Strom Begrenzung
Gast #2614382
Hallo zusammen
Irgendwie steh ich auf der Leitung. Ich habe einen AC/DC Converter von
RECOM. (RAC15-s_D_TB +-15V / +-500mA)
Die Eingangsspannung sollte 230V (Netzspannung) betragen und der Strom
muss ich auf max. 118mA begrenzen.
Ich weiss einfach nicht genau wie ich das bewerkstelligen soll...
hoffentlich kann mir jemdand helfen.
Gruess
Hans
ps: benötige den AC/DC -Converter für die Speisung von op's / lüfter
etc.
Ich kann im Datenblatt nirgendswo einen Hinweis dazu finden, wäre auch
SEHR ungewöhnlich. Die 118mA werden schlichtweg die maximale
Stromaufnahme sein, begrenzen muss man da nichts. (Alle Angaben ohne
Gewähr)
hans schrieb:
> Ja aber der Input current beim AC/DC wandler (primärseite) ist mit max.
> 118mA angegeben. den muss ich doch begrenzen, oder etwa nicht?
Imho nein, der Strom stellt sich automatisch ein (je nach
sekundärseitiger Belastung), maximal halt 118mA. Eine Schmelzsicherung
als Schutz wenn der Wandler durchdreht ist trotzdem sicherlich nicht
verkehrt.
achso. am besten einfach eine 100mA sicherung vorne drann knallen und
dann sollte nichts geschen?
dachte nicht das es so "einfach" ist.
Aber vielen Dank schon für die Hilfe
Die brennt (theoretisch) durch wenn der Wandler unter Vollast (118mA)
läuft. Nimm was größeres, vielleicht 200mA oder so.
Also sag mal, liest du denn garnicht das Datenblatt??
http://www.recom-international.com/pdf/Powerline-AC-DC/RAC15-S_D_TB.pdf
Da steht doch ganz deutlich was von "Over-Current Protection", "Short
Circuit Protection" und "Over-Temperature Protection". Das Teil ist also
weitestgehend gegen Überlastung geschützt. Und die 118mA, die bei
Nennlast maximal fließen, sind lediglich eine Info für dich. Daraus
kannst du unter anderem den Worst Case Wirkungsgrad berechnen. Das heißt
aber nicht, daß du da eine Schmelsicherung von 118mA hinmachen mußt.
Wenn du das Teil primär mit einer Sicherung absichern willst, sind
1,5A...2A (slow blow) zu nehmen. Das kannst du dem Datenblatt oder den
Application Notes von Recom entnehmen, die du aber wohl auch nicht
gelesen hast...
