Probleme mit Vererbung
Gast #2612490
Hallo Leute,
habe die Dateien im Anhang mit Visualc++ 2008 kompiliert, um eine
einfache Vererbung von Klassen auszuprobieren.
Hierbei habe ich die Klassen-Deklarationen in eigene Header-Dateien
gepackt.
Die Klasse "CMinenleger" soll eine abgeleitete Klasse der Basisklasse
"CRaumschiff" sein.
Wenn ich das Projekt kompiliere, erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
1>Kompilieren...
1>CMinenleger.cpp
1>d:\sonstiges\programmierung\c++_spieleprogrammierer\listing_7.11\craum
schiff.hpp(4)  : error C2011: 'CRaumschiff': 'class' Typneudefinition
1>
d:\sonstiges\programmierung\c++_spieleprogrammierer\listing_7.11\craumsc
hiff.hpp(4):  Siehe Deklaration von 'CRaumschiff'
1>d:\sonstiges\programmierung\c++_spieleprogrammierer\listing_7.11\cmine
nleger.hpp(6)  : error C2504: 'CRaumschiff': Basisklasse undefiniert
Was mache ich falsch?
Viele Grüsse, BasisLer
Du hast in craumschiff.hpp keine Include Guards benutzt. Dadurch wird
der Inhalt in CMinenLeger.cpp 2 mal inkludiert (einmal weil
CMinenLeger.cpp selber den Inlucde macht und das zweite mal weil über
CMinenleger.hpp noch ein Include erfolgt)
#ifndef RAUMSCHIFF_HPP_INCLUDED
#define RAUMSCHIFF_HPP_INCLUDED
// Basisklasse Deklaration
class CRaumschiff
protected:
  int m_Farbe;
  int m_Energie;
public:
  CRaumschiff ();
  ~CRaumschiff ();
  void Starten ();
  void Landen ();
#endif
Gewöhn dir an, in Header Files grundsätzlich einen Include-Guard zu
setzen, denn sowas wird dir noch öfter passieren.
#2612539
Alternativ könntest du natürlich auch zum Schluss kommen, dich zu fragen
was denn hier
// Abgeleitete Klasse Definition
#include <iostream>
#include "CRaumschiff.hpp"
#include "CMinenleger.hpp"
using namespace std;
// Konstruktor
CMinenleger::CMinenleger ()
  m_Minen = 10;
  cout << "Neuer Minenleger erstellt" << endl;
// Destruktor
CMinenleger::~CMinenleger ()
  cout << "Minenleger zerlegt" << endl;
24
25
CMinenleger::void Mine_Legen ()
26
27
  m_Minen--;
28
  cout << "Mine gelegt. Es sind noch " << m_Minen;
29
  cout << "Minen uebrig." << endl;
30
den Include von "CRaumschiff.hpp" erzwingt. Und die Antwort drauf ist:
Nichts. In diesem Code gibt es keinen Grund, warum dieser Include
notwendig sein sollte und daher fliegt der da raus.
(Das ist generell eine gute Idee, keine unnötigen Includes zu machen. Du
erzeugst damit eine künstliche, unnötige Abhängigkeit zwischen 2 Files,
die bei großen Projekten Kreise ziehen kann und den Vorteil des 'nur das
Notwendige bei einer Änderung kompilieren' zunichte macht. In deinem
Fall spielt das natürlich jetzt keine große Rolle und wirkt sich nur in
einer Fehlermeldung aus, da über die Header Files ja sowieso eine
Abhängigkeit besteht. Das sollte aber auch kein Freibrief sein, da
nachlässig zu sein)
