Forum: Offtopic Seltsame Funkgeräusche
von Steffen K. (steffen_k38)
kann mir sagen, welche Signale ich nachts im Bett immer wahrnehme?
Das sind kurze morseähnliche Signale, also es gibt kurze und lange Töne.
Sie sind nur sehr leise.
Weiß jemand was ich meine?
Es scheint mir übrigens als ob der Signalanfang immer gleich ist.
Gruß Steffen
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Lass mich raten:
In der Nähe deines Bettes befindet sich ein Handy, welches am Ladegerät
hängt...
von Max D. (max_d)
Aliens :0
von ... (Gast)
Schau mal unter dein Bett...
von Sauger (Gast)
Max D. schrieb:
> Aliens :0
nein, kopulierende Mause. Schaff dir einen Uhu an.
von Bananen Joe (Gast)
Handy + Stereoanlage im Standby.
von Mechthild (Gast)
Evtl. hast du einen Funkamateur als Nachbarn.
von sigmund f. (Gast)
Zitat aus Wikipedia "Schlaflähmung":
"Oft befindet sich der Geist während der Paralyse noch in einem
verschlafenen Zustand, so dass er mit geöffneten Augen wieder zu träumen
beginnen kann. Das bedeutet, man projiziert Trauminhalte visueller und
taktiler Art nahtlos über die tatsächlichen sinnlichen Wahrnehmungen der
geöffneten Augen sowie die der schwach ausgeprägten Körperempfindungen.
Nicht selten treten auch auditive Fehlwahrnehmungen auf, welche ein
breites Spektrum einnehmen können: Rauschen, Brummen, Knistern,
Schrittgeräusche, Knall- und Explosionsgeräusche usw. über komplexere
Geräusche (wie das Klingeln eines Telefons oder das Läuten der
Türglocke) bis hin zu Musik und Stimmen."
Also im Schlafzimmer befindet sich keine Elektronik, außer eine Lampe
von der ich nicht denke, dass sie das Signal verursacht.
Es hört sich nach einem Funksignal an.
Mal geht es nur 5 Sekunden lang, mal 15 Sekunden.
Ich höre es auch nur bei absoluter Ruhe und kann mir vorstellen dass es
kaum jemand hört.
Google konnte mir auch nicht weiterhelfen.
Ich denke, dass der Anfang so aussieht
lang kurz kurz lang kurz
Ich würde mich über ersthafte Antworten freuen. :)
Und das Handy+Radio-Geräusch ist es nicht.
von asdf (Gast)
Energiesparlampen (und gelegentlich auch normale Glühbirnen) machen
gerne mal Geräusche, wenn sie alt sind...
Um die Lampe als Quelle auszuschließen solltest du bei deiner nächsten
Wahrnehmung das Teil mal gezielt ausstecken.
> kaum jemand hört.
Passt zu meiner Erfahrung mit dem Handyladegerät.
Meine Antwort war und ist ernst gemeint.
von Stryker (Gast)
Der Spannungswandler meiners Notebooks pfeift beim laden öfter mal
SOSOSO... war auch verwirrt und lange am suchen... höre das teilweise
sogar noch im anderen Raum.
von Sauger (Gast)
Signale einer Rundsteueranlage.
von Michael K. (charles_b)
Wir haben einen Arbeitsraum im 2. Stock. Dort ist, wenn keine
Unterhaltung stattfindet, ein tiefrequentes Mahlen zu hören. Wiederholt
sich alle 20 Sekunden, für 5 Sekunden.
Was längeres Nachforschen ergab: Im Keller, also 3 Stockwerke tiefer,
ist eine Hackschnitzelheizung (ganz neu!). Die wird von einer
Förderschnecke mit den Hackschnitzeln versorgt. Jedesmal wenn die
Schnecke läuft entsteht dieses Mahl-Murmelartige Geräusch.
Als ich die Geräuschquelle entdeckte war gerade der Schornsteinfeger an
der Heizung und hat sie abgenommen. Er meinte man könne da was mit einer
Schallschutzhaube machen, aber das ist natürlich wieder eine
Kostensache...
Kannst du sagen ob das Geräusch von einer Quelle IM Zimmer kommt? Oder
könnte es von außerhalb kommen?
von hp-freund (Gast)
Es ist auf jeden Fall ein elektrisches Signal. Ich denke, dass es
eventuell die Heizung als Resonanzkörper nimmt? Bin mir aber nicht
sicher. Das Geräusch kommt wahrscheinlich nicht von draußen.
Ich lese jetzt über die Rundsteueranlage.
Kann es sein, dass der Rechner an ist und die Soundkarte den Phono oder
den Mikro-Eingang nicht gemutet hat? Dann hört man auch solches
Gebrabbel.
Die Rechner sind aus!
Ich kann außerdem sagen, dass es sich um eine Frequenz von 700 - 800 Hz
handelt.
Ich habe die Lösung!
Es ist ein RUNDSTEUERSIGNAL!
http://www.rundsteuerung.de/
In Berlin beträgt es z.B. 750 Hz.
Der Gewinner heißt: SAUGER! Danke :)
Na prima! Und was wird da gesteuert? Siehst du ne Chance, den Krawall
abstellen zu können?
Ggf. ist sogar ne Mietminderung drin - wg. Ruhestörung.
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Das kenne ich auch. Ich habe das auch mehrmals so erlebt, wie es im
Wikipedia-Artikel beschrieben steht. Auch, dass ich mit geschlossenen
Augen bei absoluter dunkel scheinbar alles um mich herum klar gesehen
habe. Ebenso hatte ich den Eindruck zu schweben und mich im Bett liegen
zu sehen, bis mich nach wenigen Sekunden eine Art Gummiband mit einem
starken Ruck am Rücken an die ursprüngliche Position ins Bett
zurückzieht.
Dabei habe ich oft auch funktypische Geräusche wahr genommen: Dieses
Handy-Störgeräusch überlagert mit lautem 50-Hz-Brummen und starkem
Rauschen, analogen Sprechfunk in schlechter Qualität (Flugfunk?), den
Ton mehrerer Rundfunk- und Fernsehsender gleichzeitig, sowie das Bild
einer Nachrichtensendung, wobei Synchronisation und Farbe nicht ganz
gestimmt haben. Das dauert allerdings höchstens ein paar Sekunden, wobei
ich hämmernde Kopfschmerzen empfinde. Oft sehe ich später auch ein
helles Licht mit bläulichen Verästelungen am Rand, das immer größer
wird. Manchmal schauen da Gesichter heraus, die irgend etwas rufen.
Das morseähnliche Signal höre ich auch oft, wenn es wirklich still ist
und ich im Bett liege.
Vmtl. alles nur Einbildung.
Sicherlich keine Einbildung!
Es ist doch erstaunlich, dass ich sogar die Tonhöhe von 750Hz von
Vattenfall mit 700-800 Hz gut einschätzen konnte.
Und wie kannst du die dann das völlig gleiche Anfangsmuster erklären?
Ich kann mir schon vorstellen warum Gallilei damals so viel Probleme
hatte ;)
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Schläfst du über dem Zähler oder macht irgend ein Gerät das Signal
hörbar?
Kann natürlich die Heizungsumwälzpupe machen und dann....
Wenn das so regelmäßig nervt solltest du es mal aufzeichnen mit Datum
und Uhrzeit eventuell lässt sich die akustische Quelle ja eingrenzen und
abstellen. Lagerschäden in Heizungspumpen hört man auch gelegentlich aus
den Heizkörpern. ;-)
Namaste
von Dieter B. (debe)
Unsere erste Wohnung war in einem Haus mit Lebensmittelgeschäft im
Erdgeschoss. Die Kältemaschinen der Kühltruhen befanden sich im Keller.
Aus deren Motoren konnte man sehr gut die Signale der Rundsteueranlage
hören.
von Timm T. (Gast)
Aus meiner Lötstation - LS55 - kommen auch immer mal rhytmische
Brummgeräusche, wahrscheinlich Rundsteuersignale über den Trafo
wiedergegeben.
Wenn es Rundsteuerung ist, sollte die immer in einem konkreten
Zeitfenster auftreten. Wenn man die Frequenz kennt, kann man Sperrfilter
einbauen.
von Timm T. (Gast)
Halte ich für Quark, die Geräusche werden wohl eher über die
Heizungsrohre verteilt. Da müsste man mit Zwischenstücken entkoppeln.
von B. R. (benchos)
LOL
von Wilhelm F. (Gast)
Eine Zeit lang glaubte ich mal, daß ich aus Metallteilen der
Bettmatratze PWM-Geräusche von Bahnen hörte. Einen km entfernt befindet
sich ein Bahnhof, und zeitsynchron zu an- und abfahrenden Zügen hörte
ich diese Geräusche.
Die Streumagnetfelder reichen sehr weit. Ein Bekannter wohnte einen km
weiter am riesigen Güterbahnhof, wo häufig richtig schwere Brocken mit
6000t Last (Eisenerz, Metallschrott) anfahren. Er brauchte in der
Wohnung seinen PC-Monitor nicht mehr zu entmagnetisieren, denn die
Bahnen erzeugten auf dem Monitor den gleichen Effekt. D.h., während so
einer anfahrenden Bahn, wo 2 gekoppelte Loks schon mal 20MVA benötigen,
konnte er am PC gar nicht arbeiten.
Meine ich auch, allerdings ist direkt an den Heizungsrohren nix zu
hören. Der Heizraum ist sehr groß (ca. 12 x 10 x 6 m³), die
Mauerdurchführung des Schnitzelrohres ist entkoppelt (mit jeder Menge
Silikonmasse, ca. 5 cm rundum).
Ein Zwischenstück müsste man demnach NACH der Schnecke VOR der
eigentlichen Heizung anbringen.
Die einzig gute Nachricht: Der Chef, dessen Büro im 1. Stock ist, dürfte
das wohl auch hören... Chefsache also.
von Uhu U. (uhu)
Das ist die Strafe für diesen naturfeindlichen Scheißdreck.
