DSL Verbindung Geschwindigkeit
Gast #2619736
Hallo Leute,
bei mir wurde vor ein paar Wochen DSL 2000 Ram freigeschaltet.
Technischer Hintergrund ist wohl der, soweit ich weiss, dass der Router
und die Vermittlungsstelle vor Verbindungsaufbau die Leitungsdämpfung
wohl kurz messen und sich dann das max. mögliche an Geschwindigkeit
einstellt.
Das ganze funktioniert auch soweit, allerdings stürtzt der Router 5-6
mal am Tag ab... Vorwiegend bei ziemlich datenintensiven Downloads.
Jetzt meine Frage: Gibts von Routerseite her (jetzt erstmal unabhängig
davon was für ein Router es ist) die Möglichkeit, die Geschwindigkeit,
mit der die Leitung dann betrieben wird, frei zu konfigurieren, damit
die Leitung nicht immer am Limit betrieben werden muss und dann
hoffentlich stabiler läuft?
Danke & Gruss
Die Geschwindigkeit wird von der Vermittlungsstelle festgelegt.
Is leider so. Ruf bei deinem Provider an und sag ihnen, dass sie dir die
Geschwindigkeit runterschrauben sollen.
Wie kommst du denn darauf, daß das Problem in der Leitung liegt, wenn
der Router abstürzt? Das sollte er unabhängig von der
Verbindungsqualität nie tun. Hast du mal geschaut, ob es für den Router
ein Firmware-Update gibt?
Bei vielen Fritz-Boxen kann man die Geschwindigkeit manuell
heruntersetzen.
Leitungskapazität ist bei mir z.B. knapp 1900kBit. Ich habe manuell auf
1280kBit gesetzt:
Man sieht gut, das im Spektrum die oberen, Störanfälligen Frequenzbänder
nicht mehr genutzt werden. Verbindung steht stabil, volle
100...110kB/sek Datenübertragungsrate...und das seit >30 Tagen ohne
Reconnect.
Ohne manuelles heruntersetzen (Datenrate wie ausgehandelt >1800kBit)
komme ich wegen der vielen Fehler nur auf ca. 40...50kB/sek. VOIP ist
auch  nicht mehr möglich. Verbindung bricht auch sporadisch ab.
Stürzt der Router richtig ab oder handelt er nur die Verbindung neu aus?
(Sieht manchmal optisch aus wie abgestützt - blinkende Leds etc.)
Mirko
wie meine vorredner schon erwähnten können das manche router, sollte es
deiner nicht können, wäre eine alternative das auf den PCs im netzwerk
zu machen. Dafür gibt es tools wie cfos_speed, diese können das auch für
das gesamte netzwerk tun oder auch nur auf einzelnen PCs die
geschwindigkeit begrenzen.
Ich muss meinen Vorrednern allerdings auch in dem Punkt zustimmen, dass
dein Router auch bei schlechten Verbindungen niemals abstürzen sollte.
Probier doch mal einen anderen Router wenn dir das möglich ist, am
besten fragst du jemand der eine sehr schnelle Internet Verbindung hat,
der hat vielleicht noch seinen alten adsl router rumliegen ;-)
> heruntersetzen.
> 1280kBit gesetzt:
> Reconnect.
> Mirko
Hallo, danke für deine Antwort!
Der Router stürtzt in dem Sinne nicht wirklich ab, sondern die
Verbindung bricht zusammen.
Wenn ich mich ins Routermenü einlogge, steht zwar noch da, dass er
angeblich verbunden sei, aber das Internet ist praktisch tot. Konsequenz
ist immer, dass ich en Router neu starten muss und das ist richtig
nervig.
@Georg_aus_Wien: Die Geschwindigkeit ist bei der RAM Technik nicht
festgelegt, die können Router und Vermittlungsstelle frei aushandeln je
nach Leitungsdämpfung, was max. möglich ist.
Bei der Telekom habe ich angerufen, die wollen mich dann aber direkt auf
DSL Light 384 zurücksetzen, was ja aber auch Humbug ist.
Ich werde dann später mal einen Screenshot vom ROutermenü reinstellen.
Danke schonma soweit!
Ich war im Routermenü und habe mal angeschaut was ich da alles so drehen
kann:
Ich bin jetzt bei den QOS Einstellungen gelandet:
Ich kann 3 grundsätzliche QOS Einstellungen vornehmen:
-CBR (Constant Bit Rate)
-UBR (Unspecified Bit Rate)
-rtVBR (Real-Time Variable Bit Rate)
-nrtVBR (Non-Real-Time Variable Bit Rate)
Im Moment ist das ganze standardmäßig auf UBR gesetzt.
Zusätzlich habe ich unten drei Felder in denen ich
PCR in  cells/second
SCR in  cells/second
MBS in  cells
einstellen kann....
Ich habe das Gefühl die Verbindungsprobleme entstehen dadurch, dass am
Anfang bevor die Verbindung hergestellt wird, kurz die Leitungsdämpfung
gemessen wird, daraus eine Geschwindigkeit berechnet wird, die dann
angenommen wird und die ganze Zeit benutzt wird. Aber sobald dann die
Leitungsdämpfung schwankt und wird höher dann fangen die Fehler an.
Ist mein Gedankengang soweit richtig?
Ich finde auf Google leider praktisch gar nichts dazu :(
Meine Frage kurz und bündig: Was müsste ich einstellen damit ich die
Verbindung stabil bekomme?
WEnn einer einen guten Link kennt (den ich noch nicht gefunden habe) bin
ich auch gern bereit mich selber da reinzuarbeiten. Interessieren würde
es mich schon sehr :)
Danke!
ich fürchte, das bewirkt garnichts. Per QOS kannst du zwar die Datenrate
reduzieren, aber das ändert nichts dran, was der Router aushandelt - er
wird die gleiche Übertragungart aushandeln wie bisher auch, die ist dann
nur nicht voll ausgelastet, aber deswegen nicht zuverlässiger. Aber
probieren kannst dus natürlich.
Gruss Reinhard
also langsam werd ich auch neurgierig warum das ding abkackt.
Leitungsdämpfung einmessen klingt so banal, so nach einem süßen Wert den
man mit einem Multimeter auch messen könnte. Es wird vielmehr die
Impulsantwort des Kanal, also die Dämpfung über die Frequenz
ausgemessen. Je nach Frequenzbereich wird dann die "passende" Modulation
ausgewählt. Dies wird bei DSL Routern nur beim einschalten einmal
gemacht, bei handys passiert das gleiche, allerdings etwas häufiger.
Warum nur einmal? weil der Kanal sich bei DSL nicht ändert, oder
zumindest nicht ändern sollte, da die Kabel fest verlegt und verbuddelt
sind. Ich habe allerdings schon von speziellen Fällen gehört wo die
Kabel wohl nicht so schön verlegt waren und es durch die Umgebung (Züge,
Autos,Lkws...) zu Störungen kam. Vielleicht ist das bei dir ja so ein
Fall, am besten mal schaun ob es Nachts und tagsüber gleich häuftig
auftritt (vorausgesetzt du downloades sowohl nachts als auch tagsüber).
@ Chris S. , deine Erklärung zu dem DSL-Synch-"Training" ist woher
geholt?
@ Ersin, dein DSL-Modem+Router von Linksys = Cisco findet man dort so
nicht, kann es sein daß es ein LevelOne wbr 3601 ist?
Vermute mal dass dieses mit dem DSLAM in der VST und der
Leitungskapazität nicht besonders harmoniert, auch der Typ und das
Modell scheint eher nicht verbreitet zu sein.
Besorg dir mal eines aus der Sorte für grenzwertige Anschlüsse, welches
du im onlinekostenforum nachlesen kannst.
Im Menü wirst du wohl nicht die Leitungsparameter oder Fehler auslesen
können?
So weit ich mich entsinne kann man im dem Teil wohl auch noch ein paar
Parameter für die DSL-Standarts verstellen: ADSL  ADSL2  ADSL2+, daran
wird es wohl eher nicht liegen?
Also dann mal ne kurze Rückmeldung meinerseits:
Danke für die Antworten an alle:
1. Ja stimmt es war ein LevelOne und kein LinkSys... Hatte wohl einfach
den falschen Namen mit dem "L" am Anfang im Kopf ;)
2. ich habe mich danach nicht mehr weiter mit beschäftigt.
Ich hatte mir dann leihweise einen alten banalen Telekom-Router besorgt
der seitdem er am Werk ist absolut störungsfrei läuft!
Also muss es wohl doch eher an dem LevelOne router liegen dass er
einfach zu empfindlich ist was Störungen angeht.
Der alte Telekomrouter hat sicherlich auch einen Namen und
Typenbezeichnung, die wäre für andere ähnlich Geplagte vllt. hilfreich?
Der LevelOne Router wird eher nicht empfindlicher sein, sondern viel
eher zu unempfindlich für das schwache DSL-Signal.
