[S] Röhrenfassung ZM1040/ZM1042
OP #2615030
900ss D. schrieb:
> Vllt. hilft dir das hier ja auch weiter. Sockel sind schwer
> aufzutreiben, meistens auch teuer. Aber mit solchen Platinen
> funktioniert es auch sehr gut.
Danke für den Tipp!
Allerdings bräuchte ich schon richtige Fassungen, das Layout hab ich
schon erstellt (Fassungen sind für Leiterplattenmontage gedacht).
Bin nun über Ebay auch fündig geworden, der Kauf ist aber noch nicht
endgültig. Solltet ihr also doch noch ein Angebot haben, so teilt mir
dies doch noch mit :)
MFG
Dave
Gast #2616720
Vielleicht wäre das was, ist allerdingskeine Fassung, sind nur
Federkontakte zum Einlöten in Platine an der entsprechenden Position.
Hab die auch schon verwendet. Funktioniert problemlos.
http://www.clausurbach.de/shop/product_info.php?info=p38_millmax-einloetbuchsen.html&XTCsid=5251c4af3e246440d985344fb62aa8e3
andere Alternative hier:
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/trade06-nixie-tubes.htm
oder noch hier:
http://www.die-wuestens.de/dindex.htm
Gast #2617618
> http://www.clausurbach.de/shop/product_info.php?in...
Das ist ne Gute Idee eignetlich.
Allerdings war ich nicht 100% genau was die Bohrungen angeht.
Deshalb brauch ich auch die Fassung, damit ich etwas Spielraum hab.
Habe die Röhren schon reingebracht aber das ist mir zu heikel wenn die
so 'ne mechanische Spannung drauf haben (sind ja nicht gerade billig).
Die anderen Seiten sind gut, habe jetzt aber 6 Fassungen ergattert für
25€ inkl. Versand (Gehäuse und Platinenmontage).
Danke für eure Tipps!
MFG
Dave
#2618381
> MFG
> Dave
Wenn die Bohrungen und Lötaugen nicht 100%ig sind stecke ich alle
Federhülsen auf die Stifte der Röhren. Dabei auf korrekte Position
achten. Dann wird die Röhre mit den Hülsen auf der Platine positioniert.
Ev. die Durchgangsbohrungen so lange um 0,1 -0,2 mm aufbohren, bis die
Röhre mit den Stiften spannungsfrei eingesetzt werden kann. Dann braucht
man nur noch die Hülsen auf der Rückseite der Platine verlöten und der
Sockel passt auch bei ungenauen Stiftbohrungen.
fossi
OP #2618610
Hätte sie schon noch etwas grösser gemacht, die Lötaugen sind aber schon
sehr sehr klein. Eine grössere Bohrung würde wohl die Lötaugen komplett
entfernen.
MFG
Dave
