3dfx Voodoo5 6000 auf einem FPGA
Gast #2617242
Hat das schon mal jemand versucht, eine Voodoo 5 6000 auf einem FPGA zu
realisieren?
Könnte ja durchaus funktionieren.
Ein VSA-100 Chip hat nur 14 Mio Transistoren, für eine Voodoo5 6000
bräuchte man 4 VSA-100 Chips, das überbietet ein moderner FPGA locker.
Das könnte also klappen.
Theoretisch könnte man sogar eine Voodoo 5 6000 überbieten und noch ein
paar mehr VSA-100 Chips auf einen FPGA schaffen.
Gibt's schon solche Projekte, die so etwas planen?
http://tdfx.de/ger/vsa100.shtml
Du kannst einen FPGA mit einem ASIC nicht auf Transistorebene
vergleichen.
Der grösste Virtex 7 bietet das equivalent von 2 Mio ASIC Logikzellen,
wie genau das Xilinx definiert weiss ich allerdings nicht. Du kannt
dabei aber davon ausgehen, dass sie dabei eher übertreiben als
untertreiben.
Wenn beim VS100  8 Transitoren eine Logikzelle gilt könnte es knapp
hinkommen.
Also suchen was der XC7V2000T kostet: nicht fündig geworden, ausser in
diesem Beitrag: Beitrag "Re: Virtex2 mit über 1000 IO-Pins?"
Um zu checken obb das realistisch ist: Suchen nach dem grössten Virtex6
( 760K Zellen)
http://parts.digikey.com/1/parts/1944102-ic-fpga-virtex-6-758k-1760ffgbga-xc6vlx760-l1ffg1760c.html
Naja so ein paar Rechenwerke könnte man mit den DSP Slices erschlagen
die zählen ja nicht als normale Logik.
Und ich weiss nicht ob der Speicher auf dem Chip im Transistorcount mit
drin ist - das ist beim FPGA ja auch zusätzlich zu den Logikzellen
enthalten.
Und dann die Hardware Speichercontroller....
Aber naja heutzutage ist ja ne Smartphone GPU schon schneller als das
olle Teil... ;)
Naja,
mir käme da (auch wenn sich mir der Nutzen noch immer nicht erschließt)
die "billige" Spartan 6 Serie in den Kopf.
Mache gerade einige Designs (Hardware) mit dem und muss sagen das die
fast alles on Board haben...
Man könnte ein PCIe interface in Hardware realisieren und dazu noch
DDR2/3 Speicher anklöppeln und schon hat man eine sehr potente Plattform
(nicht nur um eine Voodoo nachzuempfinden!
Zur not müste man "mehrere" Spartans verschalten, aber Bild mit mehreren
großen Chips auf einem Board seid ihr ja gewohnt von den Voodoos...
Korrekt.
Aber um abzuschätzen wieviel DSP Slices man braucht und wieviel das
spart  muss man mehr über die interne Architektur des VSA100 wissen. Die
Angaben die ich auf die schnelle finden konnte, sind viel zu allgemein.
> enthalten.
Der interne Speicher auf der VSA100 ist ganz sicher im Transistorcount
enthalten. Auch hier gilt man muss wissen wieviel das ist.
IMO besteht hier das grösste Einsparpotential.
Das macht den Kohl nicht fett. Ein DDR2/3 Interface ist nicht sehr
gross. Das gleiche gilt für das PCI Interface (was man sinnvollerweise
durch PCIe ersetzt).
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
