Hallo, ich würde gerne den obigen Mikrocontroller mit dem Launchpad nutzen. Dies soll angeblich gehen wenn man RST, TEST und GND vom LaunchPad mit dem F5XXX Mikrocontroller verbindet. Weiß jemand dazu näheres? Mein zweites Problem liegt daran das es den ja nur in der üblichen Mikrocontroller "Version" gibt wo die Pins so klein sind das sie in kein Breadboard passen und man sie nicht wirklich löten kann. Gibts dafür irgendwo Board um das ganze kompatibel zu machen? Dank für eure Hilfe!
Hi, Also das funktioniert mit der SPI Schnittstelle eigentlich ganz gut. Du brauchst natürlich die passende Resetbeschaltung an dem µC. Es gibt im Netzt genug Anbieter für Adapterplatinen, aber das ist ja auch von dem verwendeten Controller und deren Footprint abhängig. Ich würde dir empfehlen ein eigenes Layout zu machen, damit du z.b. die Quarze und die AbblockCs mit auf diese Adapterplatine bekommst. Ausserdem brauchst du wirklich am Anfang so ein "riesigen" Controller? mfg zeus
Es geht darum, dass ich ein Voltmeter bauen möchte. Da die Daten an den PC gesendet werden sollen will ich USb nutzen. Die G2 Serie hat keinen USB Controller intigriert... Deshalb wollte ich auf die F5XXX Serie zurückgreifen.
oO Ist das der einzige Grund ? Warum benutzt du nicht ein uart2usb modul ? wie einen FT232R ? Habe ich hier in gebrauch und geht super. Ist einfach eine virtualisierte Serielleschnittstelle die du per Terminal oder in Software ansprechen kannst. Ein F5XXX für ein Voltmeter ist wirklich ein wenig Overkill - für meine Begriffe.
Dann frage ich mal anders... Kriege ich 10000 Messwerte die Sekunde über UART rüber?
Das könnte knapp werden :) Mir persönnlich wäre der Aufwand der USB Implementierung zu hoch. Kannst du vielleicht Puffern in Ram oder willst du wirklich live Messen ? Ob du so einen großen µC brauchst musst du wissen, Adapterplatinen die von smd auf DIP machen gibt es zu hauf. Teilweise auch ab 5€, aber wie gesagt eine passende Platine mit Abblock Cs, Quarzen und evtl Resetbeschaltung samt SBW sind schon praktisch. Hier ein Beispiel für günstige Platinen: http://shop.anvilex.com/
Danke für deine Antwort! Puffern wäre möglich, ist aber eher die schlechtere Lösung und man muss sagen das die G2 Serie da auch wieder nicht so viel Speicher hat... Ist das so viel Arbeit über USB? Über UART ist es ja recht simpel.
Du solltest dir darüber im klaren werden um welceh datenmenge es sich handelt und ob der Aufwand mit USB sich lohnt. SRAM für SPI könnte auch ein Ansatz sein
10000 Messwerte pro sekunde bei 38400 Baud sollte es langen die Registerwerte per UART an den PC zu senden . Ich habe da aber bedenken wegen den Eingangsspeicher deines Computers . mfg Erik
Karl Henrichter schrieb: > Ist das so viel Arbeit über USB? Über UART ist es ja recht simpel. Nein. Nimm die USB Lib von Texas Instruments. Da sind genug Beispiele drin enthalten. Ale was du tun must ist die main nach deinen Vorstellungen abzuändern.
Karl Henrichter schrieb: > Hallo, > > ich würde gerne den obigen Mikrocontroller mit dem Launchpad nutzen. > Dies soll angeblich gehen wenn man RST, TEST und GND vom LaunchPad mit > dem F5XXX Mikrocontroller verbindet. Weiß jemand dazu näheres? Ich hab´s nicht zum Laufen bekommen und die knapp 100 EUR für den MSP-FET430UIF investiert. An der Hardware lag´s nicht, dsa Launchpad war i.O., und mit dem FET funktionierte der µC. Der F5308 ist ein schickes und recht mächtiges Gerät, wenn man sich damit mal angefreundet hat. Mache gerade das zweite Projekt damit, der µC ist m.E. gut, die Entwicklungsumgebung (CCS) eher mittelprächtig. Mit DMA kann der MSP430 auch locker 232 kBit/s über seriell. Da ist eher die Frage, ob dein PC da noch mitspielt. Wenn du auf seriell gehst und mit dem FTDI-Kabel arbeitest: die nativen FTDI-Funktionen sind sehr viel schmerzfreier als der Windows-Comport. Ich habe das gerade leidvoll durch. Gruß, Max
Ich wollte jetzt mal zweigleisig fahren... Zum einen habe ich mir Adapter Board bestellt... Habe im Internet schon mal geschaut wie man die Dinger löten soll... Dort wird überall gesagt man braucht Lötflux. Stimmt das? Wenn ja, welches ist zu empfehlen? Nochmal danke an euch alle!
Ich habe nun mehr oder weniger erfolgreich den F5638 auf ein Adapterboard gelötet. Nun habe ich schon Test und RST mit dem launchpad verbunden. Testweise auch DVCC3 und DVSS3 an VSS und GND vom launchpad geschlossen. Das scheint aber nen kurzen zu geben. Liegt das daran, das der Chip kaputt ist / ich eventuell eine Lötbrücke habe? Woran schließe ich GND und VCC beim MSP430F5638 an? Danke für eure Hilfe!
Lötbrücken durchpiepsen solltest du ja einfach machen können ? Du solltest auch generell alle Versorgungsspannungen anschließen und auch mit Abblock-Cs versorgen. Da diese verschiede Teile des µC versorgen. Wenn du den µC ohne Launchpad betreibst brauchst du auch noch einen Widerstand und C zu GND/VCC am Reset. Genaues müsste ich auch nachschauen, aber wenn du es an die Test/Reset an den Leisten Rechts vom Launchpad betreibst brauchst du die aber erstmal nicht. Google doch einfach mal nach ein paar AplicatinNotes oder Layouts mit MSPs da siehst du das ganz gut.
Hallo, ich denke eher dass dein F5638 nicht vom Launchpad Debug Teil erkannt wird. In dem Debbug Teil des Luanchpads ist eine Art Datenbank drin, die alle unterstützten devices enthält. Prinzipiell hast du recht man kann eine SBW2 2wire Kommunikation über TEST und RST betreiben. GND solltest du anschließen um dasselbe Potential zu haben. Gruß Flo
Vielen dank an euchn allle. Kann man diese Datenbank irgendwo einsehen?
