Stromwandler 0..100A
OP (Firma: TU Clausthal) #2609953
ich soll im Rahmen meiner Diplomarbeit unter anderem den Strom von einer
12V Autobatterie messen, der in etwa zwischen 0 und 100A variiert. Da
die üblichen Verfahren für geringe Ströme (Shunt + Operationsverstärker)
hier natürlich nicht funktionieren, bin ich auf der Suche nach
Alternativen.
Die Lösung sollte möglich keinen zusätzlichen Platinenentwurf
beinhalten. Ich würde mir da etwas in Richtung "Strommesszange"
vorstellen, die eine zum Strom äquivalente, analoge Spannung direkt an
den ADC Pin des Microcontrollers anlegt. Ebenso sollte die
Messreichweite des Sensors die 100A nicht deutlich übersteigen, um keine
Einbußen in der Genauigkeit hinnehmen zu müssen.
Vielen Dank schon mal für eure Bemühungen!
Chris
> Gibt es Widerstände, die es vertragen,
> wenn 100 Watt über ihnen verbraten wird?
Warum sollte man 100 Watt verbraten ?
Es gibt auch Widerstände unter 1 Ohm.
Ich habe sowas, um Stromstärken bis 100A zu messen,
http://www.carhifi-shop.com/Dietz-Mini-ANL-Sicherungshalter
für ca 10€ incl reservesicherung.
Meine 100A Sicherung hat 0.43mOhm , also 0.00043 Ohm.
Zwar habe ich auch die 150A Sicherung, habe sie aber bisher nie benutzt.
Zusammen mit dem Sicherungshalter komme ich auf 0.78mOhm.
Mit der Orginal-Beilagscheibe war der Wert 1.86mOhm, ich verwende
es ohne Beilagscheibe.
Kaum, da sie sicher nicht aus Chromnickel Konstantandraht besteht,
sondern aus einem Draht möglichst mit PTC Verhalten,
als Messwiderstand also vollkommen ungeeignet,
nicht mal als Schätzleiste zu gebrauchen.
Idee ist doch super. Aber seit wann ist der R bei denen so konstant das
man die zum messen benutzen kann? Oder hast du irgendwelche spezial
Sicherungen?
Ach Sch*, hätte ich mal weiter gelesen ...
Sry für Doppelpost.
Christoph Haupt schrieb:
> Gibt es Widerstände, die es vertragen, wenn 100 Watt über ihnen
> verbraten wird? (sorry, als Student fehlt mir in der Richtung ein wenig
> Praxiserfahrung :-) )
Klar gibt's die. Aber man kann den Widerstand auch kleiner als 10 mΩ
nehmen. Siehe z.B. den Conrad-Artikel 104582.
Ich habe mich nun für den LAS 100-TP von LEM entschieden. Da das
Datenblatt recht spärlich ausgestattet ist, fällt es mir ein wenig
schwer, dessen Funktionsprinzip zu verstehen. In diesem Zusammenhang
interessiert mich vor allem, was es mit der "ETA-Technologie" auf sich
hat und wofür ich die Referenzspannung für den Operationsverstärker
benötige. Das Internet liefert zu diesem Begriff keine hilfreichen
Informationen.
