Kippstufe funktioniert nicht
OP #2616995
ich versuche grade dem Cousin meiner Freundin beim Aufbau einer
Schaltung  (Kippstufe) zu helfen. Die vom Lehrer ausgegebene Schaltung
ist anbei (links unten).
Leider funktioniert die Schaltung nicht. Das Relais ist nicht eingebaut.
Wenn einer der beiden Taster gedrückt wird, wird die Schaltspannung am
einen Transistor auf 0V gezogen. Dadurch sperrt der Transistor und über
die 100 Ohm und den Basiswiderstand geht steuert dann der andere
Transistor durch.
Es sollte immer nur eine LED angeschalten sein, oder?
Ich habe es bei den Basiswiderständen sowohl mit den 5,6 kOhm und den 10
kOhm als auch mit zwei mal 1 kOhm versucht.
Leider funktioniert die Schaltung nicht, was daran liegt, dass die
Transistoren nicht vollständig durchsteuern, an ihnen Spannung abfällt,
und diese wiederum ausreicht, um den anderen Transistor anzusteuern. Es
glimmen also immer beide LEDs.
Stimmt der Schaltplan so überhaupt?
Warum sollen hier Basiswiderstände in verschiedener Größe eingebaut
werden?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Steffen
Welchen Typ Transistor verwendest Du?
Und wieso ist parallel zur linken LED noch ein Widerstand (sind das
100Ohm?) Sollen die den Widerstand des linken Zweiges an den Widerstand
des rechten Zweiges (LED || Relais) angleichen? Dann wären aber
unterschiedliche Basiswiderstände doch auch sinnfrei.
Asche auf mein Haupt. Die Transistoren waren tatsächlich falsch
eingelötet und ich habs nicht gemerkt. Vielen Dank!
Den 10 k Widerstand habe ich durch 1 k ersetzt. Jetzt funktioniert die
Schaltung endlich, auch wenn die 100 Ohm Widerstände sehr warm werden.
Ich denke, dass die 100 Ohm an das Relais angleichen sollen.
Da er die Schaltung aber nach Schaltplan aufbauen soll, werde ich hier
jetzt nichts mehr ändern. Immerhin funktioniert es jetzt.
Warum die 1,5 KOhm Widerstände durch 10k und 5k6 ersetzt wurden,
leuchtet mir aber leider immer noch nicht ein.
Vielen Dank auf jedenfall für die (sofort) treffende Hilfe :-)
