wie kann ich den PIC12F508 programmieren
Gast #2611955
Hallo
ich habe ein von Sprut PicBrenner5 (parallel, 7407)
ich habe versucht damit eine Hexdatei auf dem Pic12F508 zu brennen und
mit verschiedenen Programmiersoftware, aber leider habe ich kein glück
gehabt.
Hat jemand welche Erfahrung mit dem Pic12f508 um mir welche Vorschläge
zu geben wie ich ihn programmieren kann.
Vielen Dank im Vorraus
Gast #2612440
Also ich bereue es den Brenner8 aufgebaut zu haben. Die 10F und 12F
Typen funktionieren aber bei den 18F hatte ich nur Fehlermeldungen.
Hab mir dann einen Pickit3 Klon von Ebay für'n 20er (mit Sockeladapter
etwas mehr) geholt und alles ist gut. Die Selbstbaubrenner lohnen sich
nicht.
Gast #2615339
Also ich benutze den Brenner 8 für alle meine Projekte und mit den
PIC18F Typen habe ich bisher noch keine Probleme gehabt. Das ist der
beste Brenner den ich je hatte. Der hält locker mit jedem
Verkaufsprodukt mit.
Die Typen Funktionieren auf jedenfall: 18F4420 18F4520 18F6527 18F2550
18F2520 16F873(A) 16F628(A)
Auch alle meine anderen 16F Typen haben keine Probleme gemacht.
Die Frage ist, wie bedienst du den Brenner? Ich mache alles über die
Konsole und der Brenner funktioniert sowohl als ICSP als auch mit dem
Sockel problemlos.
Kannst du mal ein Beispiel geben wie du den in Betrieb nimmst, als ICSP
oder im Sockel? Hast du die Kalibrierung vorher gemacht? Welcher PIC Typ
geht nicht? Scheitert es am Einlesen der Hexdatei oder beim Übertragen,
bzw. welche Fehlermeldung kommt?
Ein kleines Merkmal ist mir aufgefallen. Ich programmiere meine PICs von
Linux aus und da ist es notwendig die Pfade zu den Dateien, die an
usburn mit -I und -O übergeben werden, immer als absolut Pfade anzugeben
und usburn aus dem Hauptverzeichnis aus aufzurufen, da er sonst die
eigene Datenbank nicht lesen kann. Das lässt sich alles auch per Script
realisieren und erleichtert die Benutzung.
Gast #2615601
Hab den Brenner8 mal aus der Grabbelkiste geholt. Überraschenderweise
funktioniert jetzt das Brennen des 18F2550 (im Sockel). Vor ein par
Monaten hatte ich nur USB Übertragungsfehler schon beim Identify von
USBurn.
Der Unterschied ist, daß ich dazwischen mal WinXP neu installiert hab.
Anscheinend hat das die Fehler verursacht. USBurn 1.11a2 und FW15 waren
beidesmal gleich.
Hätte ich die Wahl, würde ich mir trotzdem einen PicKit3 Klon holen.
Unterstützt einfach mehr PICs, vor allem die 3,3V Typen. Lediglich das
flashen der FW bei jedem Typwechsel nervt etwas.
Inzwischen arbeite ich ohnehin fast nur noch mit den LPC1100. Die bieten
einfach viel mehr für weniger Geld. Leider sind die angekündigten DIP,
SO, TSSOP Varianten noch nicht verfügbar.
