Sinussignal schalten
OP #2608095
Hallo, bin neu hier im Forum, hab auch schon alles nach dem Thema
durchsucht, bin aber nicht so richtig fündig geworden.
Mein Problem ist:
Ich würde gerne ein Sinussignal in einer gewissen Frequenz (ca. 1-10Hz)
über einen µC schalten. Das Steuersignal soll einfach ein Rechtecksignal
in dieser Frequenz am Ausgang des µC sein (also 5V high/0V low). Also
wenn der Ausgang des µC high ist soll das Signal durchgelassen werden,
wenn er low ist, soll es gesperrt werden (also einfach 0V).
Ich hab da an einen elektronischen Schalter in Form eines Transistors
gedacht, wenn am Gate das high Signal anliegt soll er das Sinussignal
einfach passieren lassen, wenn am Gate low ist, soll er nichts
durchlassen. Das macht er auch, das Problem ist nur, dass er die
negative Halbwelle meines Sinussignals sperrt.
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, das Signal so zu schalten, dass
sowohl positive als auch negative Halbwelle durchgelassen werden?
Wäre für eure Antworten dankbar.
Lg
Gast #2608100
Ich nehme an, du sprichst von einem Bipolartransistor. Vorspannung an
den Transistor, damit wird auch die negative Halbwelle durchgelassen.
Die Vorspannung sollte größer als die halbe Spannung Spitze-Spitze
deines Sinus sein. Alternativ: Feldeffekttransistor.
#2608101
Es gibt Analogschalter/Analogmultiplexer, die mit Logiksignal
angesteuert werden, z.B. 74HC4016, 74HC4051, 74HC4052, 74HC4053.
Entweder: Mit Kondensator einkoppeln und mit Spannungsteiler auf halbe
Versorgungsspannung verschieben. Am Ausgang dann wieder mit Kondensator
den Gleichspannungsanteil "entfernen".
Oder: Es gibt auch Analogschalter/Analogmultiplexer, die bipolare
Signale können (z.B. ADG507A). Die brauchen dann allerdings auch
positive und negative Versorgungsspannungen.
Gruß Dietrich
OP #2608154
Vielen Dank für die Antworten.
An die Lösung mit DC-Offset hinzufügen und danach wieder mit einem
Hochpassfilter entfernen habe ich auch schon gedacht. Mir kommt diese
Lösung nur etwas unelegant und aufwendig vor. Habs aber mit LTSpice mal
simuliert und würde auch funktionieren.
Das Problem ist dabei auch: wo kriege ich den DC-Offset her? Du sprichst
davon mit Kondensator einzukoppeln Dietrich. Verstehe leider nicht so
ganz wie du das meinst. commander du sprichst von einer Vorspannung, du
meinst damit vermutlich dasselbe. Sry, aber mir sagen die Ausdrücke
leider nichts.
Bei den FET's ist halt das Problem, dass mein Steuersignal positiv bzw.
negativ sein muss und das kann ich ja mit dem µC nicht erzeugen oder?
Das mit den Analogschaltern/Multiplexern werde ich mir mal ansehen.
Lg
OP #2608283
Aha ok danke.
Wenn ich das richtig verstehe liegt am Eingang mein Sinussignal, die +5V
ist eine Gleichspannung die über die beiden Widerstände beliebig
aufgeteilt wird und dann quasi zu meiner Sinusspannung addiert wird.
Der Analogschalter wäre dann mein Bipolartransistor?
Lg
#2608333
Nein, ich habe mich nur mit der Analogschalterlösung befasst, da ich
eine Transistorlösung für unnötig aufwendig finde.
Aber das genau zu beurteilen ist mir nicht möglich, da Du nichts über
- die Sinusquelle (Spannung, Innenwiderstand)
- die Senke, d.h. Last am Ausgang (Innenwiderstand bzw. benötigter
Strom)
- die Genauigkeit, mit der das Signal am Ausgang von dem am Eingang
abweichen darf
- und das Einschwingverhalten beim Schalten (bei der Kondensatorlösung
muss der Kondensator für 1Hz ja recht groß sein mit der Folge, dass
nach dem Einschalten der Schaltung und beim Ein- und Ausschalten des
Signals der Einschwingvorgang relativ lang ist bzw. sein kann).
Beschreib doch mal, was das Ganze machen soll, dann lässt sich
vielleicht eine bessere Lösung finden. Ebenso, welche
Versorgungsspannung(en) verfügbar sind.
Gruß Dietrich
OP #2608405
Ok, tut mir Leid, das Ganze soll in etwa so aussehen:
-das Sinussignal soll mit Hilfe einer Oszillatorschaltung erzeugt werden
(wie genau das aussehen soll weiß ich noch nicht, ich habe mir nur
zuerst mal Gedanken darüber gemacht, ob ich dieses Signal dann überhaupt
schalten kann). Das Signal soll in einem Frequenzbereich von einigen
100kHz bis wenigen MHz liegen.
-die Last ist induktiv, also ein Trafo, an dem in der Schaltfrequenz das
Magnetfeld aufgebaut werden soll bzw. bei low kein Magnetfeld sein soll.
Strombedarf soll nur im wenigen mA-Bereich liegen.
-das mit dem Einschwingvorgang habe ich bei der Simulation in LTSpice
schon gesehen ja.
-versorgt soll das Ganze eigentlich nur über eine Gleichspannung werden,
deshalb auch die Signalerzeugung über eine Oszillatorschaltung.
Lg
#2609029
Diese beiden Aussagen unterscheiden sich ja nur minimal....
Scherz beiseite: Du solltest Deine Aussagen schon etwas besser
kontrollieren, sonst wird das nichts!
Ein Trafo ist nicht nur induktiv; er hat eine Hauptinduktivität, eine
Streuinduktivität und die transformierte Last an der Sekundärseite.
Wenn aber der Trafo ohne Last betrieben werden soll, kann man das Ganze
auch durch eine Induktivität alleine ersetzen.
Ist es dann nicht einfacher, die Oszillatorschaltung so zu beeinflussen,
dass sie schwingt oder nicht schwingt? Oder man schließt den
Oszillatorausgang einfach mit einem Transistor kurz. Dann müsste man
sich zuerst mal um den Oszillator kümmern bzw. ihn mit den hierfür
benötigten Eigenschaften versehen.
Es hängt natürlich auch davon ab, wie schnell und ggf. phasengenau (z.B.
im Nulldurchgang) geschaltet werden muss...
Und da sind wir wieder an dem Punkt, wozu das gemacht werden soll, was
also "hinten herauskommen" soll.
Gruß Dietrich
#2609320
Man kann einige MHz nicht vernünftig mit einem Analogschalter schalten.
Viel zuviel Übersprechen.
HF-Signale schaltet man mit Schaltdioden:
                 Vcc
                  R2
HF ---||---*-->|--*---||--- Ausgang
           R1     R3
  Schaltsignal   GND
   L=aus, H=an
Aber andererseits kann man Oszillatoren so bauen, daß man sie tasten
(schnell ein-/ausschalten) kann. Bei 10Hz Modulationsfrequenz und
einigen 100kHz Signal ist das kein Problem.
Trotzdem solltest du nicht das Leistungssignal schalten, sondern nach
dem Schalter einen Verstärker vorsehen, der dann die Last versorgt.
Ein Oszillator, der aus nur einer Spannung versorgt wird, kann
logischerweise auch nur einen Signalpegel zwischen GND und dieser
Spannung liefern. Erst ein CR-Glied kann das Signal dann wieder
symmetrisch zu GND machen. Unter diesem Gesichtspunkt wäre ein
Analogschalter also gar kein Problem gewesen.
XL
