NTFS: unbenutzte Sektoren auf Null setzen
Gast #2609972
nachdem google nicht sofort das passende ausgespuckt hat:
Gibt es eine Software mit der man bei einem NTFS Dateisystem (optional:
auch FAT32 und ext3) alle unbenutzten Sektoren Nullen kann?
Ziel ist es ein mit dd erstelltes Image komprimieren zu können. Ich weiß
dass es auch "partimage" gibt, mit dem man an sich auf Abbilder von
Partitionen erstellen kann, hab aber festgestellt dass zurückgespielte
NTFS Partitionen (manchmal?) nicht bootfähig sind. Will aber nicht lang
experimentieren um raus zu finden wo das partimage-Problem liegt. Per dd
erstellte Images waren immer benutzbar, das brauchen aber natürlich mehr
Platz, v.a. wenn die Partition relativ leer ist.
Vielen Dank,
Gast #2610047
Genau dafür habe ich mir mal vor Äonen dieses kleine Programm
geschrieben, was nichts weiter macht, als alle freien Bereiche mit
Dateien zu beschreiben, die mit Nullen gefüllt sind. Am Ende löscht das
Programm seine eigenen Dateien wieder weg.
Ich benutze es immer noch sehr häufig, insbesondere wenn ich virtuelle
Images mit Microsoft Filesystemen erstellt habe.
VG, Steffen
Gast #2610071
wenn die wiederhergestellte Partition nicht booten will liegt es evtl.
nur am fehlenden 'Active' Bit. Mit 'diskpart' kann man das einfach in
der Kommandozeile testen/setzen (ab Windows XP).
Gast #2610438
Daran lags nicht, darauf hab ich schon geachtet. Das mit partimage
kopierte XP (Image gezogen und auf andere Platte "recovered") hat ja
auch angefangen zu booten, hing dann aber auf hlaben Weg. Per dd kopiert
ging die Kopie dann.
> Das könnte mit SDelete und der Option -z funktionieren:
> http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897443
Bei gebootetem XP scheint es ganeu das zu machen was ich brauche. Vielen
Dank für den Tipp.
Was ich noch gefunden habe: In ein Knoppix eingebunden kann man wohl
auch sämtliche freie Sektoren Nullen indem man die Platte mit einer
Null-Datei voll schreibt und die dann löscht:
dd if=/dev/zero of=/tmp/delete.me bs=8M; rm delete.me
(http://www.linuxweblog.com/dd-image)
Gast #2676707
entweder
s/;/;sync;/
oder bei dd die option conv=fsync hinzufügen.
Damit's auch wirklich auf der Platte (und nicht im RAM-Buffer) landet!
#2676712
Wenn man unter Unix-ähnlichen Systemen freie Sektoren löschen will,
indem man einfach alles mit Dateien zumüllt, sollte man das aber als
root tun. Denn normalerweise kann man als normaler Benutzer nicht den
ganzen Platz aufbrauchen; ein Rest ist nur für root reserviert
(typischerweise ein paar Prozent).
Gast #2676723
Stimmt, falls man nicht bei der Erstellung des Dateisystems mittels -m 0
manuell eingegriffen hat.
Ich hatte den OP allerdings so verstanden, das er ein (temporär
'gemountetes') NTFS Filesystem 'säubern' will ;-)
Auf einer Linux root partition sollte man so etwas wirklich nur machen
wenn sich über die Folgen im klaren ist.
Gast #2676759
Nimm das:
http://www.partition-saving.com/
Kopiert wahlweise nur belegte Sektoren und komprimiert auch gleich.
Gast #2677790
dazu verwendet man besser eine Software, die das Dateisystem "versteht"
und unbenutzte Sektoren garnicht mitspeichert, das geht zumindest
wesentlich schneller - das Nullen müsste man ja vor jedem Backup
wiederholen. dd ist die dümmste von allen und berücksichtigt das
Dateisystem überhaupt nicht. Acronis kann da schon entscheidend mehr,
wenn auch nicht alles.
Gruss Reinhard
Gast #2677932
Reinhard, das kann ich so aber nicht bestätigen.
Gerade dd in Verbindung mit 'Sparse'-Dateien ist hervorragend geeignet
jedes - aber auch wirklich jedes - Dateisystem auf eine Art und Weise zu
sichern von der Backup Programme nur träumen.
Beispiel (und das mache ich regelmäßig seit ca. 8 Jahren):
1) remount mit sync Option (macht's temporär ein paar Prozent langsamer)
   Bei externen, nicht genutzten Partitionen unnötig (auch 4. und 5.)
2) Nullen der jeweiligen Partition
Während das System läuft...
3) dd <options> <partition> | cp -sparse=always /dev/stdin <großesImage>
4) loop-setup <großesImage>
5) fsck loopdevice
Fertig!
Vorteil1: Ich kann später jederzeit das <großeImage> mittels loop
mounten und innerhalb von Sekundenbruchteilen nicht nur auf die Daten
zugreifen sondern könnte mit ihnen arbeiten.
Vorteil2: Komplett unabhängig von irgendwelchen
Backup-(Programmen/Formaten/Eigenarten/Problemen). Habe jetzt noch
Images aus der Anfangszeit die ich selbst dann noch verwenden könnte
wenn die Welt vergessen sollte wie dd funktioniert;-)
