Woher kommt 100Hz Störung
OP #2614891
Habe eine Schaltung in der eine LED verbaut ist die bei 500mA schon
ordentlich was leistet. An der LED messe ich wenn ich die AC Kopplung am
Oszi einschalte ein Störsignal mit einer Frequenz von 100Hz. Woher kommt
das?
Habe halt noch ordentlich was auf der Platine verbaut. Aber an den
anderen Komponenten wie Photodiode kann ich mir das erklären. Halt nicht
an der LED.
#2614912
Wenn die Röhren ein EVG haben, dann müssen diese auch auf Grund der
EMV-Vorschriften einen Netzfilter haben, der gegen Erde ableitet. Bei
konventionellem Vorschaltgerät bekommst Du nur während des
Einschaltvorganges Störungen in das Netz.
Aber auch hier: Woher soll die doppelte Frequenz kommen?
Gast #2614917
Nach einer Brückengleichrichtung hat man 100Hz.
Deshalb ist es entweder eine Unzureichende Siebung der
Versorgungsspannung oder die Leuchtstoffröhren.
MfG JensM
#2614972
A. K. schrieb im Beitrag #2614966:
> Meinst du davon bleibt an einer LED mit 500mA viel übrig?
Hat der TE irgendwas davon geschrieben, das die LED direkt am
Gleichrichter hängt?
Er hat ja selbst schon die Möglichkeit in Betracht gezogen, das eine
Photodiode , die er irgendwo drin hat von der Leuchtstoffröhre gestört
wird. Vielleicht steuert er ja mit der Photodiode die LED?
Letztendlich kann nur der TE selbst Klarheit schaffen.
Ich wollte ihm lediglich ein Denkanstoss geben.
Ralph Berres
Gast #2615248
Nja ne normale Glübirne leuchtet bei positiver und negativer Halbwelle.
Die glättet zwar durch ihre Trägheit aber eine Restwelligkeit bleibt.
Auch Schreibtischlampen mit Halogenb.
OP #2615260
Na toll....
Die aufgenommene Grafik vom Oszi war falsch. Ich habe es jetzt mal
selbst nachgemessen und komme auf eine Frequenz von 50Hz also wohl
netzbrummen.
Wieder was gelernt. Immer schön selber messen und Team = Toll ein
anderer machts (richtig). Wie mein Kollege da allerdings tatsächlich das
100Hz Signal draufbekommen hat weiß ich nicht. Hat wohl irgendwelchen
Schrott gemessen.
Ich danke allen die sich hier beteiligt haben :-)
#2615267
An einem zugegebermassen wie ein Warzenschwein aussehenden selbst
gebauten Netzteil hatte ein E-Techniker auch mal mit einem Oszi 70Hz
gemessen und schob es allen Ernstes auf das Netzteil. Als ich (damals
ca. 18 Jahre alt) dann auf seinem Oszi die variable Zeitablenkung
kurzerhand auf "kalibriert" drehte reagierte er ausgesprochen sauer. ;-)
