Konvertierungsprobleme in C#
Gast #2611470
Hi, ich habe ein Konvertierungsproblem in C#.
byte[] SendData = new byte[8];
int BlockSizeCnt = 0;
private void OnTimerEvent(object source, ElapsedEventArgs e)
SendData[0] = 0x20 | (BlockSizeCnt + 1);
Fehlermeldung: Der Typ "int kann nicht explizit in "byte" konvertiert
werden. Wie kann ich das Problem lösen, ohne die Variable BlockSizeCnt
als byte Variable zu deklarieren ?
Gast #2611512
Nach meinem Verständniss dürfte das NICHT funktionieren.
Oder sagen wir - es dürft ab und zu zufällig funktionieren.
(byte)(0x20 | (BlockSizeCnt + 1) )
Sobald BlockSizeCnt > 255 ist, geht BlockSizeCnt einfach verloren.
Es wird abgeschnitten.
Wenn es > 31 ist, dann wird es durch das (| 0x20) zermatscht.
Und wenn BlockSizeCnt gar negativ wird - oh je.
Und wenn es NIE > 31 wird und NIE negativ wird - warum dann ein INT ?
Gast #2611622
Wobei zu erwähnen bliebe, der Cast wird auf jeden Fall benötigt, auch
wenn BlockSizeCnt vom Typ byte wäre, denn das Ergebnis der
bitweisen-Operatoren &, &=, |, |=, ^ und ^= ist IMMER int.
Markus
