Hallsensor analog, Suche
Gast #2617889
ich habe eine Schaltung bei der ist ein Hallsensor verbaut. Pedelec
Gasgriff.
Ich möchte die Ansteuerung in ein anderes Gehäuse duplizieren, und das
Original aber so belassen.
Die Steuerspannung wird durch einen Hallsensor erzeugt. Es werden zwei
Neodym Magnete verschoben.
Leider war der Hallsensor verklebt und ich konnte den Kleber nicht so
entfernen das die Beschriftung noch zu lesen gewesen wäre, 99 kann ich
noch erkennen.
Der Sensor wird mit 4,7V versorgt und am Ausgang kommt ohne Magnet 2,2V
heraus. Mit den Magneten minimumm 0,78V und Maximumm 3,75V.
Denke also das es ein Analoger Typ mit 5V Versorgungsspannung ist.
Er ist in einem P-SSO-3-2 Geäuse, laut Reichelt.
Leider ist die Auswahl bei Reichelt und Farnell nicht sehr groß, wo
könnte ich sonst noch suchen nach einem geeignetem Typen ?
viele Grüße
Martin
#2619194
Habe hier einige mechanisch defekte Drehgriffe liegen.  Die Hallsensoren
darin haben den Aufdruck A N 503 möglicherwise lässt sich aus dem
StampCode dem Teil ermitteln.
Da die Drehgriffe/Daumenhebl mit Hallinnenleben aus China kommen sind
die Hallsensoren im Prinzip in ihren Daten untereinander gleich. Die
Controller von dort die ich in den Händen hatte erwarten alle am Eingang
die von TO genannten Daten.
Gast #2619303
Danke für die Typenbezeichnung.
Ich habe welche bei dem Shop oben geordert, dann kann ich etwas
experimentieren, für meine Legalisierung des China-Antriebes ;)
#2620119
Die Chinakontroller haben alle irgendwo einen Anschluss mit dem man den
Motor abschalten kann (gedacht für Bremsgriffe mit Schalter).
Wenn man num eine Pedalsensor baut der schaltet wenn für 1-3 Sek nicht
getreten wird kann damit der Controller gesteuert werden. Dann zählt das
Rad weiterhin als Fahrrad da der Motor nur in verbindung mit der
Tretbewegung läuft.
Gast #2620396
Ja genau so ähnlich habe ich es vor. Allerdings muß ich noch eine
Abregelung bei 25KM/h einbauen und eine Leistungsbegrenzung auf 250W.
Habe da schon ein paar Ideen.
Stommessung gibt es schon fertig aufbearbeitet im Original Controller
das Signal werde ich verwenden und eine Frequenzzählung der Ansteuerung
des Motors für die Geschwindigkeit.
Noch etwas anderes, ich habe so eine Shimano Bremshebel mit interierten
Schalthebeln, dazu den Daumengashebel zu montieren war ziemlicher Mist.
Gibt es hierfür eine praktikable Lösung?
Ich denke da werde ich mir was bauen müssen.
#2620471
Schön wäre es, gibt es meines wissens aber nicht.
 Ich habe eine Drehgriff mit halber Länge entgegengesetzt, also mit dem
Kabelausgang nach außen montiert. Eine Schutzkappe drauf und Kabel durch
das Lenkrohr gezogen. Geht sicher nicht überall, bei meinem Liegedreirad
war es die Lösung.
Die Leistungsbegrenzung kannst Du sparen, einmal sind die 250W dauernd
und nicht nur als Spizenleistung erlaubt (und keiner wird bei einer
Verkehrskontrolle die Abgabeleistung machmessen, bzw das auch können)
zum anderen haben die Controller in der Regel eine
Maximalstrombegrenzung drin (Je nach Gerät 10-15A).
Übrigens als Tritsensor reicht ein digitaler Sensor, wenn eine v/r
Tretrichtungserkennung eingebaut werden soll bietet sich der A3223 von
Allegro an der 2 Hallsensoren verbaut hat und ein Richtungssignal
abgibt.
