STM32 Timer-Periode einstellen
Gast #2617082
kann mir jmd kurz erklären, wie ich den Timer Interrupt beim STM32F103
einstellen muss, damit dieser 120x pro Sekunde ausschlägt (also alle
8.333 ms)? Der Prozessor läuft mit 72MHz, wobei die PCLK1 = HCLK/2 ist.
    /* init timer2 update interrupt */
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = freq; //120 interrupts pro sekunde
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (36000 - 1);
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x0000;
Lars
Gast #2617254
SYSCLK    = 36000000
prescaler = 100
frequenz  = 120
SYSCLK  prescaler  frequenz  = 3000;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 3000;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = prescaler -1;
Gast #2617359
Und wie sieht das aus, wenn der Interrupt 119,88x pro Sekunde
ausschlagen soll? Kann man das überhaupt in dieser Genauigkeit
realisieren? Hintergrund ist, ich möchte gern einen Midi Timecode
generieren und bei 30fps mit Dropframe müssen die Pakete alle 199.88x
pro Sekunde versendet werden.
#2618377
> ausschlagen soll?
Und in Zukunft fragst du jedesmal, wenn du einen Timer brauchst hier im
Forum nach oder wie? :-)
- Der Timer-"Baustein" im Controller wird mit einem bestimmten Takt
versorgt. Wie du schon richtig angibst ist das der PCLK1 (oder auch
PCLK2 bei anderen Timern, siehe Datasheet).
- Dieser Takt wird jetzt erstmal vom Prescaler heruntergeteilt. Also
Timertakt = PCLKx / Prescaler.
- Der Timer selbst zählt nun mit diesem Takt sein CNT Register hoch oder
runter. Wie lange er dafür brauchen soll gibst du ja vor - du musst ihm
also sagen, von wo an er wegzählen soll.
Du verlangst 199,88x pro Sekunde, also alle 5,003ms. Deine PCLK hat eine
Periode von 1/36MHz = 27,778ns. Ohne Prescaler müsste dein Timer also
5,003ms/27,778ns = 180108 mal zählen. Da das größer ist, als der
höchstmögliche Wert im CNT Register (16bit -> 65535), musst du den Takt
mit dem Prescaler runterteilen, z. B. durch 3. Dann ergibt sich der
Zähler Takt zu 36MHz/3 = 12MHz, was einer Periode von 83,33ns
entspricht. Damit muss dein Timer jetzt 5,003ms/83,33ns = 60036 mal
zählen.
Die Genauigkeit lässt sich halt auf +/- einen Timer-Zählschritt
einstellen. Ich denke mal bei 36MHz Grundtakt und 200Hz Timerfrequenz
solltest du dir darüber keine Sorgen machen müssen.
mfg
Gast #2618891
Nein, ich versuch das ganze schon zu verstehen. Bis jetzt hats aber
leider noch nicht klick gemacht.
PCLK1 = 36MHz
Prescaler 1000
-> Timerfrequenz = PCLK1 / Prescaler = 36000
Periode = 300
-> Timer-Interrupt 8.33ms
Bei diesen Angaben toggelt meine LED mit 40Hz. Irgendwas übersehe ich im
Datenblatt allerdings noch.
Was auch sehr komisch ist; egal welchen Wert ich für den Prescaler
angebe (1000, 2000 oder 4000), das Timerintervall bleibt bei 40Hz.
Setze ich die Periode von 300 auf 200 dann erhalte ich 60Hz. Bei einer
Periode von 100 erhalte ich dann die 120Hz.
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 100-1;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1000 - 1;
    TIM_TimeBaseInit(TIMx, &TIM_TimeBaseStructure);
Lars
#2619134
Kann nicht sein, da stimmt was nicht. Außer du berechnest die Periode
aus Peripherie-Takt, Prescaler und einer vorgegebenen Zeit, dann muss
das Intervall natürlich gleich lang bleiben.
Zeig doch mal den kompletten Code her.
Gast #3712865
Hallo Leute wollte keinen neuen Thread erstellen ich habe auch ein
Problem mit dem Timer...folgendes:
Ich habe einen STM32F100... möchte mit dem UserButton den Timer
einschalten und mit dem nächsten Tastendruck wieder ausschalten.
bei 24Mhz habe ich den Prescaler mit 23999 gewählt somit habe ich eine
Frequenz von 1kHz bzw 1ms Umlaufzeit. Die Periode habe ich mit 19999
gewählt somit könnte ich bis zu 20ms erfassen.
Wenn ich den Cnt wert des Timers auslese stimmt das nicht im geringsten
überein.
Für 10s kommen im Cnt 3100ms raus also 3,1s.
Ein Freund hat eine neuere Version von Keil bei ihm funktioniert es
richtig kann es an dem liegen?
