74HCT541N als Pegelwandler
OP #2619216
ich möchte an meinem XMega einen 74HCT541N
(http://de.farnell.com/nxp/74hct541d/74hct-cmos-smd-74hct541-soic20/dp/1085319?ref=lookahead)
als Pegelwandler von den 3.3V des µC auf 5V verwenden. An die Ausgänge
des 541ers kommen noch 100 Ohm Widerstände (Kurzschlussschutz) und
sollen danach als Ausgänge für Modellbauservos (PWM Signal, max. 400Hz)
fungieren.
Sieht hierbei jemand ein Problem?
Beste Grüße,
Michael
Gast #2619680
74HCT-Bausteine verwende ich immer als Interface mit 3,3V Input und 5V
Output, wenn der Baustein an 5V Betriebsspannung liegt.
Dann hat er Inputs nach TTL-Spezifikation, und Output nach
CMOS-Spezifikationen. Paßt vorzüglich.
Gast #2620384
Klar, aber braucht er das überhaupt? Die Servos sollten doch auch mit
3.3V funktionieren. Nicht dass ich ihm den Puffer ausreden will, ich
würde meistens einen Treiberbaustein einsetzen, um den Prozessor zu
schützen, aber ob das sinnvoll ist ist auch umstritten, besonders hier
im Forum, da wird möglichst alles direkt vom Prozessorpin gesteuert.
Gruss Reinhard
Gast #2620391
>und sollen danach als Ausgänge für Modellbauservos (PWM Signal, max. 400Hz)
die müssten mit TTL-Signal auch gehen, dafür bräuchte man keine
Umsetzung.
Der AVR wird, wenn direkt angeschlossen, wahrscheinl. auch genug Strom
treiben können.
OP #2620608
Reinhard & MCUA: Ihr habt beide schon Recht. Bei den meissten Servos
funktioniert das auch sehr gut ... nur leider bei nicht allen. Ich hatte
schon Servos in der Hand (wenn ich mich recht erinnere von Hitec), die
mit 3.3V nicht bzw. nicht immer klar kamen. Ich will einfach nur auf
Nummer sicher gehen.
Beste Grüße,
Mike
