.177.1-100 und 192.168.177.101-200. Da muss
nichts synchronisiert werden und Zuständigkeitsstreiteren gibts auch
nicht.
Das eignet sich natürlich weniger für explizite DHCP-Reservierungen,
aber für den verbreiteteren Fall austauschbarer Adressen ist das
ziemlich simpel. In gerouteten Netzen mit zentralem DHCP müssen die
Router dafür in der Lage sein, mehrere Helper-Adressen einzurichten.
OP #2606900
Danke erst einmal.
Die Infrastruktur ist 'gottgegeben', unterzieht sich derzeit einem
Wandel und dessen Wege sind unergründlich ;-). Und Einfluss habe ich
nicht darauf.
Ich möchte nur vermeiden, dass die derzeitige Lösung später nochmal
Probleme bereitet und ich das Ganze anpassen muss.
timpi.
Gast #2606909
oder einfach 2 windows-Server, die in einem AD sind, verwenden. Damit
haben beide Server die gleiche Datenbank weil die dhcp daten mit ins AD
repliziert werden.
Gast #2607546
> repliziert werden.
Welche Windows Server Version macht das?
Ich kenne nur DNS AD Integriert.
#2607557
> nicht.
Nach meinem Verständnis ist das eine "dumme Idee":
1. Client sendet Broadcast
2. beide DHCPs antworten
3. Antwort von DHCP1 trifft aber ein paar us eher ein.
4. Client bekommt die IP 192.168.177.1
nach ein paar Minuten versucht er die Lease zu erneurn, diesmal kommt
die Antwort von DHCP2 erster an. Client wechselt die IP auf
192.168.177.101
Oder hab ich da wo einen Denkfehler?
Roland
#2607570
> 192.168.177.101
Nein, denn diese Wiederauffrischung ist kein Broadcast, sondern wird an
den DHCP-Server adressiert, der die Adresse vergeben hatte. So lange der
darauf reagiert gibt es keine neue Adresse.
Eine neue Adresse gibt es erst, wenn dieser Server mit Ablauf der
Gültigkeit nicht erreicht werden konnte. Und das ist dann ja auch der
Sinn der Sache.
NB: Diese Prozedur ist bereits in der Thread-Frage selbst beschrieben.
OP #2607593
>> 192.168.177.101
Naja, nicht ganz. Die ersten REQUESTs (nach ½ lease time) sind Unicasts
an den bekannten DHCP-Server. Antwortet der nicht, so werden (nach 87,5%
lease-time) Broadcast-REQUESTs geschickt und in meinem Fall antwortet
der zweite Server (der eine Kopie der leases des ersten Servers besitzt)
darauf mit den passenden Parametern.
Werden unabhängige IP-Bereiche benutzt, dann erhält der Client bei
seinem Broadcast vom zweiten Server ein DHCPNAK, fällt zurück in den
INIT-Status (Dekonfigurieren des Interfaces) und der komplette
DHCP-Prozess beginnt von vorn.
Sämtliche Dienste, die auf diesem Interface arbeiten (bzw, die IP des
Interfaces zum Arbeiten benötigen), müssten beendet und nach
Adressvergabe neu gestartet werden.
> Die englische Wikipedia erwähnt dieses Thema (rebinding) und verweist
> ansonsten auf: https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-dhc-failover-12
Die RFC2131 ist da schon recht ausführlich, nur in diesem einen Punkt
nicht. Und in der erwähnten Draft habe ich nichts über das
Client-Verhalten in diesem Fall gefunden. Die bezieht sich mehr auf die
Kommunikation zwischen den DHCP-Servern.
timpi.
