ADC 4 Channel mit SPI und Kaskadierung ohne Schieberegister
Gast #2612500
Gibt es Analog Digital Converter die nach folgendem Schema arbeiten?
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:SPI_three_slaves_daisy_chained.svg&filetimestamp=20070407164010
Es sollen mehrere ADC´s hintereinander geschaltet werden. Jeder ADC soll
4 Kanäle besitzen. Es soll nur 1 chip select leitung verwendet werden.
Eine Möglichkeit wäre ja mit einem zusätzlichen Schieberegister, den
jeweiligen ADC auszuwählen, doch würde ich gerne auf das Schieberegister
verzichten.
MfG Matthias
@  Matthias (Gast)
>http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:SP...
Kann sein, ist aber bei ADCs eher unüblich.
Warum? Ist das die nächste umweltschonende Resourcennutzung nach
Einsparung der Vorwiderstände für LEDs?
Falk
Bei Analog Devices gibt es die Circuit Note CN-0194 ".... Daisy Chained
Data Acquisition System". AD bietet eine ganze Menge von AD-Wandlern an,
die das können.
ich habe den ADC124S101 hier vorliegen und kann einen einzelnen Chip
auslesen. Nun habe ich hier gelesen, dass diese ADCs auch hintereinander
geschaltet werden können und möchte das so wie hier vorgeschlagen
umsetzen.
Wenn ich das richtig verstanden habe wird der Ausgang des einen Slaves
immer an den Eingang des darauf folgenden Slaves durchgeschliffen, siehe
Wiki. Ich gebe dem ersten Slave einen Messkanal vor am MOSI/DIN. Darauf
schickt er am MISO/DOUT die binären Messdaten des Kanals raus. Diese
Daten kann ich so aber nicht an den folgenden Slave über MOSI/DIN geben,
da ja hier nun Informationen über die Kanalwahl fehlen. Der folgende
Slave weiß also gar nicht was er machen soll.
Hat jemand einen Vorschlag, wie man mit diesem Chip die angeschprochen
Daisy-Chain umsetzen kann?
@Mathias: Hast Du es geschafft Dein Problem zu lösen?
Grüße,
Jan
