Windows CE 6.0 - DLL Programmierung (Vor-/Nachteile
Gast #2611611
ich habe mich nun etwas durchs Forum gelesen zu sämtlichen Sachen mit
DLL , Interprozesskommunikation und Multihreading.
Wirklich schlauer bin ich noch nicht, eher verunsicherter dank solcher
Wörter wie "DLL-Hell" :-D
Folgendes Szenario habe ich. Es gibt eine Anwendungsdatei die Daten
verarbeitet und per TCP/IP an eine Oberfläche weiterleitet. Zusätzlich
muss es Daten austauschen mit einem zweiten Programm welches über
verschiedene HW Peripherien Daten erhält.
Das Oberflächen Programm können wir einfach mal ignorieren.
Im Moment ist es so gelöst das beide Programme eine Exe sind und über
ein Virutalles Memmoryfile sprechen. Der Zugriff dadrauf wird per Global
Mutex geregelt.
Da die Programme aber nicht wirklich alleine laufen müssen wäre nun der
Gedanke die Programme zusammen zuführen. Es muss einzig und allein
möglich sein, den einen Teil ohne den anderen Teil auszutauschen.
Deswegen war auch früher der Gedanke der zweiten Exe entstanden.
Da ich nun die ersten Versuche mit einer DLL gemacht habe scheint es mir
garnicht so unvernünftig eine DLL zu nehmen. Damit könnte ich sogar auf
die Glboale Mutex und das Virtuelle File verzichten und einfach ein
großes Array deklarieren und dieses in der DLL Freigeben bzw. Funktionen
für den Zugriff schaffen.
In der Exe die eine DLL werden soll gibt es kein malloc oder der
gleichen, alle Variablen/Arrays/Strukturen werden fest deklariert.
Es werden dort mehrere Threads mit hoher Priorität erstellt.
Nun kommen ein paar Verständnisfragen:
- Funktionen und Globale Variablen die ich nicht per DLLImport / Export
Prefix deklariere können im anderen Programm nicht
gesehen/benutzt/manipuliert werden, richtig?
- Speicherprobleme kan es nicht geben?! Probleme mit Heap oder Stack in
irgendeiner weise?
- Threads können mit hoher Priorität erstellt werden oder hängen sie in
irgendeinerweise an der Exe die sie erzeugt haben?
- Ich hatte was von Createthread Problem gelesen aber es nicht ganz
verstanden. Was ist dort das Problem? Kann das bei mir auftretten?
Die Exe ruft eine Init Funktion der DLL auf, die DLL erzeugt die Tasks
und diese laufen endlos im Hintergrund bis das Haupt-Exe-Programm
geschlossen wird.
Die Funktionalität, dass die DLL von mehreren Programmen genutzt wird
benötige ich garnicht. Ich möchte nur keine Statisch gelinkte Bibliothek
haben, um dass Programm austauschen zu können!
Persönliche Seite #2611626
Das funktioniert nicht; der in einer DLL verwaltete Speicher gehört dem
aufrufenden Prozess, nicht der DLL. Und somit hat jeder Deiner zwei
Prozesse seinen eigenen Speicherblock, der nichts mit dem anderen zu tun
hat.
Gast #2611630
> hat.
kann sein muss aber nicht. Man kann unter windows einer DLL über pragmas
mitteilen das globale Variablen in der DLL zwischen verschienden
anwendungen geshared werden. Dann ist die Variabel in der DLL in alle
Anwendungen identisch.
Hatte ich mal für eine spezialaufgabe gebraucht und fand es recht
pratisch.
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/h90dkhs0%28v=vs.80%29.aspx
Gast #2611645
Oh da habe ich mich etwas falsch ausgedrückt.
Das eine Exe Programm würde als DLL bei dem anderen eingebunden.
Also Anstatt die Kommunikation "Exe - Virtual File - EXE" würde dann
"EXE - Global Array - DLL" stattfinden. Und das Global Array mit
dllexport/import freigeben.
Aber verstehe ich dass nun richtig, dass wenn ein anderes Programm die
DLL Wieder aufruft dort die globalen Variablen der DLL wieder neu
erstellt werden und nicht mit Inhalt von dem anderen Aufruf gefüllt
sind?!
Das nicht expliziet angegeben Globale Variablen/Funktionen der DLL in
der Exe zur Verfügung stehen wollte ich auch eher vermeiden und nicht
extra schaffen, aber besten Dank für den Hinweis dass so etwas möglich
ist.
#2612389
Damit meinte ich nur, daß das Starten eines Prozesses wohl etwas
schneller gehen kann, wenn alles in einer EXE steht; bei DLLs muß ja
mehr gemacht gemacht werden. (Kann auch andersrum aussehen, wenn eine
DLL bereits im Speicher ist beim Starten der EXE.)
Zur Laufzeit sollte man keinen Unterschied mehr spüren (eine evtl.
Indirektion mehr ist bestenfalls meßbar, wenn man sehr genau hinschaut -
wenn überhaupt).
"Echtzeitfähigkeit" hängt eher von anderen Dingen ab, z.B. ob
angesprungener Code erst nachgeladen werden muß etc. und weniger davon,
ob er in einer DLL steht oder in einer EXE.
Gast #2612459
Ah Ok! Ich hatte schon die Befürchtung das der loadlibary Befehl den
kompletten Shedular aufs Ohr legt oder sonstige spielereien macht.
Gut, dass liegt aber nicht in meiner Hand bzw kann doch auch bei EXE und
DLL auftretten.
Die DLL macht bei mir auch nicht mehr als eine EXE. das Automatische
Starten bzw diese Treiberfunktionen sind nicht vorgesehen, es ist nur
eine eigene Initfunktion vorgesehen, mit der ich meine Tasks in der DLL
Starte und der Programmablauf durchläuft.
Im Moment habe ich aber auch dass Problem, dass eine andere Exe (Win CE
Consolen Programm= nach einem Druck auf das X zwar geschlossen wird aber
im Prozessviewer immer noch (nach Refresh) angezeigt wird. Also im
Hintergrund definitiv weiter läuft. Wie kann ich sowas abfangen?! Was
passiert da? Kann ich den Klick auf das X erkennen und eine
Aufräumfunktion starten?
