Suche TO-92 MOSFET bei mOhm, 500mA, LowVolt
Gast #2607987
Hi Zusammen,
ich suche einen MOSFET im TO-92 Gehäuse(!) für Ein/Aus-Pulsbetrieb im ms
Bereich. Soll möglichst geringen Widerstand haben, min. 500 mA bei max.
6 Volt VCC schalten können. Hat jemand eine gute Idee?
Probeweise habe ich den BUZ11 im TO-220 Gehäuse getestet, der tut es
gut, ist aber vom Gehäuse her zu groß (und völlig überdimensioniert)!
Danke für alle Hinweise die zur Ergreifung führen! ;)
lg Andreas
Persönliche Seite #2608060
In SMD hättest du eine riesige Auswahl an Miniaturgehäusen.
Neue Mosfets (seit wahrscheinlich 15-20 Jahren) gibt es nicht im TO-92
Gehäuse. Billiger ist ein kleiner TO-92 auch nicht als ein TO-220.
Beispiele:
IRLML2502   SOT23  20V  4.2A  45mΩ  0,21€
IRF7403     SO-8   30V  8.5A  22mΩ  0,42€
IRF7413     SO-8   30V  13A   11mΩ  0,41€
Siehe auch: Mosfet-Übersicht
Gast #2608118
Andreas S. schrieb:
> Danke für die Hinweise! SMD wollte ich zunächst vermeiden, da ich eine
> alte Platine nutzen wollte. Ich werde dann wohl doch ein bedrahtetes,
> größeres Bauteil nehmen müssen. Schade :(
Naja, 2SK2989 gibts dann schon noch in TO-92, aber mit Bezugsquellen
siehts ehr schlecht aus, auf die Schnelle nur Digikey.
#2608153
> Und wenn Du an das SMD-Teil 3 Drähte anlötest? Oder willst Du damit
> einen Schönheitswettbewerb gewinnen?
Ne, aber die Schaltung ruht im Betrieb nicht und solche Drähte könnten
abfliegen und das würde ich nie wieder reparieren können. Klar, könnte
man alles mit dick Kleber überziehen usw. aber das macht es alles nur
bedingt besser.
