Forum: PC-Programmierung USB CDC (virtual Com-port) mit hohen Datenraten verwenden
von Chris S. (hondaracer1)
Guten Morgen,
ich kann mir zwar nicht vorstellen das ich der erste bin der folgende
Frage hier stellt, allerdings hab ich mit der Forumssuche bis jetzt noch
nichts gefunden, daher:
Ich entwickel ein mobiles USB-Gerät und versuche momentan herauszufinden
mit welche Datenraten ich ein USB-CDC Device betreiben könnte und
welcher Aufwand damit verbunden wäre.
Welche windwosseitigen Treiber gibt es für diesen Zweck, gibt es
kompatible versionen auch für Linux, Mac, oder mobile USB-OTG Geräte auf
Basis von Android oder vielleicht sogar (aber unwahrscheinlich) iOS?
Wie groß wäre schätungsweise der Aufwand auf uC Seite, wenn eine USB-CDC
Implementierung bereits besteht, allerdings bisher nur auf den
Standard-Windowstreiber ausgelegt ist?
Erfahrungsberichte in die Richtung wären cool, ich für jede Anregung
dankbar =)
von sam (Gast)
ne dann solltest du kein vcom verwenden sondern ein HID oder noch besser
versuchen das massstorage mit eigener remote applikation die im prinzip
die daten vom storage abggreift.
oder ein eigenes device mit eigenem treiber wo z.b. du mehrere vcom
endpoints benutzt um den durchsatz zu erhöhen.
Ist aber alles nicht so einfach.
von ... (Gast)
von Εrnst B. (ernst)
CDC verwendet man entweder wenn man ein echtes CDC-Device (Modem z.B)
hat, oder wenn man einen USB->RS232 Wandler will, aber kein Geld für
einen "echten" FT232, CP210*, PL2303, ... hat.
Software-USB (V-USB) am AVR ist sowieso langsam (Low-Speed only,
1.5MBit/s), der CDC-Overhead macht das nicht besser. (Wer mag's
ausmessen, ich habe so 20kBit/s im Hinterkopf) Außerdem sperren
Betriebssysteme mit korrekt implementiertem USB-Stack solche Geräte aus.
(CDC braucht Bulk-Transfers, Low-Speed Geräte dürfen kein Bulk...)
=> Nimm einen USB-Seriell-Wandlerchip, und schließe den per UART an den
µC an. Damit gehen auch 2Mbit/s ganz ohne Probleme, Treiber-Seitig hast
du keinen Aufwand, den Treiber gibts vom Chiphersteller.
Oder nimm einen µC mit integriertem USB. Je nach Typ und Aufwand geht
das dann "beliebig" schnell.
ok, da hab ich mich wahrscheinlich etwas schlecht oder ungenau
ausgedrückt. Ich habe einen Controller mit integriertem Full-Speed
USB-Controller. Es existiert auch ein Beispiel vom Chiphersteller zum
Verwendung als CDC VCP Gerät, allerdings verwendet dieser den
Windowseigenen Treiber, der geht meineswissens nur bis zu Baudrates von
256000baud. Daher versuch ich rauszufinden ob es alternative Treiber
gibt mit denen man den Full-Speed USB besser ausreitzen kann, also die
1,2MB/s bei Bulk-Transfer oder 1MB/s bei Isochon. Das ganze unter dem
Gesichtspunkt auch für anderen Plattformen kompatibel (oder anpassbar)
zu sein.
Da ihr so motiviert bei der Sache seit und auch Vorschläge macht die vom
Virtual Com-port weg gehen, hier noch ein paar Informationen:
Controller: EFM32GG330F1024, 48MHz Clock, Full-/Low-Speed USB Controller
integriert mit OTG-Unterstützung
Es soll eine mobile Sensorplattform werden. Externen USB-Controller
würde ich gerne vermeiden, da intern ja bereits vorhanden und wegen der
zusätzlichen Kosten und des Stromverbrauchs.
Des USB soll zum einen dem steuern des Gerätes dienen, also um Befehle
hin zu schicken, und um die Sensordaten auszulesen. Ein USB-Bootloader
gehört natürlich auch dazu aber das soll hier nich das Thema sein.
> 256000baud.
Da ist dein Denkfehler.
Die Übertragung vom PC->Device bei CDC läuft immer mit voller
USB-Geschwindigkeit, egal was für eine Baudrate im Treiber eingestellt
ist.
Hintergrund: CDC war für Modems gedacht. Die Baudraten-Einstellung im
Treiber ist die Baudrate, die auf der Telefonleitung verwendet werden
soll, nicht die Baudrate zwischen PC und Modem.
Nö, Low-Speed muss nur zwei Endpunkte unterstützen, CDC braucht aber
drei (weil noch ein Interrupt-EP dabei ist).  Allerdings ist es
keineswegs verpflichtend für einen "korrekt implementierten Host",
ein solches Gerät "auszusperren", es gibt eben nur seitens des Geräts
keine Garantie, dass jeder Host es auch akzeptieren wird.  (Viele
tun's aber.)
Da die Baudrate nur eine Zahl ist, die über den Bus zum Gerät
'rübergeschoben wird, kann man da im Prinzip beliebige Werte
einstellen.  Der Treiber auf PC-Seite muss sie halt kennen oder
akzeptieren.  (Die USB-Seite kann sie ggf. auch komplett ignorieren,
siehe FT245.)
Gehört daher wohl eher unter "PC-Programmierung".  Ich würde es dahin
verschieben.
da hast du wohl was reininterpretiert was nicht dasteht. Ich meine
selbstverständlich die virtuellen Baudrates, welche man beispielsweise
in HTerm auswählen kann, nicht die physikalische Taktrate auf dem USB.
Der windowseigene Treiber erlaubt jedoch nicht die Verwendung von
Baudrates welche auch nur annährend an das theoretische Maximum einer
Full-Speed USB Verbindung herankommen. Was wahrscheinlich mit der
implementierung und der verwendeten Transferart zusammenhängt, oder es
ist nur historisch bedingt, das hab ich noch nicht herausgefunden.
Kann es sein, dass dem die zulässigen Baudraten durch das INF-File
vorgegeben werden?
von Stefan ++ (Gast)
ich weiss nicht woher die Vorredner ihre Informationen haben, aber mit
dem CDC erreicht man die die gleichen Datenraten wie bei den genannten
("echten" ???) Chips mit proprietären Treibern.
Ich hab hier mehrere Aufbauten (Atmega32u4, LPC2148 ... ) mit
integrierten  Full-Speed USB und CDC am laufen. Alle schaffen 2,5Mb
(MegaBits)) locker.
Getestet und gemessen mit HTERM.
Alle anderen Aussagen sind ..., ja woher ???
> vorgegeben werden?
den Gedankengang hatte ich auch, hab allerdings im inf file nix gefunden
was diese Vermutung bestätigen würde, daher hatte ich das wieder
verworfen. Ich werd mich mal schlau machen, ich hoff mal google ist nett
zu mir =)
> zu mir =)
Wenn du Zeugs für Windows suchst, kann es sich zuweilen auch lohnen,
bei msdn[.microsoft.com] danach zu gucken.
> (MegaBits)) locker.
Was hast du auf Windowsseite tun müssen um die 2,5Mbit/s
erreichen/einstellen zu können? Und warum nur 2,5Mbit/s, ist das eine
protokoll bedingte Obergrenze für CDC bei Full-Speed USB? denn Bulk
transfer soll ja theoretisch bis 1,2MB/s (MegaByte) gehn, bei freiem
Bus.
Bevor der verwendete µC genannt wurde, bin ich von der hier sehr oft
AVR-CDC Lösung ausgegangen. Die ist langsam.
Stefan ++ schrieb:
> Alle schaffen 2,5Mb
> (MegaBits)) locker.
s.O. über LowSpeed USB am V-USB AVR geht das nicht.
> vorgegeben werden?
Die sind ja mehr oder weniger egal.
Wenn der PC einen Request zum Ändern der Baudrate an den µC schickt,
kann der ja einfach ein "OK" zurückmelden, und braucht deswegen noch
nicht künstlich die Bremse einzulegen.
IIRC durfte Low-Speed kein Bulk (und ISO) unterstüzen, weil dann ein
Bulk-Transfer solange dauern könnte, dass die
Interrupt-Transfer-Zeitgarantie für am selben HUB steckende andere
Geräte nicht eingehalten werden kann.
einfache Antwort: Nichts!
Vielleicht noch dazu: ich ignoriere die Baudrateneinstellung im
Controller!
> Bus.
Zu dem Wert ist anzumerken, dass man die theoretische Grenze von 12Mb/s
nie erreichen wird, das ist nur die Übertragungsrate auf dem USB-Bus
selbst.
Die Daten müssen sowohl im PC als auch im Controller verarbeitet werden
(Treiber + Terminalprogramm) und der USB-Bus selbst ist auch nie ganz
frei. Da läuft ständig irgendeine Pollerei!
Z.B. mit ZOC als Terminalprogramm erreiche ich die 2,5Mb/s nicht!
> selbst.
Das kann man so nicht stehn lassen, nachher glaub noch jemand das bei
USB 70% der Transferrate für Overhead drauf geht. Mir ist bewusst dass
du das nicht mit deinem Text aussagen wolltest, aber das steht halt
leider so da.
Von den 12Mbit/s Nettodatenrate bleiben nach Abzug des USB
Protokolloverheads für Bulktransfer noch ca. 9,6Mbit/s übrig.
Selbstverständlich vorausgesetzt da klaut einem nicht grad jemand
Datenrate weil er den Bus mit der Übertragung von unzüglichen Filmen
auslastet. Diese Datenraten sind mit einem USB-Masstorage Device auch
praktisch erreichbar, mal abgesehn von wenigen Prozent die für anderes
Gedöns draufgehn.
Warum das bei CDC einscheinen nicht erreichbar ist, hängt vermutlich mit
dem Protokoll zusammen. Da ich das protokoll nicht kenne will ich
allerdings keine weiteren Vermutungen anstellen. Für konkrete
Begründungen dieser scheinbaren Grenze würd ich mich freuen.
Ist eine Übertragung mit höheren theoretischen Baudraten garnicht
möglich oder treten "nur" Fehler auf während den Übertragungen?
> möglich
Warum sollten sie nicht möglich sein? Es existiert ja nichts, was die
Geschwindigkeit auf die Baudrate begrenzt, *außer du baust es selber
ein*.
Wenn du den VCP auf 300 Baud konfigurierst, dann kriegt dein Gerät die
freundliche Anfrage, doch bitte 300 Baud zu verwenden. Ob du das dann
tust oder es ignorierst ist deine Sache.
Εrnst B✶ schrieb:
>> möglich
> ein*.
Da einer meiner Vorredner meinte dass bei seinen Full-Speed Geräten bei
2,5MBit/s Schluss ist. Meine Frage bezog sich nur darauf was passiert
wenn man versucht schneller zu übertragen. Aber dank deiner Aussage hat
sich meine Frage wohl beantwortet.
Naja, "die AVR-CDC-Lösung" ist zu allgemein: du hattest VUSB im
Kopf.  Ich würde mit AVR-CDC eine Lösung auf Basis AT90USB1287
erstmal assoziieren. ;-)
>> vorgegeben werden?
Kann sein, muss nicht.  Ehrlich gesagt, bin ich jetzt auch etwas
verwirrt, was Chris' Problem nun eigentlich ist.  Du hast natürlich
dahingehend Recht, wenn auf der Seite des USB-Geräts gar keine
echte serielle Verbindung dahinter ist, dann kann mir der Host
ja zehnmal erzählen, dass ich auf 9600 Bd konfiguriert wäre, er
wird mich trotzdem nicht daran hindern, ihm die Daten mit 500 KiB/s
aufzuhalsen.
OK, kann natürlich auch sein.  Allerdings würde dann der übliche
Ansatz "nimm doch HID" auch nicht sinnvoll funktionieren, denn
ein Interrupt-EP kann ja nur vom Gerät zum Host gehen, man bekäme
damit also keinen Kanal vom Host zum Gerät.  Oder habe ich jetzt
was verdreht?
ja bei meinen fragen und äusserungen bin ich etwas hin und her
gedriftet.
Grundproblem: Wie schnell kann ich mit CDC daten übertragen? maximale
Obergrenze die mit Full-Speed USB möglich ist.
Unterpunkte gibt es viele: Woher kommen die Probleme? Gibt es
Konsequenzen oder Restriktionen mit denen man leben muss wenn man an der
Obergrenze arbeiten will und welche wäre dies? Gibt es bessere
Alternative? .....
Aber momentan geht es erstmal nur um mein Grundproblem. Ich versuch auch
grade die Beispielapplikation so umzuschreiben das sie fullspeed Daten
sendet. Dann müsste ich nurnoch aufzeichnen wie schnell sie tatsächlich
am PC ankommen und verifizieren (so gut es geht und sinnvoll ist) woher
diese Grenze kommt.
von Karl (Gast)
Habe auch festgestellt, dass eine CDC-Implementierung langsamer ist als
bulk-Transfers z.B. per libusb. Bei mir unter Linux sind es ca Faktor
3-4, also ca 250 kiB/s per cdc und über 800 kiB/s per reinem bulk.
Gemessen auf einem AT91SAM7S unter verschiedenen Programmiersprachen mit
Zeitmessung für größere Blöcke.
Als Ursache vermute ich, dass die zusätzlichen Treiberschichten beim
Zugriff über /dev/tty* und dann nach USB-Bulk nicht auf höchsten
Durchsatz ausgelegt sind. Vom und zum Gerät selbst ist es nämlich wieder
ein ganz normaler Bulk-Endpoint, der bekanntlich nahe an das
theoretische Limit herankommt...
Ok, da ich mit CDC wohl in eine Sackgasse gerate wenn ich die
geschwindigkeit der Full-Speed USB Verbindung ausreizen will, stoß ich
an dieser Stelle nochmal das Thema an auf der Suche nach neuen Ansätzen.
Ich muss mit meinem Gerät kommunizieren können und Daten (100te MB an
sensordaten) so schnell wie möglich auslesen. Hostseitig soll so wenig
wie möglich gemacht werden um mit möglichst wenig Aufwand möglichst
viele Betriebssysteme zu unterstützen (Windows, Linux, Android (ab
3.1)....)
Wäre ein Kombigerät aus USB-MSD (Massstoragedevice) und CDC Virtual Com
Port realisierbar? oder läuft es eher auf ein VUD (Vendor Unique Device)
hinaus mit eigenem Hosttreiber?
Für Vorschläge und Erfahrungsberichte bin ich immer offen.
Für alle die den Rest des Thread nicht gelesen haben, meine plattform
ist ein EFM32GG... mit integriertem Full/Low-Speed USB controller, 48MHz
Takt und Cortex-M3 Kern.
von Kan a. (Firma: Basta) (kanasta)
habe den AT91SAM7S256 mit 4.000.000 Baud auf VCOM laufen. Funzt mit
Windows (atmel driver) als auch Linux (usbserial).
Mit einem Mass-Storage-Device kannst Du nur Daten übertragen, die sich
während der Verbindung mit dem Host nicht ändern. Das eignet sich z.B.
um den Speicher eines Datenloggers auszulesen, nicht aber, um die
Datenloggerfunktion selbst zu implementieren.
Der Grund ist der, daß ein Mass-Storage-Device ein Massenspeicher ist,
dessen Dateisystem vom Host verwaltet wird. Ein gleichzeitiger Zugriff
auf diesen Massenspeicher von zwei Seiten aus ist nicht vorgesehen; der
Host bekommt nicht mit, wenn das Gerät von sich aus im Dateisystem
liegende Daten verändert, was zu netten aber nicht hilfreichen Effekten
führen kann.
Mit dem CDC bist Du, wenn Du möglichst ohne gerätespezifische
Devicetreiber auskommen möchtes, am besten bedient. Allerdings muss Du
gerätespezifische Datenerfassungssoftware liefern, und die muss mit der
virtualisierten seriellen Schnittstelle sinnvoll umgehen können; die
meisten Probleme, die es mit VCOM gibt, sind an genau dieser Stelle zu
finden.
Muss es denn unbedingt USB sein? Höhere Datenraten und eine treiberlose
Funktionalität bekommst Du mit Ethernet.
Aber ich kann doch trotzdem den uC so programmieren, dass er bestimmte
Daten zurückgibt, wenn eine bestimmte Adresse des Massenspeichers
gelesen wird.
Dann könnte ich auch "neue Daten" übertragen.
> führen kann.
Das Aufzeichnen der Daten kann man ja automatisch Beenden bei Verbindung
mit einem Host. Allerdings würde ich gerne noch die Möglichkeit haben
Befehle zu senden, das ist mit einem MSD wahrscheinlich nicht möglich,
daher die idee eines Kombigerätes welches beide Schnittstellen
beinhaltet, allerdings hab ich in die Richtung noch nichts gemacht,
sondern nur gelesen das es sowas gibt.
> finden.
Das wäre kein Problem, allerdings soll es wohl nicht möglich sein mit
CDC auch nur annähernd an die praktisch realisierbare maximale Datenrate
von Bulktransfer herran zu kommen.
Den uC den ich verwende/verwenden will gibt es mit integriertem
USB-controler. Die Datenrate von 1MB/s wäre ausreichend wenn ich da
herrankomme. Ein Gerät mit USB Anschluss kann man sogar einem Kaufmann
in die Hand drücken und er weis was er damit tun soll. Man könnte das
Gerät auch mit mobilen Geräten wie Handys und Tables verbinden (wenn man
es entsprechend implementiert). Ich muss auch zugeben das ich nicht
erwartet hatte bei der Suche nach der richtigen Klasse auf Problem zu
stoßen.
> gelesen wird.
Schon, aber davon weiß der Host nichts, der bei wiederholtem Lesen
desselben Datenblocks durchaus aus seinem internen Cache lesen wird und
nicht immer wieder vom USB-Massenspeicher. Klar, man kann das Caching
abschalten, aber dann wandert man immer mehr in die Nähe einer
Frickellösung.
> herrankomme.
Was sind "1MB"? 1 MBit oder 1 MByte?
Ja. Er schließt es an seinen PC/sein Tablet/wasauchimmer an, und kann
damit nichts weiter anfangen, weil die das Gerät ansteuernde
Auswertungssoftware fehlt. Wenn die sowieso installiert werden muss,
dann kann die auch sehr wohl Netzwerkgeräte oder was auch immer
ansteuern.
Ein Mobilgerät (egal ob Tablet oder Telephon) kann mit Deinem Gerät gar
nichts anfangen, auch wenn es eine Standardgeräteklasse implementiert --
denn was soll es mit den Daten anfangen, die es empfangen könnte? Ohne
Auswertungs- oder wenigstens Erfassungssoftware ist das nicht sehr
sinnvoll. Und das ändert sich nicht, ob Du nun eine Standardgeräteklasse
wie CDC, MSD oder was auch immer verwendest.
Was willst Du überhaupt erreichen? Vielleicht liegen Deine Probleme eher
im konzeptionellen Bereich?
von Arc N. (arc)
Geht schon mit MSD (ist nur nicht mehr so einfach)
Grob umrissen:
Das Gerät liefert immer eine feste Dateisystem-Struktur (FATxx, je nach
Datenmenge, Dateien liegen somit immer an festen Sektoren), egal was
passiert. Bspw. eine Datei in die Konfigurationsdaten geschrieben werden
können und eine in der die Daten stehen, kein Speicherplatz mehr frei.
Lesezugriffe liefern die festen Sektoren bzw. die gespeicherten Daten
und Konfigurationsdaten..
Schreibzugriffe auf Sektoren des Directories etc. werden ignoriert, bei
den Sektoren in denen die Steuer/Konfigurationsdaten stehen, muss man
aufpassen bspw. indem überprüft wird, ob alle Sektoren geschrieben
wurden und/oder das Prüfsummen passen etc.
Wenn die Zeitstempel aktualisiert werden funktioniert auch einfaches
Kopieren problemlos ansonsten sollte unter Win bspw. mit
    HANDLE h = CreateFile(fileName GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_FLAG_NO_BUFFERING | FILE_FLAG_WRITE_THROUGH, NULL);
WriteFile/ReadFile
geschrieben/gelesen werden.
Funktioniert, wie oben schon erwähnt, natürlich nicht wenn man bspw. auf
eine SD-Karte schreibt bzw. das Gerät mehr oder weniger nur ein
Kartenleser ist.
Andere Möglichkeiten das schon aufgegebene CDC, libusb, WinUSB oder MTP
(aufwendig) (theoretisch auch die Test & Measurement Class).
natürlich brauch man man eine software auf dem Host, das sollte wohl
selbstverständlich sein. Eine Windowssoftware existiert bereits,
allerdings für ein älteres Gerät mit FTDI usb-controller welcher per
uart am conroller hängt (älterer, langsamerer, mehr strom verbrauchender
controller).
USB will ich verwenden weil ich theoretisch irgendwann mal in mein handy
rammen kann, und standardklassen wären mir lieber damit ich nicht für
jedes OS einen Treiber schreiben muss. Um eine Hostsoftware welche auf
allen geräten läuft komm ich natürlich nicht herum, aber witzig ist der
gedanke das es möglich wäre =D
Ich beschränke mich bei meiner Fragestellung und der Erklärung drum rum
auf ein spezielles Problem. Wie implementiere ich am sinnvollsten mein
USB-Slave Gerät unter den erwähnten Bedingungen? Mit dem Rest drum rum
komm ich schon klar. Ob die implementierung auf dem uC aufwendig ist,
ist erstmal total egal, solange der Weg der richtige ist. Ich suche
dabei nicht den einfachsten Weg, sondern nach der Lösung mit der ich
glück bin wenn sie realisiert ist und mit der ich möglichst wenige oder
keine Kompromisse eingehen muss.
Ich hätte gerne:
- 1MByte/s Datenrate beim auslesen der Daten einer externen SD-Karte die
am SPI Bus des Controller hängt (maximal 24MHz Spi-clock vom conroller)
- einfache Befehle senden können (Host -> Slave) und darauf Antworten
(Slave -> Host)
- eine Lösung die mit Windows, Linux und Android (je mehr je besser)
kompatibel ist unter berücksichtigung des Aufwandes der nötig ist um
diese Kompatiblität auf Hostseite herzustellen (Treiber schreiben, bzw.
Standardklassen verwenden)
Was ist der Richtige weg, oder wo muss ich Kompromisse eingehen? Wenn
ihr Ideen habt aber nicht sicher seit ob sie alle Anforderungen
erfordern, bitte postet sie trotzdem, und erwähnt wo ihr euch nicht
sicher seit.
Ich möchte mich an dieser Stelle mal dafür bedanken das einige so eifrig
versuchen mir zu helfen. Ich werde in Zukunft versuchen besser im
vorhinein klar zu machen das ich professionellen Rate suche und keinen
Tip für ein Bastelprojekt neben der Ausbildung.
Mit einer speziellen lib, wie libusb, wäre ich wieder weg von der
Universallösung welche auch für Android kompatibel wäre, oder?
Mit CDC erreich icht nicht die Geschwindigkeiten die mir vorschweben.
korrigiert mich wenn ich irgendwo falsch liege, bin ja noch relativ neu
im USB Bereich und würde daher mein Wissen noch nicht als fundiert
bezeichnen ;-)
> Kartenleser ist.
Wieso funktioniert die Idee einer config Datei nicht bei der Verwendung
einer SD Karte als Speichermedium?
Dann aber nicht als CDC, sondern als Emulation von einem anderen
USB->RS232-Chip? Welchem?
CDC unter windows hätte nicht den atmel treiber, und unter linux den
cdc_acm Treiber.
Wenn tatsächlich die PC-Seitigen CDC-Treiber für das Ausbremsen sorgen,
wäre es vielleicht ein gangbarer Weg, einen FT232 o.Ä. zu emulieren. Mit
der Gefahr, das irgendein Treiber-Update von FTDI das zerschießt.
Εrnst B✶ schrieb:
> Mit
und genau da liegt wieder das Problem.
Ich weis das ich die Eierlegendewollmilchsau suche, aber sonst wär ich
nachher auch selber nicht zufrieden mit meiner Arbeit.
Nochmal ein Denkanstroß mit dem sich vielleicht jemand auskennt. Mein
schlaues USB Buch behaupt:
"Massenspeichergeräte verwenden Bulk-Transfers für den Austausch von
Datein. Für den Austausch anderer Inforamtionen kann ein Gerät eines von
zwei Transportprotokollen verwenden: Bulk-only oder CBI
(Control/Bulk/Interrupt)" Der Inforamtionsaustausch läuft auf Basis
einer definierten Strucktur (CBW).
Gibt es Erfahrungen in die Richtung?
Ich hab mal ein bischen mit CDC gebenchmarkt:
Host ist ein Linux-PC (Athlon 64 X2) mit cdc_acm, verbunden über einen
USB2.0 HUB an das Device, ARMv7@1GHz, embedded-Linux, mit
usb-gadget-Treiber.
Senden von PC->CDC-Device:
Summary for /dev/zero -> /dev/ttyACM0:
dd_rescue: (info): ipos:    356608.0k, opos:    356608.0k, xferd:    356608.0k
                   errs:      0, errxfer:         0.0k, succxfer:    356608.0k
             +curr.rate:    15258kB/s, avg.rate:    15228kB/s, avg.load:  9.6%
(Ja, das sind über 14 MegaBYTE pro Sekunde)
Also: Probier halt CDC mal aus.
> usb-gadget-Treiber.
14MByte/s bei einem High Speed USB mit theoretischer maximaler
Nettodatenrate von 53MByte/s passt recht gut zu den vorherigen Angaben
von 2,5Mbit bei einem Full-Speed USB mit theoretischer maximaler
Nettodatenrate von 9,6Mbit/s. Da scheint wohl wirklich einiges an
Overhead zu sein, oder ine Protokollbedingte prozentualle Begrenzung der
Datenrate. Aber ich werds so bald wie möglich selber mal testen mit
meinem Device. Umgeschrieben ist es schon das es fleißig daten sendet,
allerdings noch nicht optimiert und nocht nichts auf Hostseite welches
die Datenrate misst, oder mit timestamp aufzeichnet. vielleicht nehm ich
hterm, oder schreib mir schnell selber was, soll ja nur eine Abschätzung
werden ob ich auf die selben Ergebnisse komme.
von Arc N. (arc)
>> Kartenleser ist.
Es kommt drauf an wie das implementiert ist:
Werden die Befehle, die über USB kommen (ReadCapacity, SectorSize,
MediaDetect, SectorRead, WriteProtectState, SectorWrite und
MediaInitialize) direkt an die Speicherkarte weitergeleitet, muss das
Gerät 1. das FAT-Dateisystem implementieren und 2. müsste es - und u.a.
das geht nicht - auch Datei-Locks o.ä. implementieren können, damit sich
Host und Gerät nicht in die quere kommen. Wenn die Karte fest eingebaut
ist und nicht bspw. extern ausgelesen/beschrieben werden kann, könnte
man, wie oben grob umrissen, die Zugriffe abfangen und passend machen.
Kurz gesagt: Das Problem ist, das die MSD-Klasse nichts von
Dateisystemen "weiß". Die MTP-Klasse abstrahiert und vereinfacht das
(Android
(http://developer.android.com/reference/android/mtp/package-summary.html),
Linux und Windows unterstützen das mehr oder weniger direkt, die
PC-Anwendung könnte afaik sowohl unter Linux, als auch Windows libmtp
für den Zugriff verwenden)
http://en.wikipedia.org/wiki/Media_Transfer_Protocol
http://www.usb.org/developers/devclass_docs/MTPv1_1.zip
von Karl (Gast)
libusb gibts auch für Android und damit kommst Du dann zumindest mit
Bulk-Transfers in die Nähe des Gewünschten.
von fegger (Gast)
Usb Massstorage macht die Synchronisierung zwischen den beiden Peers
schwierig.
von Christian R. (supachris)
Ich würde auch LibUSB empfehlen, da kannst du auf allen von dir
gewünschten Platformen arbeiten.
von Potter (Gast)
so richtig schlau werde ich nicht aus deinen Vorgaben, aber eine
SD-Karte schreit förmlich nach einem MSD.
Sobald der USB dann enumeriert hat wird die Logger funktion abgeschaltet
und der PC hat exklusiven Zugriff. Wenn der PC abgestöpselt ist, darf
Dein Mikrocontroller wieder ran.
Dazu noch ein HID-Interface für Steuersignale.
Zuerst wird beides getrennt implementiert und getestet. Danach als
Verbundgerät zusammen gefasst.
Gruß Potter
Ich fass mal kurz zusammen wenns recht ist:
- Media Transport Protocol (MTP)
- Massstorage Device (MSD)
- Massstorage Device + HID als Kombigerät
- libUSB
meine Drei Hauptanforderungen (hohe Datenrate, Schnittstelle um Befehle
zu senden/empfangen und Kompatiblität für mindestens Windows, Linux und
Android) biete alle. Muss ich also "nurnoch" entscheiden welches die
beste Lösung ist.
Tut mir echt leid das ich noch mehr Fragen stellen muss, ich bin bereits
auf der Suche nach Antworten auf folgende Fragen, allerdings ist USB ein
derart umfangreiches Thema, zu dem es sooo viel an Informationen
(sinnvoll und sinnfrei) gibt, dass es sich echt schwierig gestalltet die
Infos rauszusuchen die für meinen speziellen Fall interessant sind.
kann man die libUSB variante auch ohne Adminrechte durchführen? Also
wenn das Gerät mal fertig ist, und die zugehörige PC-software existiert,
kann eine Person ohne Adminrechte an seinem PC das Gerät verwenden oder
könnte er auf Probleme treffen bei der Installion des Treibers oder bei
der Verwendung?
die MSD-Klasse beinhaltet einen Endpoint welcher zum Befehlsaustausch
gedacht ist, die subclass definiert dabei den Befehlssatz. Windows
unterstützt  ATAPI-CD/DVD-Geräte, ATAPI-Wechselmedien und Generische
SCSI-Medien als subclass. Könnte man einen der Befehlssätze für die
Übertragung eigener Befehle "missbrauchen". Ich suche derzeit nach einem
Java oder C# Beispiel, wie man einen solchen Befehlssatz verwendet. Die
Suche war allerdings noch nicht sehr erfolgreich.
bei MSD + HID wäre ich an einer Beispielimplementierung auf Controller
seite interessiert, hab allerdings aus Zeitgründen selber noch nicht
danach gesucht.
Von MTP hab ich noch am wenigsten Ahnung, da werd ich erst noch
versuchen mich selber schlau zu machen, bevor ich sinnfrei Fragen
stelle.
libUSB unter Linux geht ohne Admin-Rechte, wenn die device-node mit
entsprechenden Rechten angelegt wird. eigene udev-rule, Benutzer in die
Plugdev-Gruppe usw.
d.H. das Installieren der Software muss mit Root-Rechten geschehen,
einfach ein tarfile im $HOME auspacken reicht nicht.
Unter Windows: Keine Ahnung. Früher musste man IIRC 64-Bit-Windows sogar
irgendwie "Jailbreaken", damit nicht signierte Kerneltreiber geladen
werden durften. Ist das inzwischen anders?
Vorteil libUSB: Kein anderer Treiber funkt dir dazwischen, und du kriegt
volle Performance.
MTP: Kann mir vorstellen, das es da viele Probleme mit ggfs
installierter Fremdsoftware gibt, z.B. iTunes, WindowsMediaPlayer, ...
die automatisch versuchen deine MP3-Sammlung auf den neuen Musikplayer
zu synchen...
Ansonsten umgeht das die Dateisystem-Problematik bei gleichzeitigem
Zugriff (s.u.) elegant.
MSD (mit oder ohne HID): Gute Lösung, wenn nicht gleichzeitig
zugegriffen werden soll. d.H. entweder hat der PC über USB Zugriff auf
die SD-Karte, oder der µC darf dran. Geht deshalb nicht, wenn der
Datenlogger auch mit angestöpseltem USB-Kabel arbeiten soll.
Würg-Arrounds, wie dem Windows-FAT-Dateisystemtreiber das Caching
komplett zu verbieten, könnten vielleicht funktionieren, sind aber nicht
portabel. Und wenn das Gerät an einem nicht entsprechend gepatchtem
Rechner angestöpselt wird, ist halt schlimmstenfalls das Dateisystem
kaputt und die Daten weg.
Unter Windows muss man den LibUSB Treiber natürlich mit Admin-Rechten
einmalig installieren. Auch auf x64 ist das mittlerweile kein Problem
mehr, denn der Treiber ist signiert, die nutzen das KMCS mit
eingebetteter Signatur. Somit brauchst du nur das passende Inf File. Die
Anwendungssoftware selber erfordert dann natürlich keine Admin-Rechte so
wie jede gescheit geschriebene Windows Software, denn sie greift ja nur
auf die LibUSB0.dll zu, eine User Mode DLL.
Besten dank, das hilft mir weiter =)
Wie bereits erwähnt bin/war ich dabei das genannte
Geschwindigkeitsproblem bei CDC selber nachzubilden. Zunächst hab ich
das CDC beispiel des Chipherstellers umgeschrieben das die
Callbackfunktion zum Senden der Daten sich selbst wieder aufruft wenn
die USB Übertragung abgeschlossen ist und mir eine kleine C# Anwendung
geschieben die einen COM-Port öffnen kann und die Geschwindigkeit der
eingehenden Daten anzeigt.
Mein erster Tets kam so auf eine Geschwindigkeit von ca. 250kByte/s
+-50kByte/s denn die Auswertung ist sehr sehr rudimentär. Das passt
ungefähr zu den genannten 2,5Mbit/s. Allerdings ist mir dann aufgefallen
das die maximale puffer größe welche der USB-Write funktion übergeben
wird auf 127 gesetzt ist, in den Descriptoren zu CDC stehlt allerdings
64*1023 als Obergrenze drin, daher hab ich an der stelle mal den Puffer
erhöht und siehe da, meine C# Anwendung zeigt mir eine Geschwindigkeit
von 1,1MByte/s als datenrate an.
Die umgekehrte Richtung, also vom PC zum Controller habe ich nicht
getestet, da ich schlecht feststellen kann ob die gesendeten daten zum
controller auch wirklich ankommen. Und weil es für meine speziellen
Fallen nicht wirklich relevant ist.
Frage: WO hast du WAS erhöht ???
sorry das ich den thread doch nochmal in leben rufen muss, aber ich hab
noch 2 Fragen die ich noch nicht beantworten konnte.
Für ein USB-CDC Device benötigt man ein inf-File zur Treiberinstallation
auf dem PC, auch wenn man nur den windowseigenen Treiber verwenden
möchte, korrekt?  Für diese Treiberinstallation benötigt man im
Extremfall Adminrechte da es sich um einen unsegniertes inf-File
handelt, auch korrekt oder kann man das ganze so realisieren das man
auch ohne Adminrechte auf Windows-PC auskommt? (bei Linux scheint ja
kein inf-File nötig zu sein)
Die Alternative die ich verfolge ist USB-MSD + HID, was passiert wenn
ich mehr meiner Geräte an den PC anschließe als es Laufwerkbuchstaben
(A-Z) gibt? so dumm wie es klingt, aber dieser Fall könnte auftreten und
nein, ich würde dies nicht an einem Android-Gerät versuchen. nur um das
mal vorweg zu nehmen =)
Danke schonmal für eure Hilfe und ein schönes Wochenende an alle die
sich schon auf ihren Feierabend freuen.
 * @brief Callback function called whenever a UART receive DMA has completed.
 * @param[in] channel DMA channel number.
 * @param[in] primary True if this is the primary DMA channel.
 * @param[in] user    Optional user supplied parameter.
static void DmaRxComplete(unsigned int channel, bool primary, void *user)
  (void) channel;              /* Unused parameter */
  (void) primary;              /* Unused parameter */
  (void) user;                 /* Unused parameter */
   * As nested interrupts may occur and we rely on variables usbTxActive
   * and dmaRxActive etc, we must handle this function as a critical region.
  INT_Disable();
    USBD_Write(EP_DATA_IN, (void*) testarray,
        (1023*64), DmaRxComplete);
23
24
25
  INT_Enable();
26
die Funktion war im ursprünglichen beispiel dazu gedacht aufgerufen zu
werden wenn vom Uart daten empfangen wurden, welche über usb (Virtueller
Com port) wieder verschickt werden sollte.  Der funktion USDB_Write über
gebe ich den Funktionpointer DmaRxComplete um diese funktion aufzurufen
wenn die USB Übertragung abgeschlossen ist. Auf diese Weise habe ich mir
eine sendeschleife gebastelt, ist zwar nicht schön aber darum gings ja
nicht.
Der USB_Write Funktion wird neben dem Endpoint auch das zu sendende
Array und seine länge übergeben. Diese länge war begrenzt auf 127 und
ich habe diese erhöht auf 1023*64, da in den Descriptors drin steht das
pro Transfer maximal 1023 Pakete und pro Paket maximal 64 Byte erlaubt
sind.
> möchte, korrekt?
Nur Windows benötigt so eine Datei, alle anderen Betriebssysteme tun
das nicht.
Es gibt von manchen Herstellern von USB-fähigen µCs
CDC-Beispielimplementierungen, denen eine passende signierte *.inf-Datei
beiliegt.
Die kannst Du auch mit einer anderen Lösung eines anderen Herstellers
verwenden, solange Du dafür die zur *.inf-Datei passenden Vendor- und
Product-IDs missbrauchst.
danke, ist natürlich nicht das was ihr hören wollte, aber wann hat man
schon das Glück das alles so funktioniert wie man sich das erträumt ;-)
Kauf dir halt eine Verisign ID für 99USD pro Jahr, dann kannst du das
Cat File signieren. Die erste Installation benötigt aber trotzdem Admin
Rechte.
> Rechte.
benötigt die Installation mit signierten Treibern Adminrechte oder wie
darf ich deine Antwort verstehen? dann würde eine mir eine Signierung ja
keine Vorteile bringen, ausser das die Abfrage nichtmehr erscheint ob
man den unsignierten Treiber wirklich installieren will, bzw. das man
die Installation von unsignierten Treibern zulassen muss.
Ja, auch die Installation von signierten Treibern benötigt erstmalig
Admin-Rechte. Dann aber nie wieder. Die Signatur hat in dem Fall nur für
den Anwender den Vorteil, dass keine rote UAC Meldung kommt, sondern die
blaue. Und man kann dann anklicken "Dem Hersteller xyz immer vertrauen".
Ohne Admin-Rechte gehts nur wenn die Treiber schon vorinstalliert sind,
beispielsweise durch DPInst oder aber wenn die Treiber schon von Windows
mitgeliefert werden, also MSD, HID. Für eigene Treiber kannst du sie
auch per WHQL testen lassen und dann per Windows Update verteilen
lassen, dann brauchts auch keine Admin-Rechte. Da du ja aber
wahrscheinlich deine Anwendung sinnvollerweie auch installieren musst,
kannst du den Treiber gleich in den Installer mit rein packen. Ein
signierter Treiber hat für den Kunden einen viel besseren Eindruck.
Jedenfalls haben wir das bei uns gemerkt. Wir verwenden WinUSB mit
signiertem Cat File.
dass das en bissel geld kostet hab ich schon gelesen, also bleiben folge
Optionen:
- unsegniertes inf-File (Adminrechte erforderlich)
- segnieren lassen für 99USD/Jahr (Adminrechte einmalig erforderlich)
- segniertes inf-File von jemand anderem verwenden (könnte Probleme
mache machen wenn der Kunde auch das Gerät besitzt von dem ich das
inf-File "ausgeliehen" habe)
- WHQL Zertifizieren lassen für 99USD/Jahr + 250USD/Windowsversion
- WHQL Zertifizierte VID und PID "missbrauchen"
Im Endeffekt bleibt also die Wahl zwischen Geld ausgeben für CDC oder
Geld ausgeben für die Entwicklungskosten eines MSD + HID
Implementierung.
Dafür das USB so toll sein soll geht es mir grad sehr auf den Sack xD
Wenn ich an der stelle noch eine ganz andere Frage stellen darf, woher
habt ihr die eigene VID + PID? War der Chiphersteller nett oder habt ihr
ordentlich geld im USB-IF liegen lassen?
Naja, wenn du so eine Verisign ID hast, kannst du damit auch alle andere
Sofware signieren, Installer, Anwendungen usw. der Kunde freut sich.
Ja wir haben eine eigene VID, hat damals ein anderer
Unternehmens-Standort mal angeschafft. Wir haben da einen Block PIDs
zugewiesen bekommen.
VID/PID und/oder signierte Files "ausleihen" kann man höchstens in China
oder im Bastlerbereich machen.
USB an sich ist schon gut, aber eine VID muss man nun mal haben, anders
gehts ja nicht. Und der Signatur-Kram ist halt eine MS-Erfindung.
Müssen aber nicht Android-Anwendungen auch signiert sein?
von Arc N. (arc)
> Optionen:
Falls keine eigene USB-VID vorhanden ist, können, je nachdem von welchem
Hersteller die USB-VID-Unterlizenz stammt, noch zusätzlich die Kosten
für eine eigene USB-VID hinzukommen (2000 USD, bzw. 1000 USD/Jahr mit
Logo-Lizenz).
> Implementierung.
MSD + HID gibt es eigentlich von jedem MCU-Hersteller, das Protokoll,
das über CDC oder HID läuft, wird sich nicht so stark unterscheiden, als
das es ins Gewicht fallen sollte.
Das ist, würde ich mal sagen, normal...
von chris (Gast)
Ich hatte nur gehört das manche Chiphersteller, auf Anfrage manchmal
PIDs "verschenken", und da wir noch ein sehr junges unternehmen sind
wäre das deutlich antsprechender als eine eigene VID, auch wenn diese
natürlich einge Vorteile mit sich bringt und man fürs restliche leben
genug PIDs hätte.
was MSD + HID angeht, für beides hab ich jeweils ein beispiel vom
chiphersteller, für ein kombigerät müsste ich diese ja nur "verheiraten"
und die descriptors anpassen oder gibt es bei kombigeräten was
spezielles zu beachten?
ihr helft mir wirklich weiter, es gibt zu USB so viel das man wissen
muss um dir richtigen Entscheidungen zu treffen, und vieles davon steht
in den Büchern einfach nicht drin, oder auf eine Art die keinem hilf.
Und im Internet findet man die nötigen infos nur wenn man eh schon weis
wo nach man suchen muss.
PIDs verschenkt meines Wissens nur noch FTDI, aber unter der
Voraussetzung dass du sie für deren Chips benutzt. Ihr werdet doch wohl
mal 2000 USD haben.
von arc net (Gast)
> mal 2000 USD haben.
Atmel und z.B. TI lassen die Verwendung der eigenen VID/PID zu
(http://support.atmel.com/bin/customer.exe?=&action=viewKbEntry&id=220,
http://www.ti.com/mcu/docs/mcuorphan.tsp?contentId=72713&DCMP=STELLARIS®ARM®CORTEX+Other&HQS=Other+OT+stellaris_usb_vidpid)
Microchip bietet VID/PID-Unterlizenzen
(http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Application%20for%20USB%20Vendor%20ID%20Sublicense.pdf)
ebenso wie SiLabs
(http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/request-PID.aspx)
NXP bietet sowas für die LPC11U00
(http://www.lpcware.com/content/project/usb-vid-pid-program) an
> chiphersteller,
Mir fällt auf Anhieb keiner ein, der kein USB-Composite Beispiel hätte.
Einfacher wäre es aber, wenn der Controller bekannt wäre...
von chris (Gast)
efm32gg.. von energy micro, sry dacht das hät ich erwähnt
