Soundausgabe mit Windows
Gast #2613841
Hallo Leute
Ich habe heute begonnen einen MP3-Decoder zu schreiben. Momentan habe
ich das File so weit, dass ich die MP3-Frames und ihre Header auslesen
und verstehen kann. Das Problem ist jetzt, wie komme ich, mit C#(oder C
oder C++) unter Windows soweit auf die Soundkarte, dass ich unabhängig
von DirectX oder ähnlichem 3rd party zeugs bin.
Ich möchte das unbedingt verwirklichen, da ich sehr gerne mal in der
Musik-Informatik Branche arbeiten möchte und dies mein erster Schritt in
die richtige Richtung wäre.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich finde nämlich keinerlei Infos bei
Google die mir im Ansatz helfen könnten.
Danke im Voraus
Farin
Gast #2613846
So wie ich das sehe gibt es das "Third Party Zeugs" ja gerade um
unabhängig zu werden. Da hast du eine schöne Schnittstelle gegen die du
implementieren kannst, weclhe Hardware (Soundkarte) dann darunter sitzt
kann dir egal sein.
Oder willst du tatsächlich den Treiber selber ansprechen?
Gast #2613850
DirectX ist als Bestandteil von Windows zu sehen und die bevorzugte
Variante um Audio auszugeben. Alternativ gibt es noch die alte "WaveOut"
API.
Beides sollte in der Windows-SDK beschrieben sein.
Gast #2613851
Mein Ziel ist es den Treiber anzusprechen, da ich durch den Treiber
spezifischere Funktionen der Soundkarte nutzen kann.
Mein Ziel ist es eine externe Soundkarte(Digitales Interface für die
Gitarre oder ein Mischpult) per USB anzuschliessen und über dessen
Treiber die verschiedenen Equalizer-Funktionen etc. der Geräte nutzen zu
können. Daher will ich, bevor ich aufnehme und rumspiele Sound ausgeben
können.
Ich hoffe es geht dennoch trotz der API's. Das Gerät was ich ansprechen
möchte wäre z.b. ein G2.1u von Zoom.
Gast #2613861
dann mach das doch, dann hilft die die doku von MS auch nicht weiter.
Dann braucht du die Doku vom Treiber.
Gast #2613864
Ja, das geht natürlich.
Allerdings unterstützt du dann tatsächlich nur dieses eine Gerät.
Entwicklungswerkzeuge (in diesem Fall ein SDK) gibts (wenn du Glück
hast) beim Hersteller.
Gast #2614870
Ich hatte leider kein Glück und hab' nun nur den ASIO-Treiber für das
Gerät...
Hat jemand Beispiel-Code(vlt. C#) mit dem man einen Treiber ansprechen
kann?
Ich wär euch extrem dankbar. =)
Gast #2614881
> kann?
das geht so aber nicht, wenn du keine Doku vom dem Treiber hast kannst
du ihn nicht ansprechen. Du brauchst dafür ein SDK vom Hersteller sonst
wird das nichst.
Gast #2615090
Farin schrieb:
> Der Artikel sieht vielversprechend aus
> und macht eigentlich genau das was ich will.
ich habe das mal kurz überflogen, aber das macht doch auch nur eine
sound ausgabe über ASIO. Nur mit geringer Latenz.
Du wolltest doch spezielle funktionen von deinem Gerät ansprechen?
Gast #2615124
Der ASIO Treiber gibt mir die Möglichkeit Daten über das Gerät
aufzunehmen, den Buffer zu modifizieren und zurückzusenden an den Output
mit eben dieser Low Latency-Funktion die ich mit DirectX nicht hatte...
Das Gerät benutzt den ASIO-Treiber(Sry hab ich vergessen zu erwähnen)
und so habe ich alle Gerätefunktionen zur Verfügung =))
Gast #2615135
welche funktionen hast du denn noch zur verfügung? (außer Low Latency)
