Oszilloskop an Trenntransformator betreiben
Gast #2616877
Do Ma schrieb:
> Ich benötige einen Trenntransformator für den sicheren Betrieb meines
> Oszilloskop.
> Kann mir bitte jemand eine Kaufempfehlung geben?
Argh. Man betreibt das Messobjekt am Trenntrago, aber NIEMALS das
Oszi.
Grund: Masse ist geerdet --> u.U. lebensgefährliche Spannungen am
Gehäuse!
Gast #2616880
Hallo
ich würde es anders herum machen. Scope wie es sein soll an PE.
Testobjekt an Trenntrafo. Der Trenntrafo muß dann an das Messobjekt
angepasst sein.
Wenn es ein finanzielles Problem ist: nimm 2 Halogentrafos mit passender
Leistung. Schalte die 12V zusammen und verbinde eine Leitung der 12V mit
PE.  Ist nicht perfekt, aber geht.
Gast #2616910
Aus dem Grund, weil die Masse des Oszi auch noch am Schutzleiter PE
hängt, wie blöde, brauchte ich gelegentlich auch mal so einen
Trenntrafo. Damit hängt allerdings dann das Oszi nicht mehr an PE, wird
nicht ganz vorschriftsmäßig betrieben. Mir machte es oft auch schon
Kopfschmerzen, denn einmal hing sich das Notebook auf, die USB-RS232
verabschiedete sich an einem µC-Board dort an der Schnittstelle, wobei
das µC-Board einen Trenntrafo schon hat, und eine Schrottmessung gab es
auch noch.
Irgend ne Schleife wohl über Notebook und Netzteil.
Im einfachen Fall schalte ich jetzt das Notebook-Netzteil bei Messungen
ab, kann ja eine Weile auf Akku laufen, das geht vorübergehend auch mal.
