Experiment mit Solarzellen
Gast #2609024
da heute bei uns die Sonne scheint, hab ich mal meine Solarzellen
ausgekramt und getestet.
Nun hab ich ein Problem:
Es sind 4 Solarzellen mit je 6V Nennspannung und 150mA Nennstrom.
Wenn ich eine Zelle messe, liegt eine Spannung von 7V an (Leerlaufspg.)
Wenn ich diese dann belaste, sinkt diese auf 6V.
Nun habe ich alle vier parallel geschaltet, sodass theoretisch 6V und
600mA rauskommen müssten. Dann nachgemessen und komischerweise haben die
Zellen dann nur 5.3V im Leerlauf.
Woran liegt das, das keine 6V rauskommen? Vielleicht am Innenwiederstand
der Zellen?
Danke schonmal im Vorraus
Gast #2609036
Sieht so aus, als wäre eines der Modulen (einzelen Zellen haben keine 6
V, sondern eher 0,6 V) nicht ganz so gut. Ein schlechtes Modul kann die
anderen runter ziehen.
Gast #2609043
Ich meinte auch 4 solarmodule. Hab sie gestern beim C gekauft. Die
können doch nicht kaputt sein, oder?
#2609050
>der Zellen?
Wie kommst Du denn darauf, daß die Sonne ausgerechnet heute mit
Nennleistung brennt?
Gast #2609058
Weil die anderen drei 7V in voller Sonneneinstrahlung haben und eine
davon nur 4.5 V Produziert. Liegt wohl nicht an der Sonne...
Gast #2609083
Wenn das eine Modul nur 4,5 V liefert, spricht das schon dafür das es
nicht in Ordnung ist.
Der Schritt von 7 V auf 4,5 V ist auch etwas groß um ihn durch eine
höhere Temperatur zu erklären - dafür  müsste die Temperatur schon an
die 100 C gehen.
Da man die Solarmodule normal nicht so einfach kaputt gespielt bekommt,
sollte man das Modul noch umgetauscht bekommen.
Gast #2609089
Eins von deinen Modulen wird sich wohl nicht so verhalten. Das arme Ding
muß dann bei Parallelschaltung einen erheblichen Teil der Leistung von
den anderen 3 Modulen verheizen.
Gast #2609119
Die schwächste (am schwächsten beschienen oder defekt oder sowieso 1
Segment weniger) Solarzelle bestimmt die Spannung der gesamten
Parallelschaltung, daher koppelt man Solarzellen über je eine Diode.
Schliesslich liefert eine Solarzelle vor allem deswegen im Leerlauf nur
7V, weil die Photodioden, die in Leitrichtung geschaltet sind, jede
höhere Spannung begrenzen weil sie anfangen zu leiten und die höhere
Leistung damit kurzschliessen.
Gast #2610179
Werden bei der Herstellung von Solarmodulen nicht auch nur haufenweise
von Solarzellen || und in serie geschalte und was das was dann rauskommt
ist eine fertoges Modul mit spezifischen werten?
Gast #2610673
Erich schrieb:
> Solarmodule werden in Serie (hintereinander) geschaltet, niemals
> parallel.
Wo auch immer die diese Fehlinformation her hast...
Hast du dir schon mal ein Modul aus der Nähe angesehen? Meist sind das
drei oder vier parallel geschaltete Stränge von in Serie geschalteten
Zellen. Um Querströme, z.B. bei Teilabschattung zu verhindern, können
die Stränge durch Dioden entkoppelt werden.
Gast #2610700
@Wolfgang (Gast)
Du scheinst ja ein ganz ein Schlauerle zu sein.
Haste schonmal hier gelesen ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Solarmodul
... dann liest man dort im Kleingedruckten:
"Zur Steigerung der Effizienz ist es wichtig, dass die Solarzellen
möglichst gleichartig sind. Dazu werden Solarzellen vorselektiert."
Und genau das wird im Herstellerwerk gemacht:
Nur vollkommen gleichartige Zellen (die z.B. vom gleichen Wafer und/oder
Diffusionsvorgang stammen) werden evtl. parallel verschaltet.
Genau das kann man aber als Bastler nicht machen, den i.d.R. hat man
keine 1000 Stück zum auswählen.
Deswegen schaltet man in Reihe, und auch dann bestimmt die schwächste
Einzelzelle das Ergebnis signifikant.
--->  Nimm mal ein komplettes Modul mit ca. 24-30 Volt Ausgangsspannung
bei Last, schliesse zwei 12 Volt / 55 Watt Halogen-Autolampen hilfsweise
als Last an und halte das Ding in die Sonne.
Dann nur EINE EINZIGE ZELLE mit 'nem Stück Pappe abdecken --- wirste
staunen !
Auf den Solardächern werden oftmals auch die (eigentlich gleichen)
Solarmodule nochmals vorselektiert zu den Strings zusammengeschaltet.
Allgemein gilt daher: Solarmodule werden in Serie zusammengeschaltet.
Die Spannung ist die Summe der (Leerlauf- oder Last-) Spannungen, der
Arbeits- oder Kurzschlußstrom der des schwächsten Moduls bzw. Zelle.
Es mag ganz spezielle Ausnahmefälle geben.
Auch Batterien (in einer Taschenlampe z.B.) werden IMMER in Serie
zusammengeschaltet. Ich kenne kein batterieversorgtes Gerät, wo man
Batterien oder Batteriezellen parallel verschaltet.
Gruss
Gast #2610719
Das Parallelschalten ist bei Solarmodulen nicht so kritisch. Man bekommt
vielleicht nicht die volle Leistung weil die MPP Regelung nicht so gut
geht, aber es hat bei teilweiser Beschattung sogar Vorteile gegenüber
einen Reihenschaltung. Vor allem wenn man z.B. zum Akkus Laden sowieso
eine Diode in Reihe hat, kann man gut Module Parallel schalten und dann
zur Entkopplung auch die Diode aufteilen und je Modul einzeln eine Diode
nehmen.
Bei der Reihenschaltung wird der Strom von der schlechtesten bzw. am
wenigsten beleuchteten Zelle bestimmt. Bei der Parallelschaltung wird
die Spannung durch eine schlechtere oder abgeschattete Zelle reduziert.
In beiden Fällen sind gleiche Zellen von Vorteil, aber kein Absolutes
muss. Der Vorteil ist vielleicht, dass der Strom der Zellen eher etwas
weniger streut als die Spannung, aber da geht es eher um ein paar
Prozente im Wirkungsgrad.
Gast #2611046
Immer dieses Grüne Zeug. Setzt euch eine Laufwellenreaktor in den
Garten. Klein Leicht, im Winter kann man damit heizen, brennstoff gibt
es fast ohne ende, da es restprodukte sind, und eine Leistung die ist
geil... :-D
Ne aber das Solarzellen bzw. -module so empfindlich sind hätt ich nicht
gedacht. Aber für eine schniekes Solarauto mit schöner Leistung auch bei
meisem Wetter wird es wohl nicht reichen...
#2611190
> Aha, dann gibts das Notebook, auf dem ich gerade herumtippe, wohl
> nur virtuell.
> Gruss
> Harald
Er schreibt von "Batterien" nicht von "Akkus"
#2611282
Aha, und meine Autobatterie muss ich jetzt immer wegwerfen
und neu kaufen, wenn sie leer ist? Übrigens gabs auch schon
Taschenlampen mit parallel geschalteten Mignon-Primärzellen.
In der Bedienungsanleitung stand da natürlich ausdrücklich,
das die Zellen nur gemeinsam ausgetaucht werden durften.
Gruss
Harald
Gast #2611311
@Harald Wilhelms
Entweder dir ist sehr langweilig, mit deinen ganzen Sonderfällen und
Beiträgen hier.
Oder du bist ein etwas eigenartiger Sonderling und versuchst irgendwie
komisch zu sein.
Gast #2611345
>Das finde ich nicht, denn du hast du eher eine Aussage
>mit Absolutheitsanspruch gemacht...
Achja, hiemit wohl?
Diese Taschenlampe vom Harald Wilhelms möchte ich sehen, wo zwei oder
mehrere Batterien parallel geschaltet sind!
Bitte mit exakter Typbezeichnung, und einem klar sichtbaren Foto der
Anordnung des Batteriefachs bitte!
Und drandenken:
Bei der Maglite ist es wohl jedem klar: Die Batterien sind in Serie.
Aber auch wenn Battieren "nebeneinander" liegen, sind sie z.B. über den
Deckel  in Serie  verschaltet.
http://www.luedeke-elektronic.de/images/product_images/popup_images/3228_0.jpg
Ist den Herren Oberschlaumeiern das wirklich klar?
Und was soll das für'n Laptopdings sein wo man Akkuzellen parallel
schaltet?  Eine Teilabzapfung einer Zwischenspannung, das kenn' ich.
Jaja, daß bei einem Bleiakku in jeder Zelle ein Plattenpaket steckt ist
mir schon klar, aber hilft das dem ursprünglichen Fragesteller mit
seinem Grundwissen irgendwie weiter?
Wollt ihr ihm tatsächlich raten, seine zufälligen und vielleicht
nichtmal typgleichen Solarzellen zur "Stromverstärkung" parallel
zusammenzuschalten?
Gruss
#2611359
> zusammenzuschalten?
Es lässt sich ja sehr leicht herausfinden ob die Zellen ungefähr
identische Leistungsdaten haben. Ist das der Fall, wüsste ich nicht was
gegen das Parallelschalten (insbesondere mit Dioden) spricht.
Für alle Schaltungsvarianten kann es gute Gründe geben.
#2611503
Das ist Umgangssprache weil der kleine Mann keine Ahnung hat! Der
gleiche Mißt bei "Kohlensäurefeuerlöscher" mit der Aufschrift "CO2"!
Kohlensäure ist und bleibt H2CO3 (z.B.: Sprudel)!
Und da sich hier ja viele als hochkarätige Kapazitäten herumtreiben,
sollte man schon beim Fachgebiet halbwegs auf Richtigkeit achten :-)
Gast #2611505
Weil dann bei jeder Zelle die Diodendurchlaßspannung als Verlust
auftritt. Besser alle Solarzellen in Reihe und eine Diode als
Rückflußsperre verwenden.
Ist eine Solarzelle ganz, ganz schlecht (geringerer Strom), so kann mann
die auch ganz weglassen. Eine Leistungsberechnung als Vergleich kann da
helfen, besser als Raten oder Prinzipien aufwärmen.
Blackbird
#2611550
Die Taschenlampe gab es mal vo ein paar Jahren von Varta oder
Duracell. Ich habe sie damals nicht gekauft und kann deshalb
den Beweis nicht antreten. sie war mit einer 3V-Halogenlampe
ausgerüstet. Ich nehme an, man wollte einen Glühfaden mit
einem grösseren Durchmesser zugunsten einer erhöhten Lebens-
dauer. es waren jeweils 2 Mignonzellen parallel und in Serie
(insgesamt 4)in einem ovalen Leuchtenkörper.
> zusammenzuschalten?
Nein, um zum Ursprung zurück zu kehren: Ich würde sagen, das eine
Solarpanel ist defekt und sollte zurück gegeben werden. Wenn man
dann anschliessend die baugleichen Panels parallel schaltet, sehe
ich da kein grösseres Problem. Es kann sein, das man gegenüber
der Serienschaltung etwas an Effiziens einbüßt, aber wenn man
demgegenüber die Verluste eines dann vielleicht benötigten Wandlers
rechnet, hat man sicherlich keinen Nachteil mehr.
Gruss
Harald
PS: Gestört hat mich hauptsächlich Deine Aussage, das nur Du recht
hast und alle anderen unrecht. Ausserdem mache ich Diskussionen nur
auf fachlicher Ebene und nicht auf der Ebene von persönlichen Angriffen.
das
Gast #2611589
Danke für diese Info.
Das mit den Laptop Akkus ist mit tatsächlich neu.
Wie hier steht ...
http://batteryuniversity.com/partone-24-german.htm
... wird das wohl gemacht aufgrund Baufrom des Akkupacks und
Nichtverfügbarkeit passender grösserer Zellen.
Als Warnhinweis ist vermerkt:
" Ein elektrischer Kurzschluss [einer der parallelen Zellen] ist sehr
viel schlimmer, da die fehlerhafte Zelle die Energie der gesunden Zellen
aufnimmt, was zum Brennen der Batterie führen kann. "
So kann man doch sagen:  Es ist nicht die saubere Vorgehensweise.
Oder anders ausgedrückt: Es ist Murks aus Designer- oder
Kaufmannsgründen.
So lernt man täglich dazu, von den BWLern.
Bei den Taschenlampen bleibe ich vorerst bei meiner Aussage.
Alles andere wäre ja auch Quatch, den Glühbirnchen kann man für jede
gängige Batteriespannung herstellen.
Deine Bemerkung ...
>das nur Du recht hast und alle anderen unrecht.
... kann ich nicht nachvollziehen. Woraus hast du das geschlossen?
Ich wollte mit der Grossschreibung lediglich ausdrücken, was die
standardmäßige Beschaltung ist. Daß es immer irgendwelche Leute oder
Firmen gibt die aus un-normalen (nichttechnischen) Gründen irgendwas auf
den Kopf stellen, ist eh klar.
Gruss
