Suche Microcontroller mit folgenden Eigenschaften:
Gast #2614071
ich bin noch relativ neu in der Microcontroller-Welt.
Zur Zeit suche ich ein Controller mit folgenden Eigenschaften:
- Schnittstelle für ein Display
- Schnittstelle für eine Tastatur (ggf. Folientastatur)
- Schnittstelle für ein Lesegerät (Transponder)
- TCP/IP nach Aussen
- USB nach Aussen (optional)
- GSM Schnittstelle von Vorteil (GSM - Modem)
Treiber sollten wenn möglich schon vorhanden sein und nicht selbst
geschrieben werden.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Andreas
Was für ein Display? wie wird es angesprochen? daraus leitet sich dann
die anforderung an die MCU ab.
OK gpio
Wie soll das realisiert werden? in der MCU direckt oder durch einen
externen Leser. wie wird der angesprochen?
OK Netzwerk soll er haben.
was Host oder device oder beides (willst du das ding am pc anstecken
oder einen Memory stick an dem geräht?) HS oder FS?
wie wird das gsm Modul an gesprochen? oder soll es die MCU Machen?
du machst glaub ich zu viele schritte auf einmal.
Das sind für mich Anforderungen an ein "System". nicht an die MCU. es
ist erst mal rauszukriegen wie man die einzelnen punkte überhaupt
realisieren kann. vermutlich ergeben sich da verschiedene möglichkeiten.
anhand derer kann man sich dan die MCU rauspicken. die mit möglich wenig
aufwand und kosten die Anforderungen an das system am besten erfüllt.
Du besorgst dir:
- das Raspberry Pi mit Ethernet Anschluss von
http://www.raspberrypi.org/
- Stöpselst dort eine normale USB-Tastatur an
- kannst dort einen normalen Monitor verbinden oder auch einen USB zu
LCD Konverter (Beitrag "USB-LCD mit 4 Tasten Projekt für Linux")
- als RFID Leser kannst du dieses fertige Projekt nutzen:
(http://www.mikrocontroller.net/articles/RFID_USB_Leser)
- nimmst ein USB-RS232 Konverter und verbindest den mit einem GSM-Modul
welches eine RS232 Schnittstelle besitzt
du nutzt das LCD und fügst dort die Funktionalität hinzu.
Du kommst aber nicht zum Ziel wenn du kein Programm dafür schreibst und
einige Dinge modifizierst.
Möchtest du ein HD44780 nutzen oder einen speziellen TFT-Monitor?
(Firma: EleLa - www.elela.de)
Ich empfehle ein STM32.
Siehe hier im Artikel STM32
Oder einen anderen Hersteller mit Cortex-M3 / Cortex-M4 Kern drin.
Im Artikel gibt es jede Menge Links zu Demo-Board Lieferanten, die
liefern zum Teil auch Demo-Code und Treiber.
Von ST gibt es für den STM32 auch LwIP für TCP/IP als fertiges Demo.
Ansonsten hat ST auch zu jeder Peripherie passende Demos.
Wie soll eine antwort wie
nutz bitte googl,
Lass es gleich sein zu kompliziert für dich,
Anhand deiner fragestellung erkenne ich, das du davon gar keine ahnung
hast und das deswegen schon von fornherein zum scheitern verurteilt ist.
wirklich hilfreich sein?
Viele Fragesteller hier haben ähnliche / das gleiche Problem. Sie
stellen nicht ganz zielführende fragen. bzw wichtige infos fehlen.
Ich stell mal einen PIC18F4550 in den Raum, dazu noch ein
Ethernetcontroller (ENC...) und ein GSM-Modem über UART.
Alternativ ein PIC18F97J60, läuft mit 3.3V und hat USB und Ethernet
drin.
Oder PIC32MX5../6../7.. haben USB Host/OTG/Device und 100Mbit Ethernet.
Jeweils alles mit einem GSM-Modul über UART und AT-Commands.
Display(Character/Grafik-LCD), Tastatur, Lesegerät über GPIO und/oder
SPI/I²C.
> drin.
Die 8 Bit PICs würde ich vom Bauchgefühl mal aussen vor lassen.
Da fehlt wahrscheinlich dann doch einiges an Ressourcen!
Aber um das genau zu sagen müsste man DEUTLICH mehr informationen haben!
die PIC32 könnten natürlich eher gehen. Zumindest überall dort wo es ein
CortexM3 auch tut. Da sind beide Varianten eine Option und es liegt
letzten Endes am Persöhnlichen Geschmack und der zur Verfügung stehenden
Ausrüstung was man bevorzugt.
Aber ob das wirklich ausreicht, auch da fehlen viel zu viele Optionen.
@TE
Wie schon mehrfach im Thread erwähnt:
Du lieferst VIEL ZU WENIGE INFORMATIONEN!
Deiner recht Schwammigen Formulierung nach könnte fast die volle Spanne
der verfügbaren HArdware in Betracht kommen.
Es kann sein das ein etwas besserer 8Bit µC ausreicht (Z.B: der
PIC18F4550) wenn es nur um allereinfachste Dinge geht und alle  externen
Komponennten eigene Intelligenz besitzen - Aber es kann genauso sein das
du einen vollwertigen MiniPC mit einigen hundert MB Ram und halbwegs
aktuellen Prozessor benötigst...
Carsten
Zu Schwachbrüstug und vieeel zu wenig Speicher um den Ganzen Kram darauf
laufen zu lassen.
> drin.
Ethernet ja, USB nein.
Bei den Anforderungen sollte es schon ein 32 Bit MCU sein. Ich
personlich würde das hier benutzen:
http://olimex.com/dev/pic32-maxi-web.html
Dann noch über UART ein GSM-Modem dranfrickeln:
http://olimex.com/dev/mod-gsm-edge.html
und über einen anderen UART einen RFID-Reader. Gehe mal davon aus, dass
das mit Transponder gemeint ist. Libs und TCP-Stack gibt es fertig von
Microchip und Olimex. Ohhh...wir haben ja schon alle Anforderungen
erfüllt.
>> drin.
Oh, dann hab ich mich beim "Suchen"-Formular wohl bei USB verklickt und
stattdessen was anderes angehakt.
Aber ob ein 4550 überfordert ist, wissen wir doch erst, wenn die
Funktion bekannt ist (worauf ich auch ein bisschen anspielen wollte,
dass ein alter 8bitter reichen kann, aber vielleicht auch ein PIC32
notwendig is und dazwischen ja Welten liegen). Als Beispiel mit dem
RFID-Lesegerät: Wenn eine ID gelesen wurde, soll diese ID per SMS oder
Ethernet oder USB gesendet und über das Display ausgegeben werden. Per
Tastenfeld kann ein Code zum Sperren/Entsperren oder ein
Benutzer-Passwort eingegeben werden. Das sollte ein 18F4550 doch
schaffen!? Noch einfacher wird es, wenn es ein Modul werden soll, wo
immer der gleiche µC drauf sein soll aber nur eins der drei (GSM,
TCP/IP, USB) Übertragungsmöglichkeiten implementiert ist. Gleiche
Platine, wo jeweils die beiden nicht gebrauchten Möglichkeiten einfach
unbestückt bleibt.
Aber ich denke wir sollten einfach warten, bis genauere Infos da sind,
sonst kann man raten was das Zeug hällt und am Ende war es eh umsonst.
