Verwenden von Funktionen ohne vorige definition.
Gast #2607864
Aus dem Buch C von A bis Z Kapitel 9.5 geht heraus, dass Funktionen, die
nach der Main Methode definiert werden vor der Main Methode deklariert
werden müssen.
Wer kann mir also erklären wieso mein Programm im AVR Studio 5 Simulator
Atmega8 funktioniert?
#include <avr/io.h>
int i = 0;
int main(void)
    DDRB = 255;
    while(1)
       i++;
       PORTB = i;
       if(i == 10)
         x();
    return 1;
void x()
24
25
  i = 0;
26
Wäre dankbar für eine plausiblle erklärung;)
Gast #2607919
Also, das wäre wohl ein Verhalten nach ANSI-C..so wie du das gelesen
hast.
Nun hat sich ATMEL eventuell gedacht, dass sie das in ihrem Compiler
ganz eifnach anders machen.
Gast #2607936
in C ist das meines wissens zulässsig. Das gibt eventuell eine Warnung
aber mehr nicht. Du kannst auch x mit irgendwelchen anderen Paramtern
aufrufen
int y = x(1,2,3,4);
dann wird es vermutlich auch compileren, beim starten könnten aber dann
so ziemlich alles Passieren was man sich vorstellen kann.
Gast #2607939
Der Compiler versucht dann aus dem Aufruf auf die Parameterliste zu
schließen.
ES sollte eine Warnung geben.
Wenn du in main mal
x(2.0);
x(1);
void x(int y)
  i = y;
 wird er x mit double als Paramter annehmen (1. Aufruf)
Beim 2. Aufruf  wird er dann die Integer 1 in double wandeln.
Gast #2607945
Dario B. schrieb:
> vllt. weil du einen gnädigen compiler/präprozessor hast, der vor dem
> kompilieren den prototypen ergänzt?
nein das ist C. Bein einem Funktionsaufruf werden einfach der reihe nach
die werte auf den Stack gelegt und dann einfach ein Call auf die Adresse
gemacht. Dem compiler ist es ziemlich egal was er für werte auf den
Stack legt. Wenn du ihm keine prototypen vorgibst, dann verwendet er
einfach die Datentypen die übergeben werden.
Das man soetwas in der Praxis nicht machen sollte ist klar.
#2608704
Adib schrieb:
> Ich dachte mal im C ist eine nicht deklarierte Funktion.
> Int foo(void)
Im Bezug auf den Return-Typ stimmt das auch. Der ist in dem Fall immer
int. Aber wenn ich Paramter übergebe, dann geht der Compiler davon aus,
daß die Funktion genau diese Paramter auch haben will.
Das ist z.B. auch der  Grund, warum empfohlen wird, bei malloc keinen
Cast zu machen in der Art:
meintyp* p = (meintyp*)malloc(sizeof *p);
Dieser Cast ist in C nicht nötig, und wenn man vergessen hat, den Header
für malloc zu includen, geht der Compiler davon aus, daß malloc einen
int zurückliefert, was natürlich Unsinn ist. Normalerweise käme da eine
Warnung, aber der Cast unterdrückt diese.
