Suche Vergleichstyp oder Daten zu J3305-2
OP #2614193
Hallo, zusammen!
Nachdem die Webrecherche zu diesem Typ leider sehr unbefriedigend
ausgefallen ist versuche ich es mal auf diesem Wege. Vielleicht hat hier
ja jemand Zugriff auf bessere Quellen als meine betagte
VRT-Vergleichstabelle und die obligatorische Google-Suche.
Gesucht wird der Vergleichstyp oder die elektrischen Daten eines
"J3305-2".
Die beiden Originalteile im defekten 12V-Halogenlampen-Schaltnetzteil
sind von fairchild "gestempelt"
Die Bauform ist TO220
Der Ersatztyp müsste nicht zwangsläufig pinkompatibel sein, allerdings
habe ich bei meiner Suche bisher nicht mal die Pinbelegung gefunden. Da
sich die beiden defekten Teile leider auch nicht mehr durchmessen lässt
müsste ich zur Not die Schaltung aus der Platine rekonstruieren...
Freue mich über jede Information,
liebe Grüsse vom
reparatisten
Johannes W. schrieb:
> "J3305-2".
Wie gesagt: Fairchild FJPF3305.
Da würde ich nicht das hierzulande leichter zu bekommende Pendant BUL128
einbauen, sondern den spannungs- und stromfesteren BUL310.
OP
Vielen Dank an Lothar Miller und hinz für die Beantwortung meiner Frage!
Die Lampe leuchtet wieder! Hatte noch 2 Stück BUL128 in der Bastelkiste.
Der Defekt trat vermutlich überspannungsbedingt nach einem Gewitter auf.
Ich habe alle Halbleiter ausgetauscht, lediglich mit den beiden
Leistungstransistoren konnte ich nichts anfangen.
Ein neues Schaltnetzteil wäre tatsächlich der letzte Weg gewesen, denn
es handelt sich um eine Stehlampe bei der das Netzteil im Gehäuse auf
engstem Raum fest eingebaut ist. Ziemlich unwahrscheinlich dass da die
Platine eines "beliebigen" anderen Netzteils rein passt.
So, damit kann dieser Thread geschlossen werden...
der reparatist
