Variablentyp cast-Problem
Gast #2618224
ich habe ein Problem mit einer Rechnung.
Ich möchte eine Tabelle mit konstanten Faktoren am Anfang des Programms
errechnen lassen.
ssTabelle wird anfangs mit Werten befüllt (hier 4 Stück als Beispiel),
die das Programm dann später ausrechnen soll.
Die Array hierfür ist als int16_t definiert, da die Anfangsbefüllung und
auch die Werte NACH erfolgter Rechnung in ein int16_t passen.
Jetzt kommt es aber bei der Rechnung selbst zu einem Überlauf von
16-bit, da die Werte zunächst mit 4000 multipliziert werden (damit
größer als 16-bit) und im Anschluss durch (n*3) geteilt werden. Wird
durch n*3 geteilt, passen die Zahlen wieder 16-bit.
Allerdings funktioniert das Ganze leider nicht. Es kommt nicht die Zahl
raus, die rauskommen soll (gebe sie mir auf dem Display aus).
#define AnzahlFaktoren   400
uint16_t n;
int16_t ssTabelle [AnzahlFaktoren] = {0,112,114,0};
for (n=10; n<AnzahlFaktoren; n++){
ssTabelle[n] = (int32_t)(4000*ssTabelle[n])/(n*3);
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Wenn ich ssTabelle als int32_t wähle, funktioniert die Rechnung. Wollte
aber nicht den Speicherplatz vergeuden.
Danke.
Gast #2618250
Hallo Stefan,
das funktioniert jetzt.
Wenn du mir jetzt noch kurz erklären könntest, wieso das genau so
gemacht werden muss, wäre ich dankbar.
Ich dachte c führt die Rechnung immer mit der höchsten Datentyp aus,
hier durch meinen "gedachten" cast auf (int32_t) also mit 32-bit. Wieso
muss ich noch das L für long dann an der 4000 anfügen?
Grüße
Sven
Gast #2618259
Ok, das ist wohl dann auch die Erklärung, das wenn man das (int32_t) an
den Anfang stellt, das gesamte Ergebnis gecastet wird, aber die
Operanden alle 16-bit sind und daher auch in 16-bit gerechnet wird...
#2618263
Ja, aber ...
... wo ist denn hier innerhalb der Klammer ein int32_t?
Innerhalb der Klammer sind nur int und int16_t, also wird auch die
Multiplikation in int gemacht. Erst das (bereits übergelaufene) Ergebnis
wird dann von dir mit dem Cast in ein int32_t konvertiert.
