PC Schaltnetzteil Bauteildimensionierung
Gast #2607761
Hi
ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit Schaltnetzteilen und habe
dazu einfach mal einige ältere PC Netzteile (Chinaböller) seziert.
Was mir über verschiedene Leistungsklassen (300-550W) aufgefallen ist,
ist, daß der Aufbau weitesgehend gleich ist, aber nur die
Leistungshalbleiter auf der Primär- und Sekundärseite an die höheren
Ströme angepasst sind. Bei den magnetischen Bauteilen konnte ich jedoch
keine Unterschiede feststellen, Kerngröße war immer gleich, Drahtstärke
ebenso. Die Schaltfrequenz lag auch immer bei ~30kHz. Erscheint mir
etwas niedrig?
Bezieht sich jetzt auf den eigentlichen Halbbrückengegentaktwandler ohne
PFC. Die PFC habe ich mal links liegen gelassen.
Unterscheiden die sich tatsächlich nur in den Leistungshalbleiter weil
der Trafo überdimensioniert ist oder nimmt man hier eine gewisse
Überlastung des letzteren in Kauf.
Ein Sperrwandler ist mir dabei, außer für die Standby-Spannung, auch
nicht untergekommen.
Sonnige Grüße
Fritz
Fritz schrieb:
> (Chinaböller)
Alles klar?
So einem Netzteil sollte man nicht die versprochene Leistung entnehmen.
Lustig ist auch die Verwendung zweier 3 A Dioden statt Doppeldiode, was
13 A für dieser Ausgangsspannung liefern soll...
Zwischen 300 und 550 Watt ist nun nicht so ein Unterschied,
daß die Bauteilgrössen gleich auffallen müssten.
Schon eine Frequenzänderung von 30kHz auf 55kHz bringt bei
demselben Kern die höhere Leistung.
Die chinesischen Netzteile sind eine sehr ausgefeilte Schaltung,
bei der mit minimalem Aufwand das maximale aus den Bauteilen
herausgeholt wurde, um besonders preiswert liefern zu können.
Natürlich ist die Grundschaltung gleich. Natürlich wechseln die
Hersteller auf effektivere Schalttransistoren so bald solche
preiswert verfügbar sind. Natürlich wird das Gesamtdesign einem
Test mit der Wärmebildkamera unterzogen damit Bauteile nicht nur
nach Datenblatt, sondern real (unter Kühlung durch den Ventilator)
an ihrer Leistungsgrenze betrieben werden können. Die Netzteile
sind eine Evolution, bei der eine Firma von der anderen lernt und
das Design verbessert, und so verbessern sich auch die Leistungsdaten.
Ein komplett Neues Design kommt selten auf den Markt, aber im
rumfeilen am preiswertesten Design welches die höchste Leistung
in Tests erlangt, sind Chinesen einfach den Deutschen haushoch
überlegen.
Mit welchen Frequenzen könnte man den fertigen Trafo aus so einem SNT
für Eigenbauten betreiben? 50kHz oder sogar noch höher? Vermute,
irgendwann limitieren auch die Drähte, da keine HF-Litze.
(Firma: matzetronics)
Fritz schrieb:
> 30kHz auf 55kHz
Selbst mit 100kHz bist du noch weit von echter Hochfrequenz entfernt, da
spielt die Drahtart noch keine Rolle.
Die 650 Watt Netzteile, die ich hier für meine Bassanlage umgebaut habe,
haben deutlich höhere Drahtstärken als vergleichbare 350-450 Watt
Netzteile. Ist also nicht immer so, das da die gleichen Trafos genommen
werden, und das gilt auch für die Drosseln nach den Gleichrichtern.
Mag sein, die sezierten hier hatten die gleichen Kerngrößen und
Drahtstärken (mit Schieblehre gemessen). Selbst das Platinenlayout war
identisch.
